E39 Bluetooth
  • Hallo liebe 5er Gemeinde!!!
    Habe mich nachdem ich mich von meinem E38 trennen werde für einen E39 EZ 03/2003 entschieden.
    Habe das große navi mit bluetooth telefon drin....telefon fehlt leider.
    Zu meiner Frage der Bordcomputer erkennt mein Handy nen Samsung galaxy S4 und ist auch miteinander gekoppelt aber die Freisprecheinrichtung geht nicht.
    Kann vom meinem Bordcomputer wählen und auch annehmen nur höre ich nichts über die Freisprecheinrichtung.
    Was habe ich falsch gemacht? kann mir jemand helfen???
  • Hallo und herzlich willkommen im BMW-Treff. Es kann leider sein, dass dein aktuelles Smartphone nicht von der schon recht alten Software im E39 unterstützt wird. Du kannst leider beim E39 die Software noch nicht selbst aktualisieren. Sofern es überhaupt eine neuere Software gibt. Nochmals trennen und neu verbinden. Mehr bleibt dir leider nicht übrig.
  • Ja aber er erkennt doch mein handy die beiden sind miteinander verbunden nur ich muss mein handy am ohr haben das ich sprechen und hören kann ich kann über den bordmonitor rauswählen und gespräche annehmen nur freisprechen nicht
  • Dann trenne nochmal und achte drauf, wie das Smartphone den BMW erkennt. Zu meinen E39 Zeiten hatte ich die unmöglichsten Probleme, Von Adressbuch nicht erkannt, über Handy nicht erkannt, usw. Leider hinkt da die Fahrzeugtechnik der Mobiltelefontechnik um Lichtjahre hinterher. ... :rolleyes:
  • Hallo
    ich kenne das S4 leider nicht persönlich.... aber wenn das Mobiltelefon vom E39 erkannt wird und Gespräche angenommen bzw. gewählt werden können, kann es doch sein, dass am S4 etwas umgestellt werden muss.... z.B. FSE aktivieren oder sowas ähnliches.
    Also mal in den Einstellungen des S4 nachschauen oder im Handbuch nachlesen.
    Viele Grüße aus München... und ein gesundes neues Jahr 2014
    Hans
  • Wünsche ebenfalls frohes neues Jahr!!!!!
    Danke Hans daran habe ich auch schon gedacht das war es aber nicht....also vom bordcomputer der auch mein telefonbuch vom handy übernommen hat kann ich den anruf tätigen und das handy wählt....muss es aber am ohr halten damit ich hören und sprechen kann......
    Wenn meine freundin mich dann anrufen will erscheint der anruf nur im handy und nicht auf dem bordmonitor.
    Was ich ebenfalls festgestellt habe ist dann wenn ich einen anruf tätige vom bordcomputer aus mann für ca 2 sekunden einen rauschen hört in der freisprecheinrichtung und dann ist es wieder weg....
  • Hallo
    was mir beim erneuten Lesen Deines ersten Beitrages gerade aufgefallen ist:
    Zitat:
    "Habe das große navi mit bluetooth telefon drin....telefon fehlt leider."
    1. Welches Telefon fehlt? Es gibt auch ein Bluetooth-Telefon-Hörer, welcher aber nur im Umkreis von etwa 10 m funktioniert...das wäre aber nicht die Handyvorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle, welche Du benötigen würdest, um Dein S4 zu koppeln
    2. Welche SA ist verbaut? SA 644 oder SA 633 wird benötigt....im Service-Heft sollte ein Aufkleber sein, auf welchem die ab Werk verbauten Sonderausstattungen (= SA) vermerkt sind.
    Wenn der Aufkleber nicht vorhanden sein sollte, kann mittels der FIN über den elektronischen Teilekatalog von BMW
    http://www.bmw.de/de/topics/se…nischer-teilekatalog.html
    die ab Werk verbauten SA abgefragt werden.
    Ein Bild vom jetzigen Snap-In Adapter würde auch helfen.
    Für den Fall, dass die Handyvorbereitung mit Bluetooth-Schnittstelle ab Werk verbaut wurde, fällt mir nur noch folgendes ein:
    Ich benutze ein iPhone in meinem E53 (von der Technik her mit dem E39 vergleichbar). Ich komme erst NACH Verbindungsaufbau in die Einstellungen und kann wählen, ob ich über die Telefon-Lautsprecher oder über die Autolautsprecher hören möchte...evtl. ist es beim S4 so ähnlich.
    Hans
    Einmal editiert, zuletzt von Hapel () aus folgendem Grund: bei SA 633 vertippt.... falsch SA 533 getippt
  • Das einzige was ich weiß ist das ich ein sprqacheingabesystem habe.
    Also ein snap in system ist in der armlehen verbaut allerdings abgedeckt durch eine leere schalle wo man kugelschreiber etc rein legen kann.
    Ich besitze ja auch ein bluetooth pass key und wenn ich koppel zeigt er mir auch galaxy s4 im bordmonitor an.....
    Im service heft dteht unter sonderausstattung 0644 Universal handy vorbereitung, habe navigation professional und tv funktion drin.
  • Schon mal ein anderes Telefon probiert?
    Dann weiß man ob's am S4 liegt oder an der ULF.
    Hab in meinem 2005er auch 4 verschiedene Geräte probiert bis es fehlerfrei lief.
  • Denke mal das ich eine andere ULF brauche aber welche von was für einem model bzw baujahr usw kann man die einfach 1 zu 1 tauschen?
