  • Ich bleibe solange ich nicht auf P geschaltet und dann noch die Handbremse angezogen habe immer noch auf der Fußbremse um zu verhindern dass der Wagen noch in das Getriebe reinläuft.
  • zum Geräusch der B-Säule: Verkleidung ist ab, die ist es nicht
    man schaut jetzt aufs blanke Blech, dahinter knackst es in irgendeiner Verstrebung, an die man nicht dran kommt
    einzige Möglichkeit noch: Hohlraumversiegelung reinsprühen, das half mal bei einem ähnlichen Problem... stinkt das dann den Fahrgastraum voll? Wird ja eh nix bringen...
    die Karosse ist ja an vielen Stellen 'durchlöchert' und an einer Stelle ist sie relativ flexibel, so dass man sie hin und her bewegen kann, dabei knackst es dann manchmal vernehmlich .... kann somit sogar die Hauptstruktur sein, überlege noch mit ner Zange einfach die Karosse hin und her zu verbiegen. Beim M2c hat das an der A-Säule gewirkt... man müsste halt genauer wissen, wo und wie...
    das war's dann wohl mit dem Wagen:(
    Grüße Matthias
    ich sehe da was positives drin: die können das Problem nachvollziehen. Heißt es kann bis nach München eskaliert werden.
    Zitat von Der_Stevie
    Ist natürlich regional unterschiedlich, aber hier haben Geschwister meist keine Kinder zusammen.
  • was wäre denn mit flexiblem Karosseriekleber? Wenn sich die Stelle lokalisieren lässt und nur eine kleine "Nase" gezogen werden muss?
    Wo jetzt schon offen ist? Muss das dann noch eskaliert werden nach München? Matthias will den sowieso nicht mehr so wie man das rausliest :sz:
    Arno
  • Für den E46 gibt es von BMW einen Reparaturschaum für angerissene Hinterachsaufnahmen. Den hatte ich mir in den E46 prophylaktisch reinspühen lassen. Vielleicht würde der helfen?
    Bei einem über EUR 100k Neuwagen sind solche Experimente freilich schon schräg.
  • Bei einem über EUR 100k Neuwagen sind solche Experimente freilich schon schräg.
    zieht sich aber quer durch den ganzen Herstellerkram, als Fuhrparkverantwortlicher der letzten Jahre eine Riesen Katastrophe, kann ich dir sagen und da waren auch 100K Versager bei! Ich sag jetzt nicht womit wir die letzte Zeit ohne Probleme waren...
    Arno
  • Der Wagen ist noch fast neu und in der Garantiezeit. Da würde ich einen Teufel tun und irgendwelche Experimente machen, weder als Werkstatt noch als Eigentümer. München bekommt das entweder hin oder nimmt den Wagen zurück. Ende der Auswahl.
    ja aber erst muss du denen Nachbesserung einräumen
    Arno
    Bei Kaufmängeln hat der Käufer einen Anspruch auf Nacherfüllung (Reparatur/Ersatz), Rücktritt vom Vertrag ist bei erheblichen Mängeln möglich, wobei "verhältnismäßig" oft bedeutet, dass geringfügige Mängel (z.B. < 5% Kosten) nicht zum Rücktritt berechtigen!
  • Paar Schweißnähte nachziehen lassen und wenn das nicht hilft kann man ja auch noch einen Käfig einbauen lassen, so wie die Rallyefahrzeuge einen verbaut haben, danach sollte Ruhe eingekehrt sein :top:
