Problem Excel mit Erzeugung einer Macroschleife
  • Hallo ich habe meine Frage schon bei wer weiß was gestellt.
    aber da kann man ja, sowie es aussieht nicht antworten :(, somit bringt das nichts.
    daher möchte ich hier gern die frage stellen.
    erst einmal möchte ich mich bedanken für die vielen hilfreichen Tipps von dieser Seite.
    Doch leider habe ich ein Problem, welches sich nicht so leicht, für mich zu mindestens, lösen lässt.
    Ich habe vor einiger Zeit ein Strahlungsmessgerät gekauft, welches mittels USB an den PC angeschlossen wird und in einer Excel Tabelle die Daten sammelt.
    Dieses Datensammeln findet über das programmierte Makro statt.
    Ich brauche also nur auf den Knopf zu klicken und die aktuellen Daten werden von Messgerät übertragen.
    Automatisch wird immer eine neue Zeile begonnen.
    Das Problem, diese Arbeitsweise ist nicht für Langzeitmessungen geeignet, da ich immer selbstständig den Klick auslösen muss und somit theoretisch 24 h lang alle 5 min klicken muss.
    Nun habe ich heute den ganzen Tag im Internet herumgelesen um einen Automatismus zu finden, welcher mir automatisch dieses Makro alle 5 min startet und zusätzlich auch die Uhrzeit in die dahinter liegende Spalte schreibt und dann wieder in die
    Zeile springt und ist in 5 min erneut ausführt.
    Ich habe viel im Internet gefunden, aber leider scheint es wohl an meinem Wissen und Implementierung zu liegen, das es nicht geht.
    Das einzige was ich nun hinbekommen habe, ist das Makro um die aktuelle Uhrzeit zu bekommen.
    Das andere Makro, was mir automatisch immer die Messung alle 5 Min starten soll klappt leider nicht in meinem Excel 2010.
    Kennt sich jemand eventuell damit aus, so dass es mir jemand hierbei behilflich sein könnte?
    Gerne kann ich euch auch die Excel Tabelle senden, wenn es euch hilft einen besseren Überblick zu bekommen.
    ich bin heute weitergekommen
    und kann mit beiden makros die messabfrage starten und nach 10 sek. kommt der ergebnis.
    leider bekomme ich aber keine schleife hin, das er alle 10 sek. abfragt so lange bis ich stoppe.
    folge code habe ich benutzt und beide bewirken das gleiche aktuell bei mir,
    Option Explicit
    Sub test()
    Debug.Print Now
    Application.OnTime Now + TimeSerial(0, 0, 10), "X1_3_Hazard_Read_Data"
    End Sub
    Public Sub test2()
    Application.OnTime Now + TimeValue("0:0:3"), "X1_3_Hazard_Read_Data"
    End Sub ...
    "X1_3_Hazard_Read_Data" ist der Macroname, welchen ich ausführen will,
    selbstständig, jede Minute neu für 24h.
    Mit dem obigen Code schaffe ich aber nur eine Abfrage (testweise auf 10sek.), jedoch gelingt mir die schleife nicht.
    Nochmal kurz was ich möchte:
    Abfrage der Werte des Messgeräts über das Macro "X1_3_Hazard_Read_Data".
    In die nächste Zeile.
    1 Minute später, erneute Abfrage der Werte des Messgeräts über das Macro "X1_3_Hazard_Read_Data".
    und so weiter.
  • und getest zu haben, wie sieht es damit aus?
    Application.Wait Now + TimeValue("00:00:10")
    Thorsten
  • probiere ich nun, also du meinst das einfach nur
    erstezen?
    nur was ist der grobe unterschied zwischen den beiden codes oben?
    sie bewirken ja das gleiche
    Ich werde morgen früh mal eine for ... Next Schleife testen, hoffe das reicht dir zeitlich, oder goto nach dem wait. Mal schauen was geht.
    Tor
  • Ich habe an sich keine Ahnung von VBA (und generell vom Programmieren) und muss mir selbst immer alles aus dem Netz suchen, was ich für Makros benötige...
    ...aber, nur mal als simple Idee, muss es nicht hier statt:
    Option Explicit
    Sub test()
    Debug.Print Now
    End Sub
    so lauten:
    Option Explicit
    Sub test()
    For Abfrage = 1 to 1000
    Debug.Print Now
    Next Abfrage
    End Sub
    so gehts bei mir:
    Das die application angehaltin wird ist natürlich nicht der Hit, ich überlege mal ob mir noch was weniger dreckiges einfällt.
