VERKAUFT 10/2018 mit 303Tkm:
Man wird nicht jünger: Nachdem ich meinen guten E46 nach gut 10 Jahren "Freude am Fahren" im liebevoll gepflegten Zustand an meine Frau abgegeben habe, musste ein bequemer Ersatz her. Der Dreiliter - Schiffs-Diesel hat mich ja schon immer gereitzt, so siegte diesmal der Spass über die Vernunft.
Das Auto habe ich Ende Dezember 2011 mit knapp 206Tkm gekauft. Wichtig war mir ein Facelift und möglichst Vollaustattung, Automatik (passt gut zu dem relativ großen Wagen) und ein Russpartikelfilter, um die grüne Umweltplakette zu erhalten. Ganz unten findet Ihr die Ausstattung ab Werk.
E39 Touring (530D 193PS) FL Exclusive 08/2002:
Nach Übernahme wurde folgendes "nachgerüstet"
- Original BMW Fussmatten Gummi (für Winter) (01/2012)
- Gummi (!) Kofferraumwanne (01/2012)
- Dension Gateway 300 USB / Ipod-Steuerung mit Titelanzeige auf Boardmonitor anstatt CD-Wechsler (ausgebaut) (02/2012)
- Komplett neue Navi-CDs Stand 2012 (01/2012)
- "Aerotwin" Scheibenwischer vorne (02/2012)
- Festeinbau Garagenöffner (wie schon beim E46) (02/2012)
- Original BMW Bluetooth Freisprecheinrichtung mit ULF/Integration in Boardmonitorsystem (und damit Ausbau Bit-II) - erledigt (02/2012) und kodieren lassen (03/2012)
- Blinkerquittierung für Öffnen / Schliessen des Fahrzeuges kodieren lassen (03/2012)
- Gebrauchte (vom Verkäufer mitgegebene fast neue) Winterreifen auf BMW Styling 48 umziehen lassen
- Neue Sommerreifen 225/35 17" Continental auf (vom Verkäufer mitgegebene) BMW Styling 89
Zu den Defekten / technischen Mängeln bei Übernahme des Fahrzeugs (Km-Stand 206Tkm), teilweise bei Kauf bekannt gewesen:
- Defekte Inline-Dieselpumpe (Unterboden Höhe Fahrersitz) - ist ersetzt (01/2012)
- Elektrische Heckklappe öffnet nicht, da alle 4 Dämpfer von Glasscheibenklappe und Klappe "erlahmt" - repariert (02/2012)
- Standheizung / Zuheizer defekt - repariert und überholt / Ein- und Ausbau war erforderlich 02/2012
- Sitzverstellung Schalterabdeckung Fahrerseite abgebrochen, wurde ersetzt (02/2012)
- Tankverschluss "Gummiseil" abgerissen - erledigt (02/2012)
- Batterie defekt - Einbau Banner Running Bull AGM Batterie 92Ah ist erledigt (01/2012)
- Leisten Heckklappe - repariert (01/2012)
- Spiegelglas links ist dunkel (defekte Abblendung) - wurde gegen Gebrauchtteil getauscht (02/2012)
- AGR Thermostat defekt, ab 160km/h geht Kühlwassertemp zurück - getauscht (02/2012)
- Aus gleichen Grund grosses Thermostat getauscht (08/2012)
- Fehlende große Unterbodenabdeckung ersetzen - (ist eingebaut 03/2012)
- Hintere rechte Tür lässt sich nicht von innen öffnen - (Zug war ausgehängt 05/2014)
- Radio "knackt" bei eingeschalteten RDS - repariert (04/2012)
- Zwei Felgen Sommerreifen Randsteinschäden - sind repariert (03/2012)
- Klimakondensator undicht - ausgetauscht und neuer Trockner (03/2012)
- Defekter Sensor für Höheneinstellung Xenons hinten rechts - Sensor und Kabel getauscht (05/2012)
- PDC piept sporadisch "Dauerfeuer", obwohl kein Hindernis - zwei Sensoren (fehlerhaft vom Vorbesitzer verbaut - waren für E46) sind getauscht, ebenso hinten Mitte links ein Sensor, der keinen Fehler ausgelöst, aber doch "tot" war (08/2012), System "totgelegt" (Auto ist eh übersichtlich und hat Rückfahrkamera)
Präventive Massnahmen bzw. Veränderungen:
- Modifizierung Getriebesteuergerät durch "Megawatt" (01/2012), Umbau auf neue Drehzahl-gesteuerte Variante (2013)
- Getriebeölwechsel mit Filter - erledigt (02/2012)
- Ölwechsel Hinterachsdifferential (02/2012)
- Tausch Ölabscheider - erledigt (02/2012)
- Ausbau Drallklappen - erledigt (02/2012)
- Nachträgliche und präventive Konservierung gefährdeter Stellen mit Fluid-Film (Heckklappe, Türunterkanten von innen geflutet, von außen aufgetragen und dann noch Sanders aufgepinselt 09/12))
