Leistungsverlust, Motor geht aus, was kann das sein?
    seit drei Tagen habe ich folgendes Phänomen an meinem E46 325, 92 tkm:
    Bei ca. jedem 4 - 5 Motorstart kommt es vor, das sofort beim Anfahren Leistung fehlt. Wenn ich dann vom Gas gehe und anhalte geht der Motor aus, lässt sich jedoch sofort wieder starten. Wenn ich nicht anhalte sondern weiterfahre, fehlt Leistung. Der Motor nimmt dann schlecht Gas an und beschleunigt nur sehr zäh. Berge, die ich sonst mit 100 km/h hochfahre, schaffe ich nur noch mit 60 km/h. Das Motorgeräusch ändert sich auch. Das sonst recht kernige Brummen beim Beschleunigen klingt jetzt eher heiser.
    Wenn ich den Wagen dann abstelle und später wieder fahre ist alles wieder normal.
    Der Motor sieht äußerlich ok aus, alle Kabel sind, soweit erkennbar, dran und die Flüssigkeitsstände sind auch ok.
    Was könnte das sein?
    Lucky
  • Kommt mir bekannt vor - bei mir war's auch der Nockenwellensensor.
    Mir deucht allerdings, daß man derer 2 hat - vielleicht ist's jetzt der andere?
