    1. Regeln
    2. Datenschutzerklärung
    3. Chat Lounge
    4. Standardansicht
    5. Inhaltssuche
    6. Anmeldung
    2. Amazon
    3. Unterstütze den BMW-Treff
    4. Werbepartner
    5. Check24 Partner
    6. Bilderserver (lesend)
    7. Bildhosting bei picr.de
    8. BMW-News
    9. Sonstige Automobile News
    10. Felgenkatalog
Sonstige
  • Sonstige
  3. Sonstige
  4. Sonstige
Audi A6 2,7 TDI DPF
  • CB-333
  • 16. Januar 2012 um 12:41
  • 1,9k Aufrufe
  • 4 Bilder
Audi A6 2,7 TDI DPF
Audi A6 4F 2,7 TDI
Der Feinstaubbomber - ein kurzes Vergnügen! Da der Partikelfilter mir nur Ärger bereitet und die Maschine anfällig ist, muß er leider wieder gehen!
Update: Motorschaden 11.01.2012
Fahrzeugdaten
Motor:
2.7 TDI (DPF) 132 (180) kW (PS) 6-Gang
Außenfarbe:
Phantomschwarz Perleffekt
Innenfarbe:
Sitzbezug: schwarz
Armaturentafel: schwarz-schwarz
Teppichboden: schwarz
Himmel: silber
Serienausstattung
Glanzpaket
Fensterschachtleisten in eloxiertem Aluminium, Zierleiste auf den Türgriffen in Aluminiumoptik, B-Säulen-Verkleidung außen hochglänzend Schwarz, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger
Gasdruckfeder für die Gepäckraumklappe
zweifach
Außenspiegel links, asphärisch
Dekoreinlagen Aluminium Radial
für Armaturentafel und Türverkleidungen
Die mehrfach gebürstete Oberflächenstruktur des authentischen „Aluminium Radial“ wurde speziell dem sportlichen Fahrzeugcharakter des Audi A6 angepasst.
Sonnenblenden
klapp- und schwenkbar; auf der Fahrer- und Beifahrerseite mit abdeckbarem, beleuchtetem Make-up-Spiegel
Gepäckraumbodenbelag
Außenspiegel rechts, asphärisch
Heckblende ECE
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Gehäuse in Wagenfarbe lackiert, Spiegelglas asphärisch für die Fahrer- und die Beifahrerseite
Wegfahrsperre, elektronisch
integriert in das Motorsteuergerät; automatische Aktivierung durch Fahrzeugschlüssel
Steckdose 12 Volt im Gepäckraum
Schalthebel-/Wählhebelknauf in Leder
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
servotronic
wartungsfreie Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Servolenkung; bei hohem Tempo haben Sie ein präzises Lenkgefühl, beim Einparken eine hervorragende Unterstützung
Bordwerkzeug und Wagenheber
im Gepäckraum
Verbandmaterial mit Warndreieck
Verbandmaterial im Staufach in der Mittelarmlehne hinten, Warndreieck mit Halterung an der Innenseite der Gepäckraumklappe
Sicherheitslenksäule
ergänzt das Schutzpotenzial von Sicherheitsgurt und Airbag
Stoff Meridian
Normalsitze vorn
mit manueller Längs- und Lehnenneigungseinstellung, Einstellung von Sitzhöhe und Gurthöhe
Kraftstoffbehälter 70 Liter
Fußmatten vorn und hinten
aus Velours, abgestimmt auf die jeweilige Teppichfarbe
tire mobility system
mit 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel; Höchstgeschwindigkeit maximal 80 km/h
Nebelschlussleuchten links und rechts
Gurtanlegekontrolle
für Fahrer- und Beifahrersitz; ein akustisches und optisches Warnsignal erinnert Sie an das Anlegen des Sicherheitsgurts
Frontscheibe mit grauem Colorstreifen
Kindersicherung
manuell an den hinteren Türen, praktisch und sicher mit dem Fahrzeugschlüssel zu aktivieren; inklusive elektrische Kindersicherung für die hinteren Fensterheber
Zentralverriegelung
mit in den Fahrzeugschlüssel integrierter Funkfernbedienung, verriegelt Türen, Gepäckraum- und Tankklappe; inklusive Komfortschließung/-öffnung der Fenster und separater Gepäckraumklappenentriegelung über die Funkfernbedienung; zusätzliche Innenbetätigung in der Fahrertür
Innenspiegel abblendbar
abgestimmt auf die Farbe des Dachhimmels
Fensterheber vorn und hinten, elektrisch
mit Überschusskraftbegrenzung, Komfortöffnung/-schließung über Zentralverriegelung, Tipp-Auf- und Tipp-Zu-Funktion
Fullsize-Airbag für Fahrer und Beifahrer
je nach Aufprallschwere zweistufig auslösend
sideguard inklusive Seitenairbags vorn
Seitenairbags vorn in die Sitzlehnen integriert; sideguard, großflächiges Kopfairbagsystem, schützt Front- und außen sitzende Fondpassagiere bei einem Seitenaufprall
Doppelter Ladeboden
mit darunter liegender Schmutzwanne, gut zu reinigen; ideal für den Transport verschmutzter Gegenstände; bei der Option Reserverad in Fahrbereifung wird die Schmutzwanne durch eine Schmutzabdeckung ersetzt
Höheneinstellung für Vordersitze, manuell
Rücksitzlehne, umklappbar
teilbar und zu 1/3, 2/3 oder komplett umklappbar; vier Verzurrösen im Gepäckraum
Schriftzug auf der Gepäckraumklappe
links: A6; Mitte: Audi Ringe; rechts: Hubraumbezeichnung
Bei quattro-Modellen: quattro-Schriftzug am Heck, in der Kühlermaske und beifahrerseitig in der Armaturentafel
Kindersitzbefestigung ISOFIX für die äußeren Fondsitzplätze
Normhalterung zur praktischen Befestigung von Kindersitzen nach ISO-Norm; den passenden Kindersitz erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner
Dachreling in Aluminium eloxiert
einteilig, fugenlos, stabil und aerodynamisch geformt
Sonderausstattung
Mittelarmlehne vorn
mit aufklappbarem Staufach, in der Neigung einstellbar
CD-Wechsler für MMI
im Handschuhfach für sechs CDs (MP3- und WMA-fähig), über das MMI-System ansteuerbar, erschütterungsgesichert, leicht zugänglich, ohne Magazin, jede CD einzeln lad- bzw. wechselbar. Die Wiedergabe von kopiergeschützten Musikdateien (DRM) ist nicht möglich.
