ZitatAlles anzeigenGeschrieben von manolo
Die SI-Anzeige (ServiceIntervall-Anzeige) teilt dem Fahrer mit, welche Wartungen vorgenommen werden müssen. Wann die nächste Wartung fällig ist, kann anhand der grün/gelb/roten Balken-Azeige erahnt werden. Beim E36 ist die Anzeige nicht nur zeit-, sondern auch nutzungsabhängig. Bei vielen Vollgasfahrten im roten Bereich läuft die Anzeige schneller ab. Im Schnitt ist alle 15tkm eine Wartung fällig.
Die SI-Anzeige reagiert auf
- Fahrzeugtyp
- Kilometer
- Zeit
- Motorstart
- Drehzahlhöhe
Die Reihenfolge:
Ölservice -> Inspektion 1 -> Ölservice -> Inspektion 2 -> Ölservice -> Inspektion 1 usw.
Das Uhrensymbol für Bremsflüssigkeit läuft davon unabhängig und erscheint ca. alle 2 Jahre.
- Alle Balken Grün: Wartung gerade erst erfolgt, alles ok
- Nur noch ein grüner Balken: Wartung demnächst fällig
- Nur ein orangener Balken: Wartung fällig, ca. 500KM Zeit bis zu Gelb/Rot
- Gelb und Rot: Wartungstermin überschritten
Welche Wartung fällig ist, teilt die SI-Anzeige auch mit. Es gibt drei Anzeigen:
- Inspektion: Inspektion 1 oder 2, dazu in das Serviceheft schauen
- Ölservice: Ölwechsel inkl. Ölfilter
- Uhrensymbol: Bremsflüssigkeit wechseln
Um nach erledigter Arbeit die Anzeige zurückzusetzen, sollte folgendermaßen vorgegangen werden:
- Zündung einschalten
- Drahtbrücke bauen oder Messstrippe von einem Multimeter nehmen. Alternativ einen Rücksteller kaufen: <A HREF="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=…b=34&pid=854864" TARGET="_blank">SI-Rücksteller</a><IMG SRC="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?site=…ype=text&tnb=34" BORDER="0" WIDTH="1" HEIGHT="1">
- Deckel des Diagnosports aufdrehen. (Der Diagnoseport sitzt im Motorraum auf der Beifahrerseite am Dom)
- Pin 7 mit Pin 19 verbinden für die Dauer der zurückzusetzenden Anzeige.
Die Dauer ist abhängig von der Anzeige, die man zurücksetzen möchte:
3 Sekunden - Oilservice
12 Sekunden - Inspektion
12 Sekunden - BremsflüssigkeitWenn Ölservice und Uhrensymbol oder Inspektion und Uhrensymbol gleichzeitig anstehen, müssen sie nacheinender zurückgesetzt werden.
Erst Ölservice / Inspektion und dann die Jahreskontrolle. Laut BMW ist es nur möglich, Zähler zurückzusetzen, die auch fällig sind. Man kann also nicht zu viel zurücksetzen.Beispiele:
Ölservice überschritten und Bremsflüssigkeitwechsel nötig:
[pIMG]e36/si-anzeige/01.jpg&farbe=hb[/pIMG]Nach erledigter Arbeit und 1x 3 Sekunden sowie 1x 12 Sekunden schaut es dann so aus:
[pIMG]e36/si-anzeige/02.jpg&farbe=hb[/pIMG]Viel Spaß!
Der BMW-Treff und die Autoren übernehmen für diese Tipps keinerlei Haftung.
