Hallo Leute,
Folgende Situation
Hatte beim Losfahren bis ca 1800 Umin keine Leistung. Beschleunigung fast gleich null.
Dann setzte der Turbo ein und alles war normal.
Fehlerspeicher hatte nichts außer meine Glühkerzen aber das ist ja ein Feature und kein Fehler ?
Dann gestern von Ampel los und plötzlich heulendes Drehzahlabhängiges Geräusch. Also ran an nächsten Parkplatz, Motorhaube auf und Mist , Geräusch kommt aus Richtung Turbo.
Also ab nach Hause. Dann ca 2km weiter beim Beschleunigen plötzlich lauter heller Knall und Leistung komplett weg. Kein Qualmen, kein Öl unter Auto, also langsam nach Hause.
Fehlerspeicher ausgelesen, Fehler Lambda Sonde, sonst Nix.
Ansaugschlauch von Turbo runter. Leichtes aachsiales Spiel, radial so gut wie nix, minimale Ölspur mit ganz wenig Aluabrieb.
Auf Druckseite nur Ölfilm. Ansaugbrücke abgebaut. Ölschlamm aber keine Aluspähne oder sonst was zu finden.
Die Welle des Turbo lässt sich ganz leicht drehen und macht so erstmal nicht den Eindruck das der Freck ist.
Aber was nun. Was kann es sein.kann die Verdichterseite defekt sein? Also Turbo raus und dann? Hat einer ne Idee was man noch probieren kann.
Gruß Bert
