Alt 21.08.2001, 17:00     #1
MoreaGrün   MoreaGrün ist offline
  Benutzerbild von MoreaGrün
Audi A4
Auswechseln Birnen der NSW beim e-36
Kann mir jemand sagen wie das geht.
Kriege das irgendwie nicht hin.
BMW Rulez!!!
Checkt das aus...
Alt 21.08.2001, 17:16     #2
Blondie   Blondie ist offline
  Benutzerbild von Blondie
E46 323Ci
Hallo erstmal,
also zuerst mußt du den Nebelscheinwerfer entriegeln. Dazu nimmst du einen Schraubendreher o. ä. und steckst ihn durch die obere der beiden Bohrungen in der Stossstange neben den N. und drückst den kleinen Hebel nach hinten. Wenn der N. entriegelt ist, kannst du ihn nach vorne herausnehmen, dann machst du den Stecker ab, drehst die Kappe nach rechts oder links (weiß ich im Moment nicht so genau ), entriegelst den Haltebügel der Birne und ziehst diese dann heraus. Beim Einbau den N. wieder soweit hineindrücken, bis der Hebel einrastet.
Hoffe geholfen zu haben.
[Dieser Beitrag wurde von Blondie am 21. August 2001 editiert.]
Alt 21.08.2001, 17:19     #3
Audi A4
Danke.
Denke schon werde das mal auscheken.
BMW Rulez!!!
Checkt das aus...
Alt 21.08.2001, 20:02     #4
  Benutzerbild von icePatrick
VW Passat B8 2.0 TDI Highline
KA-N XXXX
Also ich habe das bei meinem E36 so gemacht:
Unter die Stoßstange gekrochen, schwarze Klappe mit 3 Sechskanstschrauben geöffnet, nun kommt man von hinten an den NSW ran.
Patrick's Site
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
