Benötigt wird:
Zur Verbindung vom Blinkerhebelstecker zum BC braucht man ein Kabel mit Pin, welcher in den BC Stecker passt (Teilenummer: 61 13 0 005 197). Zusätzlich braucht man noch einen Pin mit der Nummer 61 13 0 007 452 (Dank an Jan Henning), welcher in den weißen Blinkerhebelstecker passt. Diesen dann ans andere Ende des Kabels montieren. Die Kabellänge des Buchsenkontaktes mit obiger Nummer hat bei mir gereicht. Das ganze sieht dann so aus wie auf diesem Bild:
[pIMG]e36/blinkerhebel/01.jpg&farbe=hb[/pIMG]
Fahrerfussraumverkleidung abnehmen
Dazu müssen erst 3 Schrauben gelöst werden:
[pIMG]e36/blinkerhebel/02.jpg&farbe=hb[/pIMG]
Dann auf der linken Seite in Pfeilrichtung zurückziehen...
[pIMG]e36/blinkerhebel/03.jpg&pos=ru&farbe=hb[/pIMG]
...und nach links aushaken. Nachher sieht’s dann aus wie auf diesem Bild:
[pIMG]e36/blinkerhebel/04.jpg&pos=ru&farbe=hb[/pIMG]
Lenkradverkleidung abnehmen
Dazu müssen 2 Schrauben gelöst werden, eine unten...
[pIMG]e36/blinkerhebel/05.jpg&farbe=hb[/pIMG]
...und eine oben an der Verkleidung (falls vorhanden Lenkrad Höhenverstellung ganz nach unten stellen). Dann vorsichtig die beiden Teile trennen und die untere abnehmen:
[pIMG]e36/blinkerhebel/06.jpg&farbe=hb[/pIMG]
(Fortsetzung siehe nächstes Posting)
