Alt 17.08.2001, 15:26     #11
sancho   sancho ist offline
...wie? Die heizen *immer* ? Auch im Sommer? Kann ich mir nicht vorstellen..
cu sancho
[Dieser Beitrag wurde von sancho am 17. August 2001 editiert.]
Alt 17.08.2001, 15:33     #12
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Klar doch, guck mal in die BA. Also ich habs da so verstanden, werd aber nachher gleich nochmal nachschauen.
Gonzo
328i - geht wie die Sau!
Alt 17.08.2001, 15:36     #13
Wie die heizen von selbst? Ich dachte die werden mit der beheizbaren Heckscheibe eingeschaltet.
Nachrüsten ist kein Problem. Die Kabel liegen schon. Man muss sie nur noch anstecken.
Sebastian
Userpage von basti313
Alt 17.08.2001, 16:23     #14
BL XXX XXX
Also, habe jetzt die BA in der Hand, und da steht
"Das Aufheizen beider Spiegel erfolgt automatisch in Abhängikeit von der Aussentemperatur in Zundschlüsselstellung 2"
Ich war also nah dran, nur das mit der Abhängikeit wusste ich nicht. Somit wird wohl die Aussentemp. Anzeige dafür gebraucht (macht Sinn). Also Lenzi, damit sollte nix mehr im Weg stehen. Würd mich vor einem Neukauf aber nach "überschüssigen" (wie bereits erwähnt) umsehen. (hier z.B. im Forum unter Biete, hatte es auch schon "normale" Spiegel drinn)
@basti: Sowas machen die bei Peugeot oder so, doch nicht bei BMW! (Das mit dem heizen kombi. mit Heckscheibe)
Gonzo
[Dieser Beitrag wurde von Gonzo am 17. August 2001 editiert.]
Alt 17.08.2001, 17:04     #15
CReiko   CReiko ist offline
328i E36 Cabrio, X3 E83 3.0SD ; C200CDI (dienstl.)
Schau mal bei E-Bay da werden des öfteren die beheizbaren Spiegel
vertickert.
Das automatische Heizen ist doch ganz einfach Jungs, da gibt es
keinen Sensor des Aussentemperaturfühlers, sondern einfach einen
NTC bzw. PTC Widerstand in der Leitung der sich mit der Temp. ändert
und den Spiegel eben mehr oder weniger beheizt.
MFG Cornelius
Alt 17.08.2001, 17:36     #16
Lenzi   Lenzi ist offline
Kann man denn die lackierten Gehäuseteile gegeneinander austauschen oder müssen die dann ggf. umlackiert werden, wenn ich mir irgendwo ausrangierte Spiegel besorge?
Lenzi
Alt 17.08.2001, 18:51     #17
  Benutzerbild von SimonE46
635d (E63-LCI)
..besorge ??? *skeptischguck*
Viele Grüsse
Simon
Alt 17.08.2001, 19:44     #18
Ja, besorge ! Z.B. von jemandem, der sie nicht mehr braucht, weil er mittlerweile M3-Spiegel hat, von jemandem der sein Auto in einem anderen Auto oder neben der Straße geparkt hat und den Klumpen Blech jetzt wegschmeißen will, usw., usw...
Glaub mir, besorgen heisst bei mir bestimmt nicht klauen, weil ich das absolut nicht nötig habe. Wenn du das nicht so ernst gemeint haben solltest, guck dir nochmal an wie man einen Ironie-Smiley setzt.
Lenzi
Alt 17.08.2001, 22:04     #19
...und vor allem, da alle BMW Fahrer ehrliche Menschen sind.
Wahre Freude am Fahren kommt durch Freude am Sparen. So.
cu sancho
EDIT.. sagen wir *fast* alle.
Alt 17.08.2001, 22:26     #20
  Benutzerbild von sanituning
E30 325i M Technik 2: 2,5 24V
MK-SN 74
also,spiegelheizung nachruesten ganz einfach gemacht.
du baust dein spiegelglas aus,schraubst deine spigelmotor raus und ziehst die 4 stecker hinten ab.an das braune kabel loetest du hinter dem flachstecker eun kabel an.an das blaue kabel loetest du hinter dem flachstecker ein kabel an.auf die beiden angeloeteten kabel machst du einen kabelschuh dran.dann besorgst du dir 2 spiegelglaeser mit heizung(haben 2 flachsteckanschluesse dran).die 4 kabel auf den spiegelmotor stecken und reinschrauben,die 2 angeloeteten kabel auf das spiegelglas stecken.spiegelglas einbauen und fertig.soweit ich das weiss,sind saemtliche bmw fuer heizbare spiegel ausgelegt.soweit ich das weiss heizen die spiegel immer wenn du auf zuendschlossstellung 2 bist.es gibt naemlich auch fahrzeuge ohne aussentemperaturanzeige/sensor die heizbare spiegel haben.also wird der sensor meiner meinung nach auch nicht benoetigt oder?versuch es och einfach mal.brauchst nur noch 2 heizbare spiegelglaeser und los gehts.gibt es uebrigens im zubehoer von hagus billiger als von bmw.zu kaufen im guten ersatzteilhandel oder auch bei atu.
gruss sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
