Der Treff-Rasen-Thread
  • Der Silento+ ist aber für über 1000qm ausgelegt. Das brauche ich nie. 500qm sind dicke genug.
    Was spricht gegen die Dreiräder?
    Früher war alles besser. Vor allem die Zukunft!
    Die Fläche ist für ein schönes freies Quadrat gerechnet ;)
    Mein Händler hatte damals ausdrücklich abgeraten.
    Mein Cousin hatte einen und nach 3-4 Jahren ersetzt durch ein vierrädrigren
    Sehe aber auch gerade, der Sileno life hat 4 Räder und auch das Antriebskonzept des City wurde geändert.
    keine "Walze" mehr, die machte Probleme.
    Könnte, sollte gehen.
    ehemals Driver 7
  • Das Hinterrad der neueren Dreiräder ist beweglich, der Nachteil des starren Rads ist also nicht mehr vorhanden. Vorteil ggü. den aktuellen Husqvarnas (hab ich) ist, dass man ihn sogar mit dem Gartenschlauch reinigen kann - find ich sehr gut. Das alte Kabel an sich funktioniert auf jeden Fall, Problem könnte evtl. der unterschiedliche Abstand zu Mauern oder Hindernissen sein. Das lässt sich aber beim Gardena in gewissem Umfang einstellen. Zusätzlich muss dann das Suchkabel gelegt werden. Anleitung gibt es sicher online, schau halt mal rein.
  • Wir haben den Gardena Sileno+.
    Das Teil läuft sehr gut und macht keine Sorgen. Der Vorteil des + ist, dass er einen Abschaltsensor hat, wenn der Rasen kurz genug ist. Die anderen Gardena Mäher mähen das gesamte Zeitfenster durch.
  • Was ist ein “Suchkabel”????
    Es kann natürlich sein, dass die Randabstände anders sind als beim Worx. Das wird sich zeigen.
    ist ein Kabel das durch die "mitte" des Grundstückes bis am weitesten Punkt der Aussenschleife läuft und dort verbunden wird.
    Mit dem kannst den Start definieren, aber er kommt auch an ihm zurück
    ehemals Driver 7
  • Nabend!
    So wie es aussieht, könnte die Wachstumsphase u.U. Früher beginnen. Wann sollte man die erste Düngung ausbringen?
    Jörg Baberowski
  • Dann werd ich die Tage mal zur Tat schreiten :)
    Jörg Baberowski
  • Der Rasenmäher ist zwar aus der Inspektion zurück, aber dank täglichem Regen war noch kein Mähen möglich...
    (Otto von Bismarck)
  • Vertikutieren werd ich nicht, zumindest nicht die neueingesäte Fläche.
    Dadurch dass der Sturm mir 6m Holz in den Garten geworfen hat, müsssen wir uns Gedanken um die Neuanlage machen. Also ist erstmal nur das Nötigste angesagt.
    Jörg Baberowski
  • Wer kann einen guten Rasenmäher Benzin empfehlen? Für Rasenflächen bis 400 m2?
  • Ich war mit meinem Honda sehr zufrieden. Ein unverwüstliches Gerät.
    Jetzt macht die Arbeit allerdings ein Rasenroboter ;)
    - Paul Sethe
    Roboter kommt nicht in Frage, da kleines Kind und kleiner Hund anwesend. Ausserdem ländlich gelegen, da könnte auch mal ein Igel lauern.
  • Früher Sabo, jetzt Robo. Den Robo ausreichend dimensionieren, dann reicht es, wenn er 2 oder 3 Stunden am Tag unterwegs ist. Das geht auch mit Kind, Hund und Igel.
  • Wenn Geld keine Rolex spielt einen Mäher von Sabo, mein leider schon verstorbener Freund war Kleinmotorenmechaniker mit eigenem Betrieb, der hat auf Sabo geschworen.
    Habe selbst ein Schneeräumschild mit einem Honda 4-Takter dran, läuft auch ganz gut, hat aber auch öfter mal Probleme mit dem Vergaser, da setzen sich die Düsen relativ leicht zu, hatte dieses Problem auch vor der Wintersaison, habe den Vergaser dank YouTube auseinander gebaut und gereinigt, seitdem läuft der Motor wieder einwandfrei.
    Das Problem ist für den Honda-Motor bekannt.