- Bremssättel vorne gereinigt/gängig gemacht, neue Dichtungen für Bremskolben und entlüftet (03/2012)
- Ausserfunktionssetzung heizbare Spritzdüsen Frontscheibe wg. Brandgefahr (abgesteckt 07/12)
- Rückfahrkamera verbaut (Original BMW Nachrüstsatz für schlappe 149 Euro) (08/12)
- Ab Werk verbaute T60 Fernbedienung für Standheizung gegen T91 tauschen (09/12)
- Aufrüstung auf Navi MK4 gebraucht für 275,- (Altsystem für 90.- verkauft) verbaut (06/13)
- Anbau feste Anhängerkupplung (06/13)
Zu den Defekten bzw. zum Tausch von Verschleißteilen (ohne Inspektion/Ölwechsel):
209Tkm Pendelstütze links
216Tkm ATF Öl für automatische Heckklappe aufgefüllt und Neigungssensor gereinigt (09/12)
217Tkm Differential defekt (getauscht gegen Gebrauchtteil 09/12)
232Tkm Bremsbeläge hinten getauscht
240Tkm TÜV 02/14 -> Alle vier Pendelstützen getauscht
246Tkm (durch Eigenverschulden zwei Felgen beschädigt) - getauscht gegen gebraucht, 2 neue Reifen hinten
247TKm Bremsleuchte defekt (Reparatur 08/14))
247Tkm Tausch Dichtungen Hochdruckregelventil (08/14), da Auto warm schlecht angesprungen ist
250Tkm Tausch Injektor Zyl 2 und 5 (10/14), da Raildruck beim Start zu niedrig
259TKm Tausch Bremsscheiben, Bremsbeläge, Bremssattel und Bremsschläuche vorne
263TKm Tausch Bremsscheiben, Bremsbeläge (wieder unrund - 08/15)
267Tkm erneut Tausch Bremsscheiben, Bremsbeläge (Scheiben krumm) und Tausch beide Radlager vorne
267Tkm Neue Getriebeabdeckung verbaut, alte Abdeckung war teilweise zerbrochen
269TKm Tausch Bremsscheiben, Bremsbeläge (waren wieder unrund - 02/16))
273Tkm Tausch Druckstreben, Zugstreben (06/16)
273Tkm Tausch Bremsscheiben, Handbremsbacken und Beläge hinten
273Tkm Tausch Windschutzscheibe (Steinschlag und Riss im Sichtbereich)
danach noch weiterer Tausch, dann noch ein Tausch dann gegen BMW - Scheibe, da Regensensor nicht mehr funktionierte
273Tkm Tausch Tonnenlager (Zittern bei 110km/h hinten und "Schlagen" an der Hinterachse bei Überfahren von z.B. Querfugen)
276Tkm Ausgleichsbehälter geplatzt, vermutlich weil
277Tkm Drucklüfter Klima defekt, getauscht (09/16)
277Tkm Servotronic zickt, Grundmodul ohne Befund ... erst einmal keine Reparatur
277Tkm DSP2-Verstärker Endstufe für Subwoofer (einer der beiden Kanäle) defekt, wurde auf einen der beiden nicht benutzten Bass-Kanäle (werden nur für Limo verwendet) umgehängt (11/16)
280Tkm 2 x Winterreifen hinten neu
280Tkm Windschutzscheibe wieder Steinschlag, Riss von ganz links nach rechts
281Tkm Gebrauchtes Airbag - Steuergerät verbaut, neu codiert, altes konnte noch ausgelesen werden, Fehler beseitigt (01/17)
286Tkm Windschutzscheibe getauscht (05/17)
287Tkm Bremsscheiben vorne unrund, komplett neu (06/17)
287Tkm Navirechner MK4 liest keine DVDs mehr, Lesefehler, repariert mit Ersatzlasereinheit aus der Bucht für 11 Euro nach dieser Anleitung: https://www.auto-treff.com/bmw…ad.php?s=&threadid=220025
296Tkm Beide Radlager hinten getauscht, Laufgeräusche nun weg
298Tkm Kühlleitung aus Kunststoff (von Wasserpumpe nach rechts am Motor) gerissen - ersetzt!
301Tkm Leiste Heckklappe abgebrochen, neu eingeklebt, Spritzwasserpumpe für Frontscheibe defekt und ersetzt.
Km - Stand (Stand Ende 12/11) und Übernahme des Fahrzeuges
206.000 km
Km - Stand (Stand Ende 4/12)
212.000 km
Km - Stand (Stand 09/12)
217.000 km
Km - Stand (Stand 06/13)
227.000 km
Km - Stand (Stand 03/14)
241.000 km
Km - Stand (Stand 10/14)
250.000 km
Km - Stand (Stand 08/15)
263.000 km
Km - Stand (Stand 12/15)
267.000 km
Km - Stand (Stand 06/16)
273.000 km
280.000 km (Stand 01/17)
287.000 km (Stand 07/17)
296.000 km (Stand 03/18)
300.000 km (Stand 07/18)
303.000 km (Stand 10/18) VERKAUFT!
Und noch was war beim Kauf dabei:
Getönte Seitenscheiben hinten und Laderaum bzw. Heckklappe (entweder vom Profi oder ab Werk)
Unbrauchbare Sommerreifen, aber Alu Styling 89 235/17"
Fast neue Winterreifen auf Alu 225/16"
