Nabendurchmesser und Lochkreise bei BMW Felgen
  • Für die Montage von Felgen auf einem Auto sind drei Dinge wichtig.
    - Die Anzahl der Radschrauben
    - Der Durchmesser des Kreises auf dem diese angeordnet sind
    - Der Durchmesser der Radnabe auf dem die Felge zentriert wird.
    Bei einigen älteren BMWs wurden die Felgen noch mit 4 Schrauben montiert.
    Dies gilt für den E10, E21, E30 (außer M3) und Z1
    Hier ist der Lochkreisdurchmesser 4 x 100mm
    Bei allen anderen sind die Räder mit 5 Schrauben befestigt
    Dies beginnt bereits mit den Baureihen E3, E12 oder E23.
    Sie sind in einem Kreis von 120mm angeordnet.
    Die Bezeichnung des Lochkreises ist also 5 x 120mm
    Der Nabendurchmesser beträgt bei den Fahrzeugen mit 4-Loch Befestigung 57,1mm
    Bei den Fahrzeugen mit 5-Loch Befestigung sind es 72,6mm
    Eine Ausnahmen gibt es natürlich:
    - der E39 hat einen Nabendurchmesser von 74,1mm
    - der X6 E71 hat vorne 74,1mm und hinten 72,9mm
    Selbständige Arbeiten am Auto geschehen auf eigene Gefahr.
    Einmal editiert, zuletzt von Georg (15. Juli 2016 um 14:40)
