Klimaanlage Pfeift und geht nicht aus
  • Guten Morgen ,
    ich habe seit ca. 1 monat ein problem mit der klimaanlage.
    wenn das auto an ist gibt es so ein komisches pfeifen allerdings
    geht sie nicht aus nachdem ich den motor abstelle und die zundung ausmache
    und läuft somit die ganze nacht und entlädt meine autobatterie .
    falls einer schon mal das problem hatte oder eine ahnung hatt was es sein kann
    würde ich mich sehr über eine antwort freuen :)
    Mfg. Playazboy 13
  • Etwas wirr/unpräzise die Beschreibung. Klingt nach defektem Zusatzlüfter samt Taktregler. Wenn es der Lüfter ist, muss dieser leider komplett getauscht werden.
  • Kann auch der Igel / Gebläseendstufe sein.
    Dann läuft die Anlage bei Klimaautomatik unregelmäßig / gar nicht / geht nicht aus.
    Wenn Zündung aus ist, wo kommt denn der Saft für den "Igel" her?
