Ich bin kein Freund von "tollen" Tunings und was bei mir garnicht ankommt, sind Sachen, die vermeintlich "cool" aussehen, aber die Funktion oder Bequemlichkeit einschränken. Außerdem soll alles mir und nicht Anderen gefallen. So würde ich z.B. niemals 18"er oder ein hartes Fahrwerk dranschrauben, auch wenn es mega-genial aussieht. Bin schliesslich nicht mehr der Jüngste ;-). Aber alles Einstellungs- bzw. Ansichtssache, leben und leben lassen :-).
Das Auto habe ich ursprünglich als Leasingwagen in meiner alten Fa. gefahren und dann rausgekauft. Seinerzeit wurde der Bimmer von mir nach den damaligen Zwecken entsprechend neu bestellt (12/2001), also immer noch in "erster Hand":
E46 Touring (320D 150PS) FL
4 x elektrische Fensterheber
Boardcomputer
Klima (manuell -> die Automatik finde ich wirklich nicht gut, da mir die Bedienung zu umständlich ist, gedreht statt gedrückt geht einfach schneller)
Mobilfunkvorbereitung
Glasdach
Xenon
Sport Lederlenkrad
Nachgerüstete Mobilfunkkonsole mit Anbindung an die von BMW ab Werk einbaute Mobilfunkvorbereitung
DSC
Regensensor
Sitzheizung
Als ich das Auto dann nach 3 Jahren nach Leasingende rausgekauft habe, rüstete ich folgendes (jeweils in Eigenarbeit) nach:
Dachreling
Angel Eyes (das einzigste "Prollige", aber mir gefällt's echt gut)
Webasto Standheizung (das Einzigste, was ich nicht selbst eingebaut habe) mit Timer und Funkfernbedienung, Antennenweiche, damit wird die eingebaute Handy-Antenne mitverwendet
Original Mittelarmlehne
Tacho Chromringe Original BMW vom 330i (sieht genial aus, freue ich mich jeden Tag drüber)
ICE-Link Plus (Ipod Anbindung an BMW Radio mit Titel-Anzeige und Lenkradbedienung, der Ipod selbst ist von außen unsichtbar eingebaut)
Multifunktion für Lenkrad (Radio-/Ipod- und Tempomatbedienung)
Schaltkulisse aus Leder
Kofferraumwanne
Styling 45 (16") - BMW Alufelgen jeweils für Sommer und Winterreifen
Bosch Aerotwin mit von mir modifizierten Wischeram (muss dann nicht mehr hochgebogen werden, sondern liegt ganz schlank an)
Zweiten Verbandskasten unterm Fahrersitz (identisch mit dem unterm Beifahrersitz, wo "wirklich" Verbandsmaterial drin ist) für Kleinkram bzw. als "Geheimfach".
Blinker weiß (Original BMW) vorne, Seite und Hinten
Integration Fernbedienung Garagentor (unter Öffnung Dachhimmel vorne - Schalter unauffällig in Mikrofongitter - siehe 3.Bild oben rechts)
Festeinbau Navigation "TomTom One XL" (modifizierte "Brodit"-Halterung über Lüftungsgitter links - eng anliegend! - Kabelanschlüsse "unsichtbar": Stromversorgung in Mittelkonsole geführt, TMC-Antenne hinter Zierleiste rechts)
Bei 164Tkm Einbau HJS Rußpartikelfilter (grüne Umweltplakette)
Bei 166Tkm Wechsel Öl Getriebe und Hinterachsdifferential - sicherheitshalber, wenn auch eigentlich Lebensdauerfüllung
08/2010 Festeinbau Navigation "TomTom One XL" Tausch gegen Garmin 1490TV (schaltet sich automatisch bei Betreten des Fahrzeugs ein bzw. beim Absperren aus).
(02/2012) Tausch Icelink gegen Dension Gateway 300 USB / Ipod-Steuerung mit Titelanzeige auf Radio
08/2013 Tausch Webasto Fernbedienung T80 gegen T91 (Tausch Sender und Empfänger)
Zu den Defekten bzw. zum Tausch von Verschleißteilen (ohne Inspektion/Ölwechsel):
102Tkm Bremsen vorne neu (da unrund, hatten eigentlich noch ca. 50%)
104Tkm Turbo defekt (Kulanz, Eigenanteil 500Euro)
106Tkm Bremsen wieder unrund (Kulanz)
106Tkm Flexrohr Folgeschaden durch Turbotausch, daher Kulanz
106Tkm Turbo defekt (wieder Kulanz, bei Austausch Flexrohr wurde festgestellt, dass der fast neue Turbo leckt)
118Tkm Bremsen wieder unrund (Kulanz)
118Tkm Hinteres Lager Vorderachse Querlenker linke Seite defekt (Tausch gegen Meyle, seitdem "runde" Bremsen)
130Tkm Bremsen hinten neu (Scheiben plus Beläge)
148Tkm Lager rechtes Traggelenk defekt
153Tkm Tausch Querlenker rechte Seite defekt (nun auch hier Meyle)
154Tkm Tausch Pendelstütze rechte Seite
166Tkm Beide Fensterheber vorne krachen beim Hoch- und Runterfahren - Tausch der Mechanik (in beiden Fällen Plastik gebrochen, so dass der Bowdenzug ins Leere greift) nach Anleitung von Henry Heinzmann
175Tkm Tausch Spurstange rechts
176Tkm Tausch Pendelstütze links
