Mahlzeit an diesem schönen Sonntag
Ich hab meinen alten 528i E39 z.Z. in der Garage aufgebockt untergestellt um ein paar Reparaturen zu machen. Damit die Batterie nicht den Geist auf gibt auch ein entsprechendes Ladegerät angeschlossen und lasse immer wieder den Motor an und warm laufen.
Ich möchte nun nach einer längeren Standzeit den Motor anlassen, Problem ist aber das er beim Starten sofort kurz hoch jagt auf 2000 Umdr. und dann auf die normale Leerlaufdrehzahl abfällt. Was immer schon so war und ja auch in Ordnung ist. Aber da der Motor leer gelaufen ist wird das den Lagern nicht gut bekommen.
Mit welchem Trick kann ich nun nur den Motor drehen lassen ohne das er startet, um erst mal Motoröl durch den leer gelaufenen Motor zu pumpen?
Hat einer schon mal die Erfahrung mit dieser Prozedur gemacht, irgendeine Sicherung oder Stecker ziehen?
Sonntäglichen Gruß
Ulrich
