Alt 03.12.2001, 17:35     #1
littlejo   littlejo ist offline
  Benutzerbild von littlejo
320d (e91)LCI
BOR
WICHTIG!!! rechtes xenon ausgefallen...
hallo. bei mir das rechte xenonlicht ausgefallen . ich vermute mal, nein ich hoffe, daß nur die sicherung platt ist. hab gelesen, daß nach dem umrüsten von xenon die sicherungen von 7.5a auf 15a aufgestockt werden sollten, wegen zündspannung. im sicherungskasten im handschuhfach befinden sich nur zwei 5a sicherungen fürs lichtmodul. die sind aber io. gibt es noch eine andere stelle, wo sicherungen, zb für die scheinwerfer, sitzen??? im kasten, wo das lichtmodul sitzt, sind keine sicherungen. hoffe, ihr könnt mir helfen....
cu andy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dieselpower 4ever
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Alt 03.12.2001, 23:25     #2
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
im deckel vom sicherungskasten muss doch eine beschreibung stehen. such einfach nach abblendlicht. ich habe da 3 bei mir gehabt. die beiden 7,5er habe ich gegen 15 getauscht, die 5er ist geblieben
Userpage von manolo
Alt 04.12.2001, 17:56     #3
320d (e91)LCI
BOR
auf dem zettel vom sicherungskasten (im handschuhfach) steht nichts von wegen abblendlicht. halt nur zwei sicherungen fürs lichtmodul sitzt vielleicht im motorraum noch ein versteckter kasten???
cu andy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dieselpower 4ever
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Alt 04.12.2001, 19:03     #4
PIT   PIT ist offline
  Benutzerbild von PIT
Frag die Werkstatt, bei meiner kostet so was nie einen Pfennig....
Alt 05.12.2001, 19:59     #5
320d (e91)LCI
BOR
so, war bei meinem händler. die haben zuerst die ganze geschichte per dis auf xenon umprogramiert (wegen umrüstung). habe also keine fehlermeldung mehr im display. danach die ganze sache neu initialisiert (ist das so richtig ) und siehe da, die rechte lampe funktioniert wieder.
soviel zum thema xenon. kanpp 100m vom händler entfernt ist mir dann gerade jemand in mein auto gefahren. stoßstange etwas eingerissen und zum reifen gedrückt. riss in der rechten lampe. beule unterhalb der lampe im blech. werde ihn mir morgen mal bei tageslicht anschauen. mein schönes auto *heulmode on*. werden diese beulen eigentlich raus gezogen, oder wird dann hinten ein neues blechteil eingeschweißt??? wenn geschweißt wird, hab ich dann nicht normalerweise ein unfallwagen
mal schauen, was der gutachter so sagt.
cu andy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dieselpower 4ever
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Alt 05.12.2001, 20:31     #6
  Benutzerbild von cabrio uwe
BM-XX XX
Xenon
Hi littlejo,
hört sich echt nicht gut an mit deinem Wagen, du hast mein volles Mitleid.
Hast du die autom. Leuchtweitenregulierung auch nachgerüstet
oder geht die ganze Umcodierung usw. auch ohne
Mein Händler will für die autom. Leuchtweitenregulierung locker flockig 700,-DM haben (ohne Einbau)
Gruß Uwe
Geändert von cabrio uwe (05.12.2001 um 22:33 Uhr)
Userpage von cabrio uwe
Alt 06.12.2001, 07:09     #7
320d (e91)LCI
BOR
hi uwe. nö, fahre ohne lwr rum. programmieren geht aber auch so. habe einen zettel mit dem alten code mitbekommen, falls mal wieder zurück gerüstet werden muß. hat nen zehner inne kaffekasse gekostet und ca 2 minuten gedauert.
cu andy *essenichkomme*
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dieselpower 4ever
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Alt 14.10.2002, 21:33     #8
Cheat   Cheat ist offline
  Benutzerbild von Cheat
BMW 318ti Compact
SL - 453ER
Benötige eure Hilfe bzgl. Sicherungen
Hab bei meinem E36 Compact nun auch die Sicherungen nach dem Xenoneinbau auf 15 A gewechselt.
Nun hab ich aber gelesen & gehört, dass eine zu starke Sicherung einen Kabelbrand auslösen kann.
Soll ich nun die 15 A drinnen lassen, oder lieber auf 10 A wechseln??? Original waren ja 7,5 A Sicherungen drin...!
Greetz und Danke, Flo
Aktuelle 318ti Pics
Alt 14.10.2002, 21:44     #9
norbert   norbert ist offline
Bei meinem ist das Xenon mittlerweile 3x ausgefallen.
Schuld war jedesmal das Steuergerät (sagt die Werkstatt)
Geändert von norbert (14.10.2002 um 21:47 Uhr)
Alt 15.10.2002, 10:49     #10
  Benutzerbild von Mike3003
Astra J
FFB
Hi Cheat,
diese Kabel sind locker für 30a ausgelegt, und es fließt ja nur kurzzeitig diese Spannungsspitze, es ist ja keine Dauerbelastung vorhanden, da ja nach dem einschalten Xenon nur 35 W benötigt und deine alte HB4 55 W.
Ansonsten es funzt auch locker mit 10a. Hab bei mir einmal 10a und auf der anderen 15a drin.
Ciao Mike
323ti ! - VERKAUFT!
Userpage von Mike3003
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
