PDC rauskodieren !?
    PDC finde ich am E70 eher nervig als nützlich.
    Zudem ist jetzt wohl auch noch ein Sensor defekt,
    so dass es bei jedem Rückwärtsfahren eine Fehlermeldung gibt -
    das wäre ja nicht so schlimm, aber irgendein toller Ergonome bei BMW hat beschlossen,
    dass diese Fehlermeldung grundsätzlich das Bild der
    (einwandfrei funktionierenden) Rückfahrkamera überdecken muss.
    Jedesmal muss man also erst einmal den Fehler "wegdrücken",
    bevor man rückwärts fährt.
    Da kam mir der Gedanke, ob man das PDC nicht komplett deaktivieren kann.
    Bei anderen Autos lässt sich sowas im Fahrzeugmenü einstellen -
    nicht so bei BMW, zumindest nicht beim E70. :(
    Die "Carly"-App kann es leider auch nicht (ich hatte den Entwickler gefragt).
    Gäbe es denn evtl. andere Wege?
  • Oder den Stecker vom Steuergerät abziehen?
    Nachdem ich
  • Wo ist denn der "Stecker vom Steuergerät"?
    Üblicherweise quittiert der X5 solche Dinge dann ja erst recht mit einer Fehlermeldung ...
    Sensor tauschen lassen kostet bei BMW mehrere 100,- ,
    und das für ein System welches mich ohnehin nur nervt (auch wenn es funktioniert) -
    bei anderen Autos kann ich es einfach abschalten
    (oder sogar konfigurieren, ob es nur vorn/hinten aktiv ist, wie empfindlich es ist, etc.).
    Daher war der Gedanke, es einfach rauszukodieren - mit anderen Sachen (Gurtwarner ..) geht das ja auch ;)
  • Gab es den E70 ohne PDC? Falls ja, Fahrzeigauftrag ändern und codieren. Falls nein, brauchst du einen Codierer der tiefer in Bits und Bytes zu hause ist.
