Zigarettenanzünder hinten (Fond) F30 funktioniert nicht
    ich habe einen F30 320i, und möchte an den Zigarettenanzündern USB Ladegeräte dafür anschliessen. Vorne funktioniert das, an der Steckdoe im Kofferraum auch, nur im Fondbereich hinter der Mittelarmlehne für die Vordersitze is kein Strom auf dem Zigarettenanzünder, habt ihr eine Idee? Haben die Anzünder bzw. Steckdosen alle eine eigene Sicherung?
  • Entweder hat der eine separate Sicherung (RTFM) oder überleg mal, wann Du das probiert hast.
    Diverse Geräte werden mittlerweile entweder direkt mit der Zündung oder spätestens wenn das Auto einschläft abgeschaltet
    funktionieren hinten die elektrischen Fenster? Ggfs. ist in der vorderen Steuerungseinheit die Kindersicherung aktiviert.
    BG
  • Wird am Ladeadapter liegen, der unten zu dick ist. Das Kunststoff berührt die zwei Kontaktspangen die den Zigarettenanzünder unten halten und dadurch kann der Kontakt in der Mitte nicht hergestellt werden. Bei mir ist das vorn der Fall. Wenn man etwas intensiver drückt, ist kurzfristig Kontakt da.
  • Hallo, und danke für die Tipps, dachte das mit der Kindersicherung ist die Lösung.
    Aber letztendlich war es wirklich eine defekte Sicherung die nur für diesen einen Zigarettenanzünder verantwortlich ist und sich im Motorraum befindet, die beiden anderen Sicherungskästen befinden sich ja im Kofferraumbereich...
