Besitz Registryschlüssel mit PowerShell übernehmen
  • $acl = Get-Acl -Path $path
    $owner = [System.Security.Principal.NTAccount]"Administratoren"
    $acl.SetOwner($owner)
    $acl | Set-Acl -Path $path
    Fehlermeldung: Zugriff verweigert. Was mache ich falsch? Das Skript funktioniert bei anderen Schlüsseln. Nach manueller Besitzübernahme funktioniert der Rest automatisch. Besitzer mit Leserechten "System" - Vollzugriff hat "TrustedInstaller". Für sachdienliche Hinweise bedanke ich mich im Voraus!
  • Ist die Shell mit erhöhten Rechten am Start?
  • Wie bzw. wo bekommt denn $path seinen Wert?
    $path = 'Registry::HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{679f85cb-0220-4080-b29b-5540cc05aab6}\ShellFolder' (festgelegte Variable - keine Pipelineübergabe)
  • Mhhh... ich weiß es nicht genau, ist nur zum probieren; ich würde aber wegen "Zugriff verweigert" einfach mal den Pfad direkt reinsetzen
    Code
    $acl = Get-Acl -Path HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{679f85cb-0220-4080-b29b-5540cc05aab6}\ShellFolder
  • Wird damit nur aufwendiger:
    - HKEY_CLASSES_ROOT als PSDrive "aktivieren"
    - Anschließend als Path einsetzen
    Die Belegung von $acl funktioniert. Der Fehler tritt erst beim Übertrag auf die Registry auf.
  • PS C:\WINDOWS\system32> New-PSDrive -Name HKCR -PSProvider Registry
    Cmdlet New-PSDrive an der Befehlspipelineposition 1
    Geben Sie Werte für die folgenden Parameter an:
    Root: HKEY_CLASSES_ROOT
    Name Used (GB) Free (GB) Provider Root CurrentLocation
    HKCR Registry HKEY_CLASSES_ROOT
    $acl = Get-Acl -Path 'HKCR:\CLSID\{679f85cb-0220-4080-b29b-5540cc05aab6}\ShellFolder'
  • Damit hast Du das gleiche Ergebnis:
    $acl
    Path Owner Access
    Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{679f85cb-0220-4080-b29b-5540cc05aab6}\ShellFolder VORDEFINIERT\Administratoren VORDEFINIERT\Administratoren Allow FullControl...
    (An diesem Rechner Owner zu Fuß geändert)
  • Die Belegung von $acl funktioniert
    Dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
    Vielleicht noch was ganz doofes, was aber hin und wieder hilft. Registry putzen, neu starten und nochmal probieren.
  • Trotzdem danke - auch an Martin!
    Für Dich:
    Nach Registry:: mit Tab-Taste Root auswählen. Damit sparst Du die Definition einer neuen PS-Drive.
    Außerdem sparst Du mit einer Variable lange Pfadeingaben und kannst mit dem Punktoperator auf Eigenschaften und Methoden zugreifen.
  • Dann weiß ich auch nicht mehr weiter.
    Auf einem Virtuellen Rechner ganz neu aufgesetztes Windows ohne Internetzugang.
  • Ja, deshalb schrieb ich ja
    Ich vermutete einen fehlerhaften Zugriff auf die Umgebungsvariable. Mein Vorschlag sollte nur zum Testen sein, nicht für produktive Anwendung.
    Rätselhaft, ich wünsche dir jedenfalls Glück beim Lösen.
    Übrigens: ich hatte auch schon mal einen Fall eines komplett neu aufgesetzten Windows Systems, das in mancher Hinsicht nicht nachvollziehbar agiert hat. Es half damals nur ein Neuaufsetzen, dann war alles gut.
  • Verstehe! Fehler tritt auch bei anderen Rechnern auf. Sogar bei allen getesteten. Besitz von Hand ändern - dann funktioniert mein Skript tadellos. Würde eigentlich auch reichen: Microsoft update schaltet regelmäßig den Schnellzugriff ein. Das Skript deaktiviert ihn wieder. Die Registryberechtigung bleibt - also würde das Skript auch mittels Aufgabenplanung seinen Zweck erfüllen.
  • Ok ist also generell so. Zum Umgehen: .reg Datei erstellen und die laden.
