Gigaset SL78h - vCard-Sync?
  • Liebe Gemeinde...
    kennt sich hier jemand mit dem schnurlosen DECT-Telefon "Gigaset SL78h" aus?
    Ich besitze so ein Gerät und nin im Grunde auch sehr zufrieden damit.
    Ich würde es nur gerne mit iCal auf meinem MacBook pro synchronisieren.
    D.h., ich würde gerne alle Adressdaten (.vcf-Dateien) leicht und unkompliziert auf das Telefon übertragen.
    Mit meiner Internetrecherche zu diesem Thema bin ich nicht vorangekommen. Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen! :top:
    Danke schon mal im Voraus!
    "Negative Ghostrider, the pattern is full..."
    Save the Ring!
    There's probably no god, so stop worrying and enjoy your life!
  • Moin,
    Syncronisieren geht lt. Anleitung anscheinend nur mit Outlook.
    Hast du die Nummern nicht auch alle im Handy? Dann einfach per Bluetooth rüberschicken. Hab ich grad mal vom Blackberry probiert, klappt.
    Ich hab das übrigens seinerzeit etwas anders gemacht. Das SL an der alten Basis angemeldet, dann alle Nummern vom alten Mobilteil (war auch Siemens) ans neue geschickt.
  • Die Anleitung hab ich auch gefunden. :)
    Demzufolge hab ich mir das mit der kompletten 1:1-Synchronisation auch schon abgeschminkt. :flop:
    Jetzt wollte ich die einzelnen .vcf-Kontakt-Dateien per BT rüberschieben: die Verbindung zwischen Mac und Handteil hat auch sofort geklappt, die Datentransfer hat auch angefangen. Aber bei ca. der Hälfte wurde abgebrochen. :(
    Ich werde es dann halt noch mal zwischen iPhone und SL78h probieren, vielleicht geht s da besser...
    Das mit der alten Basisstation ist ne gute Idee, dummerweise habe ich kein altes Gigaset mehr. :)
    Save the Ring!
  • Warum nutzt Du nicht die Quicksync-Software für Mac?
    Ich hatte zwar ein SL400, aber lief tadellos.
  • Laut Gigaset-Homepage wurde MacOS nur bis Version 10.5 unterstützt...
    Save the Ring!
  • Findest Du auf der folgenden Seite:
    http://gigaset.com/medias/sys_master/QuickSync_2_1_1.dmg
    Edit: Hab es eben mal runtergeladen und es scheint auch mit 10.8 zu funktionieren. Zumindest auf den ersten Blick.
    Einmal editiert, zuletzt von Onkel_Mikke ()
  • Danke sehr!
    Ich habe auf der Produktseite des SL78h anscheinend nie weiter runtergescrollt. :rolleyes:
    Save the Ring!
  • Und gleich die Ernüchterung: MacOS 10.8.2 mag Quicksync nicht installieren da es "von einem nicht lizensierten Entwickler" stammt. :mad:
    Save the Ring!
  • Ah! Vielen Dank! :)
    Save the Ring!
  • Es ist zum Mäuse melken... :mad:
    Jetzt kann ich QuickSync zwar starten, aber ich kriege keine (stabile) BT-Verbindung hergestellt.
    QuickSync prüft, macht das Icon ganz kurz grün und sofort wieder rot.
    MacOS sagt im BT-Menü es ist mit dem SL78h verbunden...
    Ich bin ratlos...
    Save the Ring!
    versuch mal, das Handteil im BT Menü vom Mac zu löschen uns nur in Quicksync einzurichten. Ich könnte mir vorstellen, daß sich Mac OS die Verbindung zuerst und exklusiv unter den Nagel reist.
    Sonst muß ich auch passen.
  • Eine gute Idee.
    Aber die diese Gegaste-Dinger sind sehr hartnäckig! :eek:
    Ich kann das SL78h nicht aus dem BT-Menü des Mac löschen! Warum auch immer! Ein anderes Gerät (mit wilder Hex-Adresse) konnte ich problemlos entfernen, das SL78h bleibt einfach drin, auch wenn ich lösche und das Löschen bestätige!
    Drecksding! :mad:
    Save the Ring!
