  • Aber Notebooks sind doch auch leiser als große PCs.
    Schonmal ein Notebook unter Vollast gehört? Bei z.B. einem BIOS Update kann man das schön mitbekommen, so lange die Sensoren ausser Funktion sind. Da werden die Lüfter auf Höchstform gefahren. Ich kenne keinen Desktop mit solchen Geräuschpegeln.
    Ansonsten hast du beim Desktop den Nachteil des vom Heizelement weit entfernten Netzteillüfters. Der bei vielen Geräten recht klein ist und für den gesamten Luftaustausch sorgen muss. Je kleiner das Gehäuse, desto größer die Drehzahl des Lüfters um die Luftmenge durchzupressen.
    Beim Laptop hat man derzeit idR 2 Lüfter, die sich um jeweils einen CPU Kühler kümmern. Da die direkt an der Wärmequelle sitzen, kann man die langsamer drehen lassen.
  • Wie kriegt man eigentlich seinen Krams von alt nach neu? Ich hab paar Sachen, die hätte ich gerne wieder, aber die gibt es teils so garnicht mehr so dass auch der (gekaufte) Key recht sinnfrei geworden ist.
    Um welche Daten geht es denn? Und hat Windows nichts was dem Migrationsassistenten von macOS entspricht, dass wäre dann vermutlich die einfachste Variante
    Die können schon laut werden, auch wegen der kleinen Lüfter, aber das ist ja kein üblicher Betriebszustand. Wenn es sehr wichtig ist, es gibt auch Notebooks nur mit passiver Kühlung.
  • Programme. Daten sind ja kein Problem.
  • "Zu guter Letzt, wenn die Geräuschreduzierung eines Ihrer Ziele bei der Entscheidung für einen Computer ist, sollten Sie unbedingt die Anschaffung eines Mini-PCs in Erwägung ziehen. Mini-Desktop-Computer arbeiten überwiegend mit passiver Kühlung und nicht mit einem Lüfter, was die Geräuschentwicklung deutlich verringert. So können Sie die umfangreichen Eigenschaften und Funktionen eines Mini-PCs genießen und trotzdem in aller Ruhe arbeiten!"
    Mini-PC vs. Desktop: Welchen sollten Sie verwenden? - GEEKOM
    Im Laufe der Jahre, seit der Erfindung des normalen Desktop-Computers, gab es einen beständigen Trend, dass Computer immer kleiner wurden. Um den Unterschied
    www.geekom.de
    https://www.geekom.de/mini-pc-vs-des…-sie-verwenden/
    Die Physik kannst du schwer überlisten. Was warm wird, weil es Leistung braucht, muss gekühlt werden. Also hat man entweder massiv Leistungsreserven, von vornerein wenig Leistung, oder viel Kühlung. Letzteres in klein oder groß. Such dir was davon aus.
    Habe mit aktuellen Windowsversionen keine Erfahrung aber früher haben die Anwendungen unter Windows ihre DLLs gerne an den unmöglichsten Stellen abgelegt. Wenn es da keine Migrationsmöglichkeit gibt bin ich bei Martin, Installationsmedium.
    Wenn es einzelne wirklich wichtige Anwendungen gibt kann man den alten Rechner auch in eine VM verfrachten.
    Vermutlich wird da der Prozessor auch recht früh runtergetaktet, also Leistung max. für kurze Zeit.
    Die haben auch teurere mobile CPUs verbaut.
    Wenn es wieder ein PC sein soll würd ich ne mittlere Grösse wählen und bei der HD bin ich immer noch bei ner zusätzlichen externen - dann muss man die Daten nicht mehr umziehen sondern maximal irgendwann 1:1 kopieren weil auf der HD kein Systemanteil ist.
  • Gib mal Rückmeldung ob er deine Anforderungen und Erwartungen erfüllt :top:
  • Glückwunsch,
    wie handhabt ihr das mit einem Anti-Viren-Programm?
    Derzeit vertraue ich den Windows Bord-Mitteln.
    Avira Anti-Vir verbraucht sehr viele Ressourcen meine ich.
    Norton ist auch komisch mit den Lizenzen, den Russen (Kaspersky) möchte ich nicht unterstützen
  • Ich hab mir ja kürzlich einen Lappi gekauft, darauf war leider McAffee vorinstalliert. Werde mir leider nächstens die Mühe machen müssen den komplett zu deinstallieren was mühsam sein kann, und auf Defender umzusteigen.
  • Der Windows eigene ist gut.
    Ich selbst habe seit Windows 7 noch ESET NOD32 Antivirus im Gebrauch, mangels Herausforderung aber keine Meinung dazu. Die Slowaken schneiden aber regelmäßig schlechter ab als der WIndows eigene Scanner.
    In der Praxis habe ich von meinem Softwareanbieter Panda-Antivirus - und nein, das ist kein Chinese, sondern ein spanischer Anbieter.
    Ziemlich rigoros das Ding, selbst jede neue Chrome oder Opera-Version ist erst mal mindestens eine Woche lang suspekt und wird gesperrt bevor man sie installieren kann...
  • Wir haben auch das Virenschutzprogramm von ESET, hatte uns hier der Computerladen empfohlen der bei uns um die Ecke einen Laden hat.
  • So, ich habe den Mini-PC gestern in Betrieb genommen. Bin bisher sehr zufrieden. Er macht null Geräusche.
    Bin am überlegen mir jetzt erstmalig eine kabellose Tastatur und Maus zu kaufen. Funktionieren die mittlerweile problemlos?
