Hallo zusammen,
beim F11 meiner Frau ist von jetzt auf gleich die vordere Lüftung der 4-Zonen-Klima ausgestiegen. Also er lüftet vorne gar nicht (hintere Lüftung läuft).
Mein erster Verdacht war "mal wieder der IGEL", was sich nach Auslesen des Fehlerspeichers bestätigte. Also das Teil getauscht und beim Ausbau mittels 12V Spannung an den Klemmen vom ausgebauten Lüfter anlegen auch geprüft, ob der Lüfter läuft --> dreht einwandfrei.
So: der Mist geht noch immer nicht vorne....
Was kann es jetzt noch sein? Also Lüfter ganz und IGEL ist neu. Klimabedienteil reagiert auf alle Eingaben, nur der Lüfter macht nach wie vor kein Mucks.
Schon jemand so ein problem gehabt? Woran kanns liegen? ![]()
Achja: Fehler, dass die Gebläseendstufe defekt ist, ist immer noch im FS.....
