Alt 06.12.2001, 18:34     #1
EraZorX1   EraZorX1 ist offline
  Benutzerbild von EraZorX1
330i Cabrio FL - DR-Z 400
Compact + Kabel!!!!!
Tach leute.. bin auch mal wieder da!!!
Hab da ein riesen Problem.. und zwar bin ich gerade am totalen Umbau meines
Kofferaums.. wegs Anlage.. und sonstigen Sachen!!!!
Jetzt mein Problem:
Kann mir Bitte jemand sagen wie ich von der Batterie vorne (318TI)
in denn Kofferraum komme.... das scheint echt ein Problem zu sein
beim Compact ... ich habe schon versucht durch die Seitenschweller
vorzukommen... aber ich komme dann hinten am Kotflügel nichtmehr ins Auto rein!!!
(habe M-Paket) ..
BITTE helft mir.. bin schon voll verzweifelt!!!
Finde einfach kein Loch zum innenraum!!!!
Alt 06.12.2001, 18:45     #2
chris_s   chris_s ist offline
  Benutzerbild von chris_s
e36 compact
XXX-XX XXX
Stromkabel für Endstufe:
Unter dem Batteriekasten (komplettes Plastikgehäuse ausbauen, ist nicht schwer) befindet sich eine Durchführung. Da ist Platz genug. Ich habe ohne Probleme ein 20qm Kabel durchbekommen. Da landest du unter dem Handschufach. Die Verkleidung mit Handschuhfach ausbauen und da kommt es raus. Dann einfach an der rechten Seite den Türschweller abbauen. Der ist "nur" geklippst und das Kabel unter den Teppich stopfen (legen). Wenn du es tief genug reinlegst, sieht man keine Beule. Von dort aus kommst du ohne Probleme bis zur Rückbank. An der Seite müsstest du dann auch in den Kofferraum kommen. Geht jedenfalls beim Compact. Bei mir liegt dort schon ein Kabelbaum. Einfach folgen.
Chinchkabel:
Einfach durch den Mitteltunnel (Vorteil: keine Bordelektronik die stört). Am besten geht es du baust wieder das o.g. Seitenteil aus und legst das Kabel nach unten.
!!Vorsicht!! Die Lüftungsregler können das Kabel u.U. Aufscheuern. Ich habe es einfach zusätzlich mit Paketklebeband an den gefährlichen Stellen isoliert. Dann einfach die Mittelkonsole ausbauen [reicht auch hinten 2 Schrauben lösen (unterm Aschenbecher z.B. je nach Ausführung) und hinten anheben]. In Höhe der Handbremse ist ein Loch im Teppich. Dort durch und dann kommst du an der Rückbank wieder raus. Wie das Stromkabel dann in den Kofferraum.
hab ich einfach von irgendjemanden übernommen. ich hab meine chinchkabel wie das bat kabel verlegt bloß an der linken seite. also beim fahrer.
Chris
chris
Alt 06.12.2001, 18:52     #3
Hoi thx für schnelle antwort...!!!!
Also bei mir ist im Moment das Cinch kabel auf der rechten seite .. werde das woll in die
mitte verfrachten!!! wie du geschrieben hast!!!
^^^^^meinst du damit das Loch durch das bereits 3 oder 4 kabel gehen ????
da kommt man nähmlich richtig bescheiden rann.. da bei mir direkt darüber so ein Blech ist!!!
^^^^^ da bin ich mir nicht sicher.. da habe ich ca. 12312 steuergeräte und einen Airbag!!!
hmm ich werd mir das mal morgen genauer ansehen.. aber bei mir ist irgendwie alles verbaut
... absolut kein platz....
Aber trotzdem thx für hilfe.... werde es mal versuchen!
Alt 06.12.2001, 18:54     #4
Fabio   Fabio ist offline
  Benutzerbild von Fabio
SUV, ATV, Krad, Vespa
TÖL
Original geschrieben von chris_s
(...) Ich habe ohne Probleme ein 20qm Kabel durchbekommen. (...)
Wow. Zwanzig Quadratmeter ist ein ordentlicher Kabel-Querschnitt! *lol*
SCNR
Userpage von Fabio
Alt 06.12.2001, 19:14     #5
e36 compact
XXX-XX XXX
hab das bei meinem comp auch so gehandhabt. allerdings hat das ein kumpel von mir gemacht da der fingerfertiger ist als ich.
wenn du das handschufach abschraubst und den teppich weg tust siehst du den plastikstopsel. jetzt musst du die batterie ausbauen und das batteriegehäuse. so das du vom motorraum schön an den stopsel hinkommst. jetzt den stopsel rausdrücken und die kabel einfädeln. jetzt den stopsel wieder reinfummeln und alles wieder zusammenbauen.
also liegst du schon richtig. ist halt ne ziemliche fummelarbeit.
das kabel kommt nicht soweit oben raus sondern ziemlich hintern den ganzen kabelsträngen die durch den beifahrerfußraum laufen.
Chris
chris
Alt 06.12.2001, 19:43     #6
hmm ok thx nochmal...
achja ... seitwann gibts 20er kabel ???? hab ich noch ned gehört.. !!! aber egal
... werde mich morgen mal drann machen ... das loch zu suchen!!
Alt 07.12.2001, 00:56     #7
  Benutzerbild von Mike3003
Astra J
FFB
es kann auch sein das da keine Durchführung ist, unter der Batterie, aber dann ist das BLech vorgestanzt, hab bei meinem 316er dann dort ein Loch für das Stromkabel gebohrt...
Wenn du denn Teppich innen wegmachst siehst du dort auch das vorgestanzte Loch.. du kommst unter der ganzen Elektronik raus..
Denn Rest der Kabel hab ich dann auch so verlegt, wie es schon beschrieben wurde.
Ciao Mike
323ti ! - VERKAUFT!
Userpage von Mike3003
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
