530d
530d
BMW 530d E60
Baujahr:
8/2003
Zylinder/Ventile:
6/4
Leistung:
160/218
KW/PS
Hubraum:
2993
ccm
Lackierung:
Mysticblau
metallic
Innenaustattung:
anthrazit-schwarz
Stoff-Leder
Sommerbereifung:
Sternspeiche 124
mit Mischbereifung
245/40 R 18 ROF
vorne
275/35 R 18 ROF
hinten
Winterbereifung:
Autec Arctic
235/45 R 17
rundum
Mein erster E60. Ein 530d in Mysticblau. Damals noch mit 218 PS und ohne RPF. Das Auto wurde noch im August 2003 gebaut, also die erste Serie. Die Erstzulassung war dann am 09.09.2003. Mit dem I-Drive war es zur damaligen Zeit ein sehr fortschrittliches Auto. Es gabe viele Ausstattungen, welche es bei den Mitbewerbern so noch gar nicht gab.
Das Auto war nicht wirklich ein Glücksgriff. Es gab sehr viele Probleme mit dem I-Drive. Das ging los, dass der Bildschirm manchmal aus blieb, sich das Navi aufhing, wie auch das Telefon. Manchmal stand der Kofferraumdeckel einfach offen.
So wurden am Anfang häufig neue Softwareversionen aufgespielt. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte das Fahrzeug im Auslieferungszustand 3.11. Nach einem Update gab es immer wieder Überraschungen. Manche Sachen wurden verbessert, manche, die funktionierten, verschlimmbessert.
Irgendwann im Winter war das I-Drive-Display dann dahin, es hatte die tiefen Temperaturen nicht vertragen und musste getauscht werden.
Eines Morgens war dann die Frontscheibe gesprungen, ohne dass ein Steinschlag festzustellen war. Also Tausch der Frontscheibe auf Garantie.
Nachdem es irgendwo bei rund 25.000 km auf der Autobahn den Turbolader zerlegte, war es nicht mehr wirklich das selbe. Es wurde zwar der Turbolader getauscht und der Ladeluftkühler gespült, doch es hatte offensichtlich soviel Öl durch den Motor gezogen, dass bei flotter Fahrt auf der Autobahn sich selbst nach einigen Tausend Kilometern noch Rußpocken an den Heckabschluss setzten. Das Auto zog gefühlt nicht mehr so und brauchte gefühlt auch mehr Sprit. Es wurde zwar noch der Auspuffendtopf erneuert, aber das war auch nicht das Gelbe vom Ei. Nachdem die Auspuffteile als Ersatzteil nicht genau den ab Werk verbauten Teilen entsprechen, musste die Werkstatt die alte Auspuffanlage mit dem Winkelschleifer durchtrennen und den neuen Endtopf mit einer Schelle verbinden.
Dazu kam, dass bei einer der Werkstattaufenthalte ein Servicetechniker beim Ausparken den vorderen linken Kotflügel an einem anderen Auto verdellte. Es wurde zwar anstandslos Bescheid gegeben und repariert, aber nach nur 2 oder 3 Tagen hatte sich der Lackaufbau abgesetzt, so dass noch einmal lackiert werden musste.
Nachdem ich mit dem Auto innerhalb von 9 Monaten insgesamt 11 außerplanmäßige Werkstattbesuche hatte, wurde das Auto nach zwei Schriftwechseln und einem persönlichen Gespräch mit dem Geschäftsführer des Autohauses gewandelt.
Letztlich war das wohl das Beste für alle Beteiligten. Ich bestellte darauf hin im Grunde das selbe Auto noch einmal. Mit gemischten Gefühlen.
A07 Mysticblau metallic
431 Innenspiegel aut. abbl.
563 Lichtpaket
FBAT Stoff-/Leder Polster anthrazit
441 Raucherpaket
591 LM-Räder Sternspeiche 124 m. Mischbereifung
216 Servotronic
442 Getränkehalter vorne und hinten
6UA Vorbereitung für Navigationssystem Prof.
217 Aktivlenkung
459 Sitzverstellung elektrisch
606 Navigationssystem Business
226 sportliche Fahrwerksabstimmung
473 Armauflage vorn, verschiebbar
607 Teleservice Vorbereitung 255 Sport-Lederlenkrad481 Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
638 Autotelefon Professional
320 Modellschriftzug Entfall
494 Sitzheizung
663 Radio Professional
415 Sonnenschutzrollo f. Heckscheibe elektrisch
502 Scheinwerfer-Waschanlage
672 CD-Wechsler
416 Sonnenschutzrollo f. Seitenscheiben mech.
508 PDC vorne und hinten
676 Hifi-Lautsprechersystem
423 Fußmatten in Velours
522 Xenon Licht
758 weiße Blinkleuchten
430 Innen- und Außenspiegel aut. abbl.
524 adaptives Kurvenlicht
Bilder:
