Die Zeichnung zeigt das Rücklicht fahrerseitig von der Sicht aus dem Kofferraum aus.
[pIMG]e46/rueckleuchte/01.jpg[/pIMG]
- Klappe (Nr. 1) öffnen
- Fassungsgehäuse der Birnen abziehen - hier nicht im Bild, siehe Betriebsanleitung im Auto.
- Die Muttern (Nr. 2 und 3) lassen sich problemlos mit dem Schraubenschlüssel aus dem Bordwerkzeug lösen.
- Bei der letzten Mutter (Nr.4) wird`s etwas schwieriger - die sitzt unter der Verkleidung (Achtung: Nicht an der Verkleidung in die Finger schneiden!!!).
- Wenn diese letzte Mutter gelöst ist, einfach die Heckleuchte vorsichtig rausziehen, dabei auf die äußere Kofferraumdichtung achten.
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Allgemein:
- Beim Lösen aller Muttern unbedingt darauf achten, dass diese nicht unter die Verkleidung fallen.
- Der gesamte Ein-bzw. Ausbau auf der Beifahrerseite gestaltet sich etwas schwieriger, weil da der Schlauch der Heckscheibenwaschanlage verläuft und dieser damit etwas im Wege ist.
- Beim Ein- bzw. Ausbau des Fassungsgehäuses aufpassen, dass die Nasen nicht abbrechen
Original geschrieben von Nudel