Lendenwirbelstütze für die Vordersitze, elektrisch
mit Vertikal- und Horizontaleinstellung
Navigations-DVD (Europa, soweit digitalisiert)
Navigationssystem für DVD
Audi parking system
unterstützt das Einparken durch akustisches Anzeigen des rückwärtigen Abstands (im MMI-System einstellbar); Messung durch vier Ultraschallsensoren, unauffällig in den hinteren Stoßfänger integriert
Multifunktions-Sportlederlenkrad im 3-Speichen-Design
mit Fullsize-Airbag und gelochtem Leder; zur Bedienung von MMI, Radioanlage und – falls vorhanden – Sprachdialogsystem, Telefon bzw. Handy und Audi music interface
Aluminium-Gussräder 7,5 J x 17 im 16-Speichen-Design
6-Gang-Handschaltgetriebe
vollsynchronisiert, hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung mit asbestfreien Belägen, Zweimassen-Schwungrad
Reifen 225/50 R 17
Lichtpaket
beinhaltet Türvorfeldbeleuchtung unter den Außenspiegeln, Einstiegsbeleuchtung, Fußraumbeleuchtung vorn und hinten in LED-Technik, Aschenbecher in den hinteren Türen beleuchtet, Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole sowie der Türverkleidung vorn und hinten, aktive Türrückstrahler in den Türen vorn und hinten
Instrumenteneinsatz
mit regelbarer Beleuchtung; Kühlmitteltemperatur- und Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser mit Digitaluhr, Tachometer mit disproportionaler Geschwindigkeitsanzeige und elektronischer Kilometer-/Tageskilometerzähler, Anzeige für Radiofrequenz, Außentemperatur und Tankreichweite, Warn- und Kontrollleuchten, Wartungsintervallanzeige
Sportfahrwerk
Karosserie um ca. 20 mm abgesenkt, mit straffer abgestimmter Federung und Dämpfung, für direkten Fahrbahnkontakt und sportliches Handling
Xenon plus
Scheinwerfer mit Gasentladungstechnik für Abblend- und Fernlicht, inklusive Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Tagfahrlicht mit geringer Energieaufnahme, Brems- und Schlussleuchten in LED-Technik und Leuchtweitenregulierung dynamisch
Tagfahrlicht
Leuchtweitenregulierung, automatisch, dynamisch
reguliert sich im Fahrbetrieb
Bremsleuchten in LED-Technik
Geschwindigkeitsregelanlage
hält die gewünschte Geschwindigkeit ab etwa 30 km/h konstant, sofern es die Motorleistung zulässt; zusätzlich aktiver Bremseingriff z. B. bei Bergabfahrt, Bedienung über separaten Lenkstockhebel, dabei wird die gesetzte Geschwindigkteit auch temporär im Display des Kombiinstruments angezeigt
arbeitet mit Wasser und Hochdruck, für bessere Leuchtkraft und sehr gute Sicht
MMI
integriertes Bedienkonzept, bestehend aus MMI-Terminal und MMI-Display (hochauflösender farbiger 7-Zoll-Bildschirm in der Armaturentafel), erweiterter Radioanlage mit Doppeltuner (Suche nach alternativen Frequenzen des gleichen Senders im Hintergrund), DSP-Soundsystem und 6-fach-CD-Wechsler (MP3- und WMA-fähig) anstelle des Single-CD-Laufwerks im Handschuhfach. Die Wiedergabe von kopiergeschützten Musikdateien (DRM) ist nicht möglich.
Komfortklimaautomatik plus
zusätzlich zur Komfortklimaautomatik getrennte Luftverteilung für Fahrer- und Beifahrerseite, digitale Temperaturanzeige, indirekte Belüftung, Klimatisierung des Fondraums durch Luftausströmer in den B-Säulen, automatische Umluftregelung durch Luftgütesensor, Taste für Schnellentfrostung, kombinierter Schadstoff- und Pollenfilter, Feuchtesensor, Schlüsselkennung
Sitzheizung für die Vordersitze
beheizt Sitzflächen und Lehnen, bei Sportsitzen oder Lederausstattung auch die Sitzwangen der Sitzfläche, und ist für jeden Sitz individuell einstellbar
Scheiben abgedunkelt
Heckscheibe, hintere Türscheiben und Seitenscheiben hinten abgedunkelt
  • Der große Dicke
  • Das Cabrio
  • Porsche Cayenne Turbo S
  3. Sonstige
  4. Sonstige
Bilder 4
Weitere Einträge von CB-333
  • Der große Dicke
    CB-333 8. März 2012 um 09:54
  • Jeep Wrangler YJ
    CB-333 15. Februar 2012 um 18:09
  • Mercedes E 200 Kompressor Elegance
    CB-333 6. Februar 2012 um 11:36
  • Mein Winterauto - 5,5L VW
    CB-333 10. Januar 2012 um 15:00
  • BMW Cabrio
    CB-333 10. Januar 2012 um 14:21
Alle Einträge
