    1. Regeln
    2. Datenschutzerklärung
    3. Chat Lounge
    4. Standardansicht
    5. Inhaltssuche
    6. Anmeldung
    2. Amazon
    3. Unterstütze den BMW-Treff
    4. Werbepartner
    5. Check24 Partner
    6. Bilderserver (lesend)
    7. Bildhosting bei picr.de
    8. BMW-News
    9. Sonstige Automobile News
    10. Felgenkatalog
E30
  • E30
  3. Dreier
  4. E30
Mein E30 Cabrio – EZ 09/93 – seitdem immer bei mir
  • highliner
  • 1. März 2017 um 23:11
  • 2,9k Aufrufe
  • 4 Bilder
BMW E30 Cabrio 318i – Editions-Sondermodell der M-GmbH in neongrün-metallic
gebaut 06/1992, EZ 02.09.1993, seitdem immer bei mir (= 1. Hand)
Das Fahrzeug verfügt(e) über folgende Ausstattungsmerkmale:
  • 1,8l M40B18-Motor mit 113PS — seit 05/2006: 2,8l M52B28
  • 5-Gang Schaltgetriebe
  • Metalliclackierung in neongrün (Farbcode 262)
  • dazu passende Inenaussstattung mit farblich abgestimmten Sitzbezügen und Keder in grün
  • Alufelgen BMW-Kreuzspeiche 15' in Wagenfarbe mit poliertem Felgenrand (anstelle der serienmäßigen 14' [war eine TÜV-Auflage])
  • M-Sportsitze
  • M-Technik II Lederlenkrad (anstelle des Serien-Airbag-Lenkrades)
  • M-Technik Fahrwerk mit Scheibenbremsen rundum
  • 4-fach elektrische Fensterheber
  • elektrische Antenne
  • Nebelscheinwerfer (nachgerüstet vor Übernahme)
Zum Motorumbau im Detail: ich hatte mir über Mobile einen kompletten Unfall-E36 328i besorgt
Motor mit Nebenaggregaten (inkl. Steuergerät, Wegfahrsperre, Kabelbaum, Schlüssel, etc. pp. …)  von einem hübsch verunfallten Spender E36 328i, der mit der rechten Fzg.-Seite mit abgefahrenen Sommerreifen bei einsetzendem Schneefall auf eine aus dem Boden herauskommende Leitplanke geraten ist ;)
Der ganze Umbau wurde in einer BMW-Werkstatt (die es mittlerweile leider nicht mehr gibt) vollzogen – war zwar nicht ganz billig, aber dafür gab es keinerlei Probleme!
  • Umbau auf Ölwanne vom E34 M50-Motor (Anpassung an die E30 Vorderachse)
  • Umbau auf   a) Ölpumpe vom E34 M50, ODER b) Saugrohr vom E34 M50 (billiger, aber ACHTUNG: Zahnrad vorn an der Pumpe vom E36 = Linksgewinde, beim E34 = Rechtsgewinde) [ich weiß leider nicht mehr, wie es letztlich bei meinem Umbau gehandhabt worden ist]
  • Ölmessstab wurde an die E34 M50 Ölwanne angepasst + Öltemperatursensor für die Anzeige im Cockpit am Ölfiltergehäuse verbaut
  • Motorhalter vom E36
  • Motorlager Ansaugseite: das vom E30 M3 verkehrt herum eingebaut + eine 15 mm dicke Scheibe
  • Motorlager Abgasseite: E30 325i mit 3 mm dicker Scheibe
  • Kühler vom E36 328i verwendet, Lüfterflügel etwas gekürzt
  • Luftfilterkasten vom M30 Motor aus E34 oder E32 (ich glaube, das war das billigste Teil am ganzen Umbau: ebay für 5,- €)
Antriebsstrang:
  • Original-Getriebe vom Spender-E36 (herrlich knackig zu schalten – es stammt halt aus einer Zeit, als BMW sowas noch konnte …)
  • Getriebestütze mit zwei Unterlegscheiben an die stärkere Neigung des Motors angepasst
  • Kardanwelle vom E36 328i
  • Kupplungsnehmerzylinder am Getriebe vom E36 verwenden
  • Diff ist ein 25% sperrbares 3,25'
Abgasanlage:
  • Mischung aus Teilen vom E36 328i (war nicht original, stammt von DS-Motorsport) und von meinem M40B18 (!!)
  • Einfügung eines Zwischenstücks (das stammt vom M40B18), damit alles passt
  • Abänderung (= Umschweißen) der Halterungen, damit sie am E30 passt (war ein ganz schönes Gefrickel)
  • im Bereich der VA-Aufhängung musste ziemlich „nachgearbeitet“ werden, da es sonst beim Einfedern zur Berührung von Querlenker und Abgasrohr kam
  • 1 Endrohr abgeflext und das Loch zugelötet (ist hartgelötet worden), so fällt der Umbau optisch kaum auf
 Bremskraftverstärker: der ursprüngliche von meinem E30 wurde wieder verwendet
Lenkung: bei meinem E30 Verwendung des Lenkgetriebes vom Spender-E36, da dieses deutlich direkter als das Original vom E30 übersetzt ist
Batterie:
  • wurde in den Kofferraum verlegt mit der Abdeckung vom E30 M3
  • rotes +Kabel konnte vom E36 verwendet werden, da lang genug
Zum Schluss: halbes Auto neu lackiert, Hohlraumversiegelung, Kombiinstrument vom E30 M3 verbaut, umbaumäßig alles vom TÜV abgenommen und eingetragen!Leergewicht nahezu unverändert (laut Wiegeschein der geeichten Gemeindewaage sogar leichter als mit dem M40B18-Motor!), Motorleistung fast verdoppelt, Sound optimal, Fahrgefühl/-verhalten unbeschreiblich!
  3. Dreier
  4. E30
Bilder 4
Weitere Einträge von highliner
  • BMW IX xDrive60 in Aventurinrot-Metallic
    highliner 13. Oktober 2025 um 18:56
  • BMW G31 M550d Touring
    highliner 20. Mai 2022 um 20:13
  • X5 F15 — EZ 15.03.2018
    highliner 1. Februar 2019 um 23:17
  • E39 540i Touring Edition Exclusive
    highliner 22. August 2015 um 23:42
  • BMW X5 E53 4,4i
    highliner 22. August 2015 um 23:40
Alle Einträge