182Tkm Tausch Ölabscheider (geändertes Modell ohne Filterpatrone)
184Tkm Tausch beide Stoßdämpfer hinten (linke Seite war kein Dämpferöl mehr drin, durchgerostet)
193Tkm Tausch alle Glühkerzen und Glühsteuergerät
196Tkm Tausch Bremsbeläge vorne
198Tkm Hitzeschutzblech über Endschalldämpfer neu befestigt
209Tkm Neue Firmware für Motorsteuergerät mit Leistungsdaten BMW (vor Drosselung durch Update
von BMW wegen defekter Turbolader) ca. 180PS
210Tkm Ausbau Drallklappen
210Tkm Einbau Banner Running Bull AGM Batterie 92Ah (10/11)
212Tkm Tausch Lüfterendstufe (Anleitung aus dem Forum kein Akt)
215Tkm Bremsen hinten neu (Scheiben plus Bremsbeläge plus Handbremsbeläge)
217Tkm Bremsen vorne komplett neu (Scheiben plus Bremsbeläge) wegen festen rechten Bremskolben (defekte Gummidichtung verursachte Korrosion am Kolben), rechts und links Bremskolben und Dichtung neu
227Tkm Rost am E46, wer hätte das gedacht? Rostentfernung unter den Kunststoffschwellern, Rost geht von den "Dübeln" aus (ca. 8 Stellen betroffen, die anderen rostfrei), welche die Schweller seitlich halten, Rost wandert nach oben. Beseitigt, mit Rostumwandler Brunox behandelt, lackiert und mit Fluid Film (in die Schweller eingesprüht), außen mit Mike Sanders eingestrichen. Türunterkanten ebenso mit Fluidfilm behandelt, zudem in die Ablauflöcher eingesprüht und mit Sanders überstrichen (08/2012)
246Tkm Ölstandsanzeige Sensor defekt (gelbe Anzeige), wird beim nächsten Ölwechsel mit getauscht
251Tkm Fensterheber hinten rechts defekt - Reparatur"schlitten" für Instandsetzung verwendet (nicht BMW-Ersatzteil) kleiner 10 Euro
254Tkm Unfall (LKW beim Stehen langsam an Fahrerseite "vorbeigefahren", Fahrertür, Beifahrertür und Kotflügel ersetzt (Türen gebraucht, in der richtigen Farbe bekommen, Kotflügel neu und lackieren lassen)
254Tkm Beide Federn hinten gebrochen, ersetzt (08/14)
254Tkm Klimaleitung undicht ersetzt (08/14)
258Tkm Sensor Ölstand getauscht (10/14)
277Tkm Bremsbeläge vorne getauscht (11/15)
283Tkm Stoßdämpfer vorne neu (05/16), rechts Seite Dämpferöl komplett ausgelaufen
283Tkm Niveauregulierung Sensor vorne neu (05/16)
288Tkm Fensterheber hinten rechts defekt (Kunststoffteil gebrochen), muss noch ersetzt werden
289Tkm Bremsleitungen hinten (zwischen Tank und Hinterachse) durchgerostet - ersetzt
290Tkm Batterie entlädt sich innerhalb weniger Stunden - Batterie ersetzt - trotzdem noch gleiches Problem - muss Defekt am elektr. Zusatzheizer sein (auch Eintrag im Fehlerspeicher), daher + Kabel provisorisch abgeklemmt)
298Tkm Fensterheber hinten rechts gebrochen, getauscht
298Tkm Luftfilter ersetzt und KGE - Entlüftung (Zyklon) gereinigt
307Tkm Bremszylinder rechts undicht, neue Dichtungen, vorne beide Bremsankerbleche ersetzt (durchgerostet).
307Tkm Bremsen hinten komplett neu
310Tkm Brenner Xenon links ausgefallen, beide Seiten neu (Philips) ersetzt
311Tkm Turbolader neu (kein "Überholter", sondern Neuware, der alte war noch OK, aber hat stark gepfiffen) Hydrolager vorne beide neu, Bremsschläuche vorne beide neu, Vorkat mit Flexrohr neu (war undicht), Anschlagdämpfer repariert, Standheizung Abgasleitung neu gemacht
314Tkm Elektr. Zuheizer gg. Gebrauchtteil ersetzt, Grund siehe oben.
328Tkm Vakuum - Pumpe (für Unterstützung Bremse) großen O-Ring getauscht, massiver Ölaustritt vorher
329Tkm Stoßdämpfer hinten gewechselt
330Tkm Getriebeölwechsel (Liqui Moly 5200) und Hinterachsdiff Öl aufgefüllt (hat praktisch nichts gefehlt)
332Tkm Bremszylinder vorne rechts fest - gängig gemacht und mit Bremsenpaste "gefettet"
Km - Stand (Stand 12/09)
185.000 km
Km - Stand (Stand 04/10)
193.000 km
Km - Stand (Stand 09/10)
198.000 km
Km - Stand (Stand 02/11)
203.000 km
Km - Stand (Stand 10/11)
210.000 km
Km - Stand (Stand 01/12) und Übernahme des Fahrzeugs durch meine Frau)
214.000 km
Km - Stand (Stand 02/12)
218.000 km
Km - Stand (Stand 08/12)
224.000 km
Km - Stand (Stand 02/13)
234.000 km
Km - Stand (Stand 03/14)
249.000 km
Km - Stand (Stand 09/14)
254.000 km
Km - Stand (Stand 08/15)
270.000
Km - Stand (Stand 11/15)
277.000
Km - Stand aktuell (Stand 01/17)
291.000
298.000 (07/17)
307.000 (03/18)
310.000 (07/18)
330.000 (01/20)