    Thorsten
    Edith:
    ich hab es, mit ontime einfach immer sich selber aufrufen, also keine 2 Makros, sondern nur eins
    PHP
    Sub Schleife()
    MsgBox ("läuft")
    Application.OnTime Now() + TimeValue("00:00:10"), "Schleife"
    End Sub
    Einmal editiert, zuletzt von tor (28. September 2012 um 10:49)
  • also keine 2 Makros, sondern nur eins
    Das hatte ich auch nicht verstanden, warum es zwei Makros sein sollen.
    Entweder Deine Idee, dass sich das Makro selbst wieder aufruft, oder einfach goto 1 am Ende des Makro, oder for-next-Schleife in das Makro rein und dann sollte es laufen.
    du solltest dir übrigens noch einen Knopf mit
    Public Sub Timer_Off()
    Application.OnTime Now() + TimeValue("00:00:10"), "Schleife" , , False
    End Sub
    bauen, der die Schleife unterbricht, da das onTime ja in der application läuft und nicht im code, kriegst du es sonst nicht mehr aus :D
    2 Mal editiert, zuletzt von tor (28. September 2012 um 12:24)
  • Hi Tor!
    jetzt hab ich deine Nachricht zu spät gesehen :(
    Die Messung läuft seit 10 Uhr mit folgendem Code nun:
    Sub Intervall()
    Dim NextTime As Date
    NextTime = Now + TimeValue("00:00:10") 'Zeitintervall festlegen, hier 15 Minuten
    Application.OnTime NextTime, "Intervall"
    X1_3_Hazard_Read_Data 'Eingabe von Schritt, der wiederholt werden soll
    End Sub
    Aber das Ding ist nicht Perfekt, wie du schon sagst.
    Knopf wäre gut, zum Starten und Stoppen des MAcros.
    Fehlt alles nun.
    Und vor allen benötige ich die Uhrzeit mit in jede Zeile. A-D sind ja Messwerte und in E wäre die Uhrzeit toll.
    Da fängt nur das Problem an, da das orignal Messmacro nach jeder Abfrage in die neue Zeile geht.
    Ich bin dafür zu schlecht im original Macro was zu ändern.
    Da ich nicht weit von Hagen weg bin und eh in den nächsten Wochen nach Petzolts muß, hast du da evt. einmal Zeit zum gemeinsamen ansehen?
    Würde mich sehr freuen, wenn das klappen würde, da du ja wirklich Ahnung hast und ich mir doch dabei sehr das Bein breche.
  • Wenn wir hier gerade bei VBA sind hab ich auch mal eine Frage.
    Ich habe eine Excel-Datei die per VBA automatisch nach der Eingabe einen Ausschnitt aus dieser Arbeitsmappe als html-Datei speichert. Diese wird dann im Internet veröffentlicht. Es handelt sich dabei um einen Liveticker.
    Bei Webseiten kann man ja irgendwie einstellen, dass sich diese alle z.B. einer Minute automatisch neu lädt. Kann man so etwas auch einbauen, wenn man die HTML-Datei aus Excel heraus speichert.
    Der Code zum speichern schaut derzeit so aus:
    With ActiveWorkbook.PublishObjects.Add(xlSourceRange, _
    "C:xxx.html", "web", "$A$1:$E$20", xlHtmlStatic, _
    "Liveticker", "")
    .Publish (True)
    .AutoRepublish = False
    End With
    Wenn sich die Webseite ändert muss man im Browser aber immer selbst auf "aktualisieren" bzw. "neu laden" klicken. Geht das nicht irgendwie auch automatisch?
  • Und vor allen benötige ich die Uhrzeit mit in jede Zeile. A-D sind ja Messwerte und in E wäre die Uhrzeit toll.
    gib mir doch mal die Zeile aus dem Code der die Meßwerte in die Tabelle eintägt, dann
    häng ich dir datum und Uhrzeit an.
    Thorsten
  • So hab ich das hier funktionierend in einer ganz anderen Sache:
    Sub Aktualisieren()
    --> Was auch immer du ausführen willst
    End Sub
    Sub Intervall()
    NextTime = Now + TimeValue("00:15:00") 'Zeitintervall festlegen, hier 15 Minuten
    Call Aktualisieren 'Eingabe von Schritt, der wiederholt werden soll
    End Sub
    --> Und dann das Makro "Intervall" einmalig aufrufen und die Kiste stehen lassen.
