Flammenerscheinung am T Schrott oder reparabel
Original geschrieben von Marco Scala
wenn dein TV einen ebay wert von 100 EUR hat, dann lohnt sich sicher ein neuer (LCD/PLASMA) oder
Wenn er sich aber für 50 EUR noch reparieren lässt, dann tu ich das -
Ich hätte bei dem Brandsatz psychische Probleme. Allerdings würde ich das Foto mal einem Radio und Fernsehtechniker zeigen! Materialeinsatz Zeilentrafo wären nur ein paar Euro. Was ist überhaupt defekt? Meistens kann man das vorher nicht sagen. Im Geschäft haben die unserem Nachbarn schon mal einen Fernseher wegen defektem Lautsprecher abgenommen und sich versorgt ...ääh ich meine das Gerät entsorgt!
Ausser der Flamme habe ich keinen Defekt bisher erkennen können.
Das Bild und der Ton waren während des Zündelns einwandfrei.Wenn es nicht so stinken würde, hätte ich mich ja über das neue Feature "Ambilight" ja noch gefreut
Ich würde mal bei Löwe nach dem Problem fragen mit Foto wegen Ersatzteil. Mögl. ist da die Isolierung nur schlecht oder? Ich bin ja kein RF Techniker aber ich würde sagen der Stecker erwärmt sich mangels optimalen Kontakt. Alternativ die Platine nachbauen... (lassen) oder Kabel direkt auflöten. Ich habe noch einen alten Grundig und gebe diese Superkiste auch nicht mehr her. Umschaltzeit drei Sender die Sekunde
