Jepp - denke ich mir auch immer wenn ich den jährlichen Testlauf von unserem Not-Diesel mitkriege.
An unseren Datengräbern hängen immerhin weltweit >50k PCs dran.
Mit so einer popligen USV kommst Du aber in unserem Rechenzentrum nicht weit.
Die war/ist auch nur für einen Serverschrank zuständig!
Aber ja, der 12-Zylinder-Schiffsdiesel in meiner jetzigen Firma macht schon mehr her! ![]()
Wie lassen die MA dann für die Stromerzeugung auf solchen alten Trainigsrädern strampeln ![]()
Ich war vor einigen Jahren mal auf ner Abnahme im hohen Norden. Da wurde neben unserem Container gerade ein anderer mit nem Notstromaggregat beschickt:
So eine PV Anlage hat auch Nachteile (für die Nachbarn
So ähnlich schaut das bei mir auch aus (vllt. eine Nummer kleiner) - als der mal repariert werden mußte, stand ein 40-Fuß-Container mit dem Überbrückungsaggregat neben dem Gebäude. ![]()
Aber rettet manche Ehe:
und fuer uns grosse Kinder dann zwei mal 1.500KVA. Wer bietet mehr![]()
hmm
mein BHKW hatte 3x862kVA + 285 kVA
hmm
knapp dran
, BHKW ist aber auch keine USV?
Der Wechselrichter (Sunny Tripower) unserer SMA Anlage hat heute morgen den wlan Access mal wieder eingestellt. Wegen des gleichen Fehlers wurde der Wechselrichter im September 24 nach knapp 5 Monaten Terz mit dem Hersteller getauscht.
Der Rest der Anlage funktioniert erfreulicherweise wie bisher, es ist halt nervig, wenn ich nicht nachverfolgen kann was heute eingespeist wird / wurde, wie voll die Batterie ist usw.
Unser Wechselrichter hat sich selbst repariert und funkt nun wieder. Die w-lan Access ist zwar mehrmals die Stunde ganz kurz weg, aber immerhin geht es wieder.
Ich habe den Installateur trotzdem gebeten, sich das mal anzuschauen. Man möchte ja gerne wissen, warum es das Problem gab und warum jetzt dauernd diese Fehler auftreten.
Ich hoffe meine Frage passt hier rein ![]()
Wie kann / sollte man am Besten die Photovoltaik Panele (Balkonkraftwerk) auf einer stabilen Holzhütte mit Bitumenschindeln montieren?
Ich denke mir, die Halterungen einfach so verschrauben, ist nichts für die Ewigkeit (Feuchtigkeit) oder?
Warum nicht? Sollte halt entsprechendes Material sein, also Edelstahl oder verzinkt und ggf. Ein Gummidichtring über die Schraube oder das was auf dem Dach aufliegt nachträglich abdecken.
Habe ich auch so gemacht, allerdings auf Blech Dach. Da habe ich mit PU? Beilagscheiben abgedichtet. Du brauchst halt Bitumen drunter.
Hält super und ist einfach und günstig. Einziger Nachteil ist bei uns, dass wir sehr viel Laub haben von den Alleebäumen. Das sammelt sich drunter und ist unangenehm zu entfernen. Sollte ich das nochmal machen, so würde ich mir mit den Kabeln ne andere Lösung überlegen, damit die gar nicht mehr durchhängen.
Dann werde ich es wohl so machen, danke.
Jepp - evtl. unter die Aluhalter ne dünne Gummiplatte passend schneiden und mit festschrauben - dann sollten die Schraublöcher zusammen mit den Dichtscheiben wirklich recht dicht werden.
Vielleicht interessiert es jemanden wie die Gesamt-Effizienz eines Speichers ist (10kWh Pylontech Force H2 Hochvolt mit Goodwe ET10 Hybrid WR).
In der dunklen Heizsaison liegt sie bei 90% rum, teilweise darüber. Jetzt mit langem Tageslicht und ohne Heizung geht es bis etwa 80% runter, da meist nur wenig Strom(last) aus dem Speicher gezogen wird.
Im Jahresdurchschnitt komme ich auf 87-88% bei insgesamt ca. 240 Volladungen.
Haushalt verbraucht ca. 3500kWh (inkl. Lüftungsanlage und Verluste des Speichers) + 2000kWh Wärmepumpe + 2500kWh E-Auto. Gesamt-Autarkie 70+ % mit ca. Hälfte der gesamten 30kWp PV (der Rest läuft erst mal als Volleinspeiser, da es sich so mehr rechnet wegen der höheren Einspeisevergütung). Hatte vorher die gesamten 30kWp für Eigennutzung, kam dabei auf gut 80% Autarkie.
... wir sind gerade am Überlegen beim Büro den Speicher zu erweitern.
Derzeit haben wir 9,7 kWh. In dem bestehenden Schrank wäre noch Platz für 1 Modul mit 2,9 kWh und zudem würden wir noch einen zweiten Schrank mit 4 x 2,9 kWh dazustellen. Wäre also eine Erweiterung um 14,5 kWh.
Bei uns im Büro wird Warmwasser elektrisch bereitet und in der Rumpfarbeitszeit werden teilweise 2 PHEVs und mein BEV geladen. Da reicht je nach Wetter die PV-Leistung nicht aus und mit dem größeren Speicher könnte man mehr puffern.
Angebot ist am Freitag gekommen, die Erweiterung soll komplett incl. Montage usw. 7.500 € kosten.
Ist das so bedarfsorientiert berechnet? Bei dem Preis könnte man das preislich ja verdoppeln. Aber der Speicher wäre dann zu groß, richtig?
Heinz: Wie viel PV speist denn den Speicher?
Wenn die PV Leistung teilweise nicht ausreicht für Autos und WW, dann hört sich eine Investition in noch mehr Speicher nicht gerade prickelnd an. Aber ich will nicht vorschnell urteilen, kenne die genauen Details nicht.
Allerdings selbst bei mir ist der Speicher eher ein Nullsummenspiel, obwohl verhältnismäßig günstig eingekauft. Wenn man alles ehrlich rechnet wie entgangene Einspeisevergütung, Speicherverluste und die große Frage Lebensdauer…
