Rückfahrlicht & Nebelschlussleuchte(n) ohne Funktion
  • moin,
    ich mal wieder - bei meinem schätzchen (2005er E46 330Cd) funktionieren sämtliche im kofferraumdeckel verbauten lampen (rückfahrlicht/nebelschlussleuchten) nicht mehr.
    es gibt keine fehlermedlung im kombiinstrument, die anzeige für die aktivierte(n) nebelschlussleuchte(n) leuchtet ganz normal auf.
    die sicherung (N.r 27) ist auch io.
    wer weiß abhlife?
    ich danke!
    the.daywalker | Öl | $ | Keep The Streets Empty For Me
    "What we are dealing with here is a total lack of respect for the law!" - The Prodigy | "Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher." - Albert Einstein (1879-1955)
  • Hallo!
    Ich würde da einfach mal auf 'nen Kabelbruch tippen. Kannst ja mal das Licht "einschalten", und dann den Kofferraumdeckel öffnen. Wenn dabei dann die Beleuchtung angeht, dann bestätigt das den Kabelbruch im Bereich des Scharniers der Heckklappe, da wo beim Öffnen/Schließen der Kabelbaum bewegt wird. Den Bereich musst du dann durch ein neues Kabelstück instandsetzen. Am besten gleich was hochflexibles (z.B. Ölflex) nehmen.
    Ja, ich habe auch Gefühle! - Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt ein Bier! :trink:
  • Mit großer Wahrscheinlichkeit ein Defekt im Kabelbaum.
    Der Minus der Lampen wird auch wieder ins Fahrzeug geführt.
    Entferne mal die Verkleidung (Werkzeugkasten abschrauben und die Kunststoffspreiznieten lösen) und prüf ob an den Lampenträgern Spannung gegen Fahrzeugmasse ankommt bzw. leg mal eine provisorische Masseleitung von den Lampen auf Masse (ausserhalb des Kofferraums).
    Ölflex hat NICHTS mit hoher Flexibilität zu tun!
    Das is nur ein Markenname.
  • vielen dank, schon mal!
    Hallo!
    diesen test, inklusive bewegens des kabelbaumschützenden schlauchs, habe ich schon ohne befund durchgeführt.
    ok. ich hoffe ich bekomme das hin. früher™ in der guten, alten zeit, gab es hier mal einen thread oder post bei tipps & tricks, wo das aktivieren der 2. nebelschlussleuchte bebildert beschrieben war. es war damals™ ein klacks, das umzusetzen.
  • Leider hat es da durch den Umstieg bei der Forensoftware einiges "zerrissen" und das wiederherzustellen ist nicht ohne weil das nur manuell geht.
  • früher™ in der guten, alten zeit, gab es hier mal einen thread oder post bei tipps & tricks, wo das aktivieren der 2. nebelschlussleuchte bebildert beschrieben war.
    Hast du nen Link?
  • Hast du nen Link?
    Forum - BMW-Treff
    die waybackmachine spuckt nur die 1. seite von damals aus.
    ich meine, es gab auch einen post unter tipps & tricks, da habe ich keinen link und die waybackmachine (vermutlich) gar keinen zugriff auf historisches.
    danke dir!
  • Die ThreadID führt hierher:
    Beegee
    11. Januar 2005 um 08:39
  • genau. user Beegee hatte damals ein HowTo erstellt (und daraus wurde ein tipp. ist jetzt nicht so wild, ich denke die filzverkleidung bekomme ich halbwegs zerstörungsfrei ab und wieder drauf.)
    ps: auch das seinerzeit ins netz gestellte dokument hat die waybackmachine nun auch wieder ausgespuckt: https://web.archive.org/web/2015102200…to/nslhowto.htm
    krass, was alles für immer abrufbar bleibt :wow:
    Einmal editiert, zuletzt von the.daywalker (27. Dezember 2024 um 17:56)
