Alt 04.12.2001, 22:07     #1
  Benutzerbild von disaster
E61 530i Touring, BMW X1
318iA und starkes quietschen bzw. knartschen an der Hinterachse
Ich hab das Problem, daß wenn man hinten ein bzw. aussteigt, es von unter dem Radkasten her stark quitscht... meine aber zu wissen, dass es von den Stoßdämpfern kommt. Kann man die irgendwie fetten lassen oder so?
Ich habe z. B. Winterreifen draufgemacht.. und nach dem anheben... kamen die Dämpfer überhaupt nicht mehr auf die normale höhe.. wie festgeklemmt.. als ob halt Fett oder Öl fehlt. Nach ein paar mal auf dem Rücksitz rumspringen... machte es rutsch und auf einmal saß man 10 cm. Tiefer (wieder normal).
Thanks for your help!
Disaster
Alt 04.12.2001, 22:14     #2
  Benutzerbild von sanituning
E30 325i M Technik 2: 2,5 24V
MK-SN 74
stossdaempfer oder stuetzlager!
gruss sascha
ex flammis orior
Alt 04.12.2001, 22:28     #3
ähm... mhm.. die Antwort ist für mein Verständnis leider zu knapp.
Meinst du, dass es das ist, dass quitscht... oder möchteste von mir wissen, ob es eines der beiden ist?
Und wenn es eines der beiden ist... was macht man dann dagegen?
Disaster
Alt 04.12.2001, 22:32     #4
Sind die zwei wahrscheinlichsten Fehlerquellen: Stoßdämpfer -> Wenn defekt dann neu! (wohl am besten Paarweise!), für die Stützlager gibt es hier eine Tip für eine haltbarere Alternative: Hier klicken!
Jan Henning
Alt 04.12.2001, 22:58     #5
mhm.. also ab in die Werkstatt und die sollen / müssen gucken?
Fetten oder so gibt es nicht oder wie?
Disaster
Alt 04.12.2001, 23:02     #6
Schmiernippel sind keine mehr am Fahrwerk, falls du das meinst. Die Gummilager sind alle wartungsfrei. Gucken lassen kostet aber (meistens) nichts. Also nichts wie hin.
Jan Henning
Alt 04.12.2001, 23:23     #7
also.. ich habe ja nicht wirklich Ahnung davon.. also.. da ist so ein Rohr.. und da geht eine Stange rein... und diese Stange geht immer rien und raus.. beim fahren... wenn man über nen huckel fährt.. und diese Stange läuft meiner Meinung nach nicht mehr richtig in die Röhre rein... also nicht mehr "geschmeidig" ... naja.. dann muß ich wohl ma hin.. aber die haben da nie Zeit.. wiel immer die ganze Werkstatt voll ist hier bei BMW. Würde mich also über weitere Anregungen freuen.
Disaster
Alt 05.12.2001, 08:00     #8
Du beschreibst den Stoßdämpfer! - Der ist normalerweise mit Öl gefüllt, und das er schwer rein und raus geht ist duraus beabsichtigt (sonst würde dein Wagen ewig auf- und abschwingen...) Nur so schwer, das der Wagen nicht wieder in die Ausgangsposition zurück geht, wenn man ih von der Bühne läßt sollte er nicht gehen - irgendwelche Ölspuren an den Rohr?
Jan Henning
Alt 05.12.2001, 08:43     #9
neh keine Ölspuren am Rohr... Knochentrocken!
Alt 23.09.2003, 21:11     #10
Kehrex   Kehrex ist offline
E46 328 Ci Coupé
H-XX****
Kann man denn die Stoßdämpfer nun einfetten, oder einölen oder so? Meine quitschen nämlich auch ziemlich heftig. Sie haben aber erst um die 20.000 km runter. Was tun?
Mein 328 Ci Coupe
Geändert von Kehrex (23.09.2003 um 21:14 Uhr)
Userpage von Kehrex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
