Mein E46 320i Touring
Erstzulassung: 06/2000
303 Cosmosschwarz metallic
E3AT Stoff Flock Raute/Anthrazit
Technische Daten:
Hubraum: 1.991 cm³
Zylinder: 6
Leistung Serie laut Werk: 110 KW / 150 PS
0530 Klimaanlage
0662 Radio BMW Business CD
0255 Sportlederlenkrad
0274 LM Rad/Doppelspeiche 53
0386 Dachreling
0403 Glasdach, elektrisch
0411 Fensterheber elektr. vorne / hinten
0423 Fussmatten in Velours
0434 Interieurleisten
0473 Armauflage vorn
0508 Park-Distance-Control
0521 Regensensor
0441 Raucherpaket (nagelneu, unbenutzt! :) )
Modifikationen:
Fahrwerk / Rad- Reifenkombi:
H&R Federn 55/35
BMW M-Doppelspeiche 135
VA 8 J x 18 ET 47 mit 225/40ZR 18
HA 8½ J x 18 ET 50 mit 255/35ZR 18
Spurverbreiterung vorn & hinten jeweils 15mm / Seite
Exterieur:
Phillips SilverVision Blinkerbirnen
Xenon Scheinwerfer mit E39 Standlichtringen
E46 M3 Spiegel
Abnehmbare Anhängerkupplung
BMW-Emblem an der Heckklappe entfernt
Chrom Auspuffblenden vom 330i
Interieur:
MFL mit Tempomat
CD-Wechsler
Leder / Chrom Schaltknauf
Alu-Tachoringe
Folgende Reparaturen waren seit Februar 2004 (Kaufdatum) fällig:
26.02.04: 69982km Wasserpumpe def. -> 60,56€ ohne Einbau (Gewährleistung)
06.05.04: 73382km Beide Nockenwellensensoren u. Kühlwasser-Thermostat def. -> 377,51€ mit Einbau (Gewährleistung)
03.06.04: 76000km Gebläseendstufe def. -> 142,80€ mit Einbau
01.09.04: 79765km Pendelstützen ausgeschlagen -> 39,-€ ohne Einbau
31.03.05: 93044km Bremsscheiben & Beläge hinten tauschen -> 90,-€ ohne Einbau
10.06.05: 95742km hintere Regel-Lambdasonde defekt -> 95,-€ ohne Einbau
23.04.06: 113795km ABS-Sensor hinten rechts defekt -> 76,10€ ohne Einbau
23.04.06: 113795km Pendelstützen ausgeschlagen -> 33,64€ ohne Einbau
23.04.06: 113795km Bremsscheiben & Beläge vorne tauschen -> 112,-€ ohne Einbau
13.12.06: 128843km Grundmodul Zentralverriegelung defekt -> 151,-€ ohne Einbau
25.03.08: 150661km hinterer Krümmer durchgerostet - geschweißt -> ca. 50,-€ Kleinteile
15.07.08: 157533km Spannrolle Riementrieb defekt -> 67,48€ ohne Einbau
Spritmonitor.de
