Alt 13.12.2001, 19:49     #11
spotpoint   spotpoint ist offline
320 i Coupé E36
FR-** ***
Zur Cassettenbox:
In der Einbauanleitung ist die Cassettenbox erwähnnt. Die Anleitung liegt inzwischen bei mir auf dem Dachboden deswegen kann ich ad hoc keine detaillierten Auskünfte geben. Soweit ich das in Erinnerung habe, kann die natürlich verwendet werden, bedeutet beim Einbau zwei Handgriffe mehr.
Kann bei Gelegenheit mal reinschauen, aber das läßt sich natürlich auch so in Erfahrung brinegn.
Grüßle
Alt 13.12.2001, 19:54     #12
320 i Coupé E36
FR-** ***
Zum Kabelbaum:
Also, Du hast:
2 Stecker weiß --> kommen an die Nebelscheinwerfer
1 Metallöse am schwarzen Kabel --> wird an Masse geschraubt
2 rot-gelbe oder rot-lila Kabel mit Kabelschuh, die kommen in den Sicherungshalter und werden somit die zum Steckplatz für die Sicherung
1 Stecker --> das Gegenstück liegt im Sicherungskasten unten drin, das ist die Verkabelung zum Innenraum
1 oder 2 schwarz-gelbe Kabel --> die werden auf einen Kammverbinder mit den gleichen Kabelfarben gesteckt.
1 kurzes gelb-lila Kabel --> Das wird vom Kabelbaum entfernt und im Innenraum zwischen Licht und NSW Schalter gesteckt.
Hoffe geholfen zu haben, weitere Fragen gernne demnächst hier
Alt 13.12.2001, 19:55     #13
320 i Coupé E36
FR-** ***
PS: Hab das rote Kabel vergessen: Auf Kammverbinder 17 Stecken (Dauerplus)
Alt 13.12.2001, 20:07     #14
  Benutzerbild von Martin B
mal ne andere Frage:
Ich hab die NSW auch nachgerüstet. Jetzt möchte ich noch die Kontrollleuchte im Cockpit
haben, wie funzt das? Welche Teile brauche ich und muß ich dazu das Cockpit ausbauen?
Danke
Martin
ex Alpina B3 3,3
ex E36 Coupe
Userpage von Martin B
Alt 13.12.2001, 20:21     #15
320 i Coupé E36
FR-** ***
hab ich glaub ich oben erwähnt. Muß man dieAnzeigeinstrumente ausbauen so weit ich weiß. Das bedingt den Ausbau des Lenkrades (jedenfalls laut Anleitung) und mit Airbag ist das sichr döflich.
Kann allerdings keine detailliertere Auskunft geben, da ich das nicht machen mußte.
Alt 13.12.2001, 20:32     #16
Ich hab ein Dreispeichen Lenkrad, ich glaub da passt die Tachoeinheit irgendwie durch.
Wenn man aber das Lüftungsgitter (Lichtschalter) drausen hat könnte man das Lämpchen
bestimmt irgend wie hineinfummeln. Oder
Martin
ex Alpina B3 3,3
ex E36 Coupe
Alt 13.12.2001, 20:35     #17
Michi   Michi ist offline
E30 318is , E36 M3 3.2
HH-OO-1
@Spotpoint
Wenn du frauenartzhände hast und genau weißt wo die Lampe sitz kannst du die Fußraumverkleidung abbauen und sie von unter einbauen (sehr eng und fummelig).
Besser Instrumentenkombi ausbauen (aber nicht komplett) also Lenkrad drannlassen.
Zwei Torxschrauben am Kombi oben links und rechts rausschrauben. Das Kombi soweit rausziehen das du deine Hand hinter bekommst und Lämpchen einsetzten evtl. mußt du das Lenkrad in der Höhe verstellen und etwas verdrehen. Zum schutz der Plasikscheibe vom Kombi ein Lappen drüberlegen.
Alt 15.12.2001, 13:29     #18
wht   wht ist offline
318i touring e36 Bj. 98
Jetzt bräuchte ich nochmal eure Hilfe. Das Kurze Kabel, das im Innenraum zwischen Nebel- und Lichtschalter kommt macht mir Probleme, da ich nicht weis auf welchen freien Platz am Lichtschalterstecker es gehört. Danke schnmal!
Alt 15.12.2001, 21:00     #19
320 i Coupé E36
FR-** ***
hi,
das kurze Kabel kommt auf Steckplatz 9 des Lichtschalters und den freien Steckplatz des NSW/NSL Schalters.
Bei mir ging das Ding ultraschwer in den Lichtschalter. Ich hab' dann eine 50 cm Lange Paketschnur genommen. In die Mitte einen Knoten mach und dei Schnur durch die Hülse des Kabels ziehen. Dann Die Schnur durch den Lichschalter ziehen und die Hülse einführen. jetzt kannste ´kräftig auf der Steckseite ziehen und die Hülse geht rein. Nacher die Schnur hinten an den Kabelanschlüssen wieder rausziehen - fertig.
Viel Erfolg.
Alt 15.12.2001, 22:20     #20
wht   wht ist offline
Danke! Der Stecker geht übrigens leicht rein wenn du vorher die Verriegelung (kleiner Ring wenn man von vorne auf den Stecker schaut) im Gegenuhrzeigersinn aufmachst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
