Alt 07.12.2001, 13:42     #1
switek   switek ist offline
blinkerglas e36
moin,
auf die gefahr hin mich gleich beim händler zu blamieren, erledige ich das noch schnell im forum :
wie wechselt man beim e36 vorne die blinkerbirnen ?
in der anleitung steht:
1. glas von hinten mit schraubenzieher ausklipsen
-> kein problem, bei beiden klip nach hinten gedrückt
2. blinkerglas nach vorne rausziehen
-> ich hab keine tentakeln, kann also nur von hinten drücken und das ist auf beiden seiten ausgeschlossen. da drückt sich nix .
hat jemand eine idee ?
danke + gruss,
switek
Alt 07.12.2001, 13:44     #2
CG-79   CG-79 ist offline
  Benutzerbild von CG-79
318is Coupe, Mustang Cabrio
M-US *****
einfach nur die Birnenfassung zusammendrücken und das Birnchen nach hinten raus ziehen
dann hast du Birnchen mit Fassung am Kabel in der Hand
jetzt wieder mit Heckantrieb
Alt 07.12.2001, 13:49     #3
Am einfachsten den ganzen Blinker rausziehen: Nach Lösen der Verriegelung (relativ schwergängig) kann man den Blinker nach vorne rausziehen - Leuchte am besten mit einer Lampe in das runde Löchelchen durch das man den Schraubenzieher stecken soll, dann siehst du, ob der Blinker schon lose ist.
Jan Henning
Alt 07.12.2001, 13:52     #4
  Benutzerbild von icePatrick
VW Passat B8 2.0 TDI Highline
KA-N XXXX
Hey Switek,
du hast ja pro Blinkerglas nur einen Clip zum drücken. Mit der anderen Hand kannst du ja dann den kompletten Blinker nach vorne rausziehen. Wenn du geschickt im Fummeln bist ( ) kannst du ja auch bei eingebautem Blinker von hinten ( ) dich an die Blinkerfassung rantasten, dort hast du dann zwei Clips, die du zusammendrücken musst und dann kannst du die Lampe mit Fassung nach hinten rausziehen. (Wie CG bereits gesagt hat)
Alt 07.12.2001, 14:20     #5
aaaaalso scheinbar bin ich besonders geschickt :
durch das loch (2x1cm) sieht man sehr schlecht nach innen. der eine klip hält scheinbar nur die birnenfassung am blinkerglas. dann ist da noch etwas, das wie ein klip mit kleinen 2 kleinen häkchen aussieht: der scheint den blinker zu halten ? hab daran vorhin nur vorsichtig gerüttelt, da mir das ding recht anfällig aussieht. hoffe, das ist das teil dann auch ...
ähem: birne nach hinten rausziehen ? das schafft - wenn überhaupt - eine hebamme, ich definitiv nicht
danke + gruss,
switek
Alt 07.12.2001, 15:07     #6
sodele, habs trotz zweifel doch geschafft .
am besten ists wie Patrick gesagt hat: mit einer hand den clip drücken, mit der anderen etwas ziehen.
gruss,
switek
Alt 07.12.2001, 18:15     #7
KA-N XXXX
Hebamme?? Du bezeichnest mich als Hebamme?? Das nimmst du sofort zurück!
Alt 07.12.2001, 19:32     #8
hi Patrick,
frag mal MartinB., er kann das bestätigen: nach hinten rausziehen geht bei h7 definitiv nicht, ich mach auch gern am sonntag ein bild .
gruss,
switek
Alt 08.12.2001, 00:18     #9
KA-N XXXX
Hmm, ich habe noch die H1 drin, ist da der Scheinwerfer hinten so viel anders?
Alt 08.12.2001, 11:52     #10
moin Patrick,
MartinB. meinte das auf jeden fall. wenn mich morgen keiner in der tiefgarage erwischt, mache ich ein bild .
gruss,
switek
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
