Welches Sportfahrwerk bei 1250kg Achslast?
  • Ich hoffe, ihr könnt mir helfen:
    Ich habe einen E46 Touring, Bj. 2001, 330i mit Autogas.
    Als Felgen habe ich 9x18 ET 40 mit 225/40er Bereifung und im Winter 7x17 ET 47 BMW Felgen. Mit 165000km sind meine Stoßdämpfer (Seriendämpfer, kein M) ziemlich hinüber und letzte Woche ist mir auch noch eine Feder gebrochen.
    Daher brauche ich schnell Ersatz. Da mir das Serienfahrwerk eh ein bisschen zu hoch und zu weich ist, möchte ich mir jetzt ein Sportfahrwerk einbauen.
    Dabei habe ich aber zwei Probleme, auf die ich über die Suchfunktion keine Lösung gefunden habe:
    1) Achslast
    Bei mir in den Papieren steht für die Hinterachse 1140kg, aber als Zusatz dann: 1250kg bei Anhängerbetrieb. Ich habe aber gar keine Anhängerkupplung.
    Muss ich mir jetzt trotzdem ein Fahrwerk kaufen, dass bis 1250kg geht? Das schränkt die Auswahl nämlich extrem ein.
    2) Distanzscheiben
    Bei einigen Fahrwerken (vor allem bei GW) braucht man ja Distanzscheiben, wenn man eine zu hohe ET hat. Z.B. bei dem sehr günstigen DTS-GW-Fahrwerk bräuchte ich für die Winterreifen mit ET47 ja ganz sicher Distanzscheiben. Im Sommer mit den 9x18er Felgen geht das aber sicher nicht, da die wirklich schon von der Breite her am Limit sind. Müsste ich dann die Distanzscheiben im Sommer weglassen oder müssen die dann immer drauf sein oder wie ist da die Regelung? Und selbst bei ET40 im Sommer könnte es ja knapp werden ohne Distanzscheiben. Also am liebsten wäre mir ein Fahrwerk, bei dem ich auch bei den Winterreifen keine Distanzscheiben brauche, da die ja auch Nachteile haben sollen.
    Wenn ich dann auch noch die 1250 kg Achslast beachten muss, dann bin ich total eingeschränkt bei der Fahrwerkswahl.
    Dann habe ich eigentlich nur das DTS 40/20 oder das (angeblich) baugleiche AP 40/20 Fahrwerk gefunden.
    Wie sieht es denn da mit Distanzscheiben aus?
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, da ich in einer Woche mein Auto dringend beruflich brauche!
    Ich hoffe, ich habe keine wichtigen Infos vergessen, wenn doch, einfach nachfragen!
    Liebe Grüße,
    Chris
    2) Distanzscheiben
    Liebe Grüße,
    Chris
    vielleicht hab ich ja nen Denkfehler, aber grad bei Tieferlegung sind doch Distanzscheiben kontraproduktiv, da das Rad weiter nach außen kommt und eher am Radhaus streift?
    Mfg
    Hermann
  • Das meine ich ja, bei meinen Sommerreifen würde es mit Distanzscheiben bestimmt streifen. Aber die Distanzscheiben werden bei bestimmten Fahrwerken benötigt, da sonst die Felgen an den Stoßdämpfern schleifen bzw. der Abstand zu gering wird. Deswegen suche ich ein Fahrwerk bei dem das nicht so ist, ich also ohne Distanzscheiben auskomme.
    Wegen der Achslast: ich habe gerade durch ein anderes Forum herausbekommen, dass ich den Zusatz mit den 1250kg bei Anhängerbetrieb streichen lassen könnte und somit alle Fahrwerke nutzen könnte. Allerdings wäre es dann trotz TÜV-Gutachten eine Einzelabnahme und somit wesentlich teurer.
    Da ich aber gar keine AHK habe, frage ich mich, ob ich den Zusatz überhaupt beachten muss?!
    Liebe Grüße,
    Chris
    Einmal editiert, zuletzt von cpx2002 ()
