e46 2003, 316i
Der Motor läuft schon seit längerer insgesamt deutlich lauter als früher normal, vor allem wenn kalt, und es stinkt bei kalt verstärkt nach Abgasen, wie bei undichtem Auspuff.
Und das Auto komische Drehzahl-Schwankungen, meistens, aber nicht immer, sowohl bei kaltem als auch heißem Motor:
- am deutlichsten sichtbar im Leerlauf: es dreht dann schon insgesamt höher mit ~1000 und springt in 1-2 Sek. Takt auf ~1600-1700, manchmal aber bleibt es ca. 3 Sek. lang bei ~1000, springt dann auf ~1600-1800 und sofort wieder zurück
- auch bei langsameren Fahren spürt und sieht man, wie die Drehzahl von selbst schwankt, bei schnellerem Fahren spürt man man es nicht mehr.
In ner Werkstatt habe ich zugesehen, wie oben am Motor mit etwas rumgesprüht wurde, dann auf der Bühne den Auspuff hinten mit nem Lappen dicht gemacht und überall geguckt: alles angeblich dicht.
Die Sekundärpumpe soll auch ok sein.
Man hat den Fehlerspeicher anscheinend ausgelesen: irgendwas an Fehlern gefunden. Auch wg. dem Klang von außen hat man auf die Steuerkette getippt, die angeschaut und festgestellt, dass die ganz viel Spiel hatte. Ein Video davon habe ich auch selber gesehen, die war tatsächlich ganz lose, wurde deshalb gewechselt: 700€ Kosten.
Leider ist damit das Problem nicht behoben. Hätte einer nen Tipp, um was es da meistens gehen kann in solchen Fällen?
