Alt 05.12.2001, 12:43     #11
jackson73de   jackson73de ist offline
330 d touring
hallo,
also ich habe momentan meine wr mit der grösse 205/50 R17 93W ( XL ) montiert und musste wie einige von euch auch schon bemerkten einen deutlichen v-max verlust feststellen ( ca. 15 km/h ) . meine sr haben die grösse 225/45 R17 91 W und mit diesen ist das auto ( 330d touring ) deutlich schneller in der v-max ( 235 km/h ( lt. tacho ) . ich kann mir wie " Coyote " auch nicht erklären das das alles mit den wr zu tun hat. habe auch vor ca. 3000 km den luftmassenmesser tauschen lassen und der kann doch nicht schon wieder am a . . . . sein.
was ist eure meinung ?
grüsse
Alt 05.12.2001, 13:10     #12
Jakarta@127.0.0.1:8080
@coyote: welche 210er-Warnung?! Und wie kommst Du auf 242 mit einem 330d?! Meiner bringt knapp 235...
Aber das mit der Warnung musst Du mir mal genauer erklären
@jnr. martin: ist definitiv das Hinterachsgetriebe. Ich habe bei 110-120 das gleiche Problem und bekomme nächste woche eine neues Getriebe rein.
Alt 05.12.2001, 13:35     #13
Coyote   Coyote ist offline
  Benutzerbild von Coyote
E61 525d
@Antiprofi.
Mich würde mal interessieren, ob der tausch des HA-Getriebes was hilft (meiner heult auch, habe aber schon von Verschlimmbesserungen gelesen).
Mein 330d hat ein Zusatzsteuergerät drin. 242 war aber wohl der Begrenzer. Ich kenne optimierte 330d, die mit 205er Reifen die 250 geschafft haben..... (aber man kann es auch übertreiben und ich will noch lange freude an meinem haben).
Mit 18" ist bei 238 (Tacho) Schluß. Hauptvorteil ist, daß ich ab spätestens 100km/h im 5ten mit 200PS Autos (wie dem E36 328i) mithalten kann (oder teilweise sogar schneller bin).
Ich habe ein VDO Dayton Navi drin. Da kann ich eine Warnung für eine Geschwindigkeit einstellen -> 212km/h -> ping (popup mit Meldung).
Coyote
BMW E61 525d
Userpage von Coyote
Alt 05.12.2001, 13:58     #14
@Antiprofi
Die Pirellis sind schon ziemlich laut . Das Laufgeräusch bei langsamer Geschwindigkeit hört sich an als wenn die Reifen Saugnäpfe hätten . Ärgerlich ist auch, daß die Reifen keinen Felgenschutz haben und schmal bauen. Meine Sternspeichen 44 haben schon Kratzer und ich weiß nicht woher (tippe auf Waschanlage ).
Wenn Du eins der beiden Navis hast, kannst Du im BC-Menü eine max. Geschwindigkeit einstellen (z.B. 190 - oder 210 km/h). Ich weiß aber nicht ob es nur ein akustisches Signal gibt oder der Wagen dann nicht schneller fährt. Das wäre dann die Lösung des Rätsels .
Bei Mercedes z.B. fährt der Wagen dann nicht schneller.
P.S.: Hast Du immer noch Probs mit der Klimaautomatik? Vielleicht hängt das mit den Car/Key-Memory Programmierungen zusammen. Habe jetzt erfahren, daß man darüber sogar die Funktion der Luftklappen programmieren kann und auch das Schiebedach. Wenn also hier etwas falsch programmiert ist? (http://www.bmwnation.com/tech/tech_3carkeycfg_01.html hier mal nachschauen ).
Alt 05.12.2001, 15:27     #15
also nur zu dem Navi und der Tempo Begrenzung... es kommt nur ein Gong bei der gewählten Geschwidnigkeit, allerdings ziemlich blöde, dass man den Gong nicht hört bei lauter musik... naja...
zusätzlich zeigts auch noch in der Check Control an... naja, aber irgendwie nicht sooo wichtig..
christian
Alt 05.12.2001, 17:50     #16
Oswald   Oswald ist offline
  Benutzerbild von Oswald
Honda S 2000
SL-
330d
Moin Moin Coyote,
kannst Du mir mal sagen wieviel UPM Dein Diesel bei 242 hat ?
Danke ,Gruß Oswald
Alt 05.12.2001, 20:56     #17
Caravan16V   Caravan16V ist offline
Vectra B Caravan 2.2-16V, Honda ST-1100
Zu den Reifengrößen:
es reicht nicht, nur die Breite des Reifens oder die Größe der Felge anzugeben. Es muß die komplette Bezeichung des Reifens her. Dann lässt sich auch der Umfang des Reifens feststellen. Daß man mit nem Reifenwechsel beträchtliche Unterschiede in der Vmax hat, mußte ich kürzlich auch feststellen als ich Winterreifen draufgemacht hab. Mit denen zeigt der Tacho ca. 15 Km/h mehr an.
Um mit nem 330d die 250 zu schaffen muß zum einen ein mörderisches Steuergerät drin sein und zum anderen ein Reifen mit einem extrem großen Abrollumfang drauf sein.
ciao
Opel Vectra B Caravan 2.2-16V "Sport", 17", Magmarot
Opel Corsa A 1.4i
Zweiräder: Honda ST1100 Pan European, Aprilia SR50 DiTech
Alt 06.12.2001, 10:56     #18
E61 525d
@Oswald:
Keine 4.500U/min....
@Caravan16V:
Der Typ hat 225PS und 480Nm. 205/50R17 Standardbereifung. Tacho ca. 248...
Im Sommer läuft meiner laut Tacho etwa 238km/h mit 18" (255) Bereifung. Laut GPS sind dies dann 234km/h... (was auch meiner Eintragung entspricht).
Man sollte aber immer bedenken, daß die Temperaturen eine große Rolle spielen. Bei ca. 10°C geht der Diesel (meiner Erfahrung nach) am besten.
Coyote
BMW E61 525d
Userpage von Coyote
Alt 06.12.2001, 14:11     #19
MrMartin   MrMartin ist offline
BMW E36 Limo
@ Antiprofi:
Bekommst du jetzt wieder das mittlere Hinterachse Getriebe rein oder wird komplett auf das große vom M3 umgebaut? Mir erscheint das mittlere, das ja alle sechszylinder drin haben für den 330d eindeutig unterdimensioniert, zumal der M3 30NM weniger Drehmoment hat.
MfG MrMartin
Alt 06.12.2001, 14:16     #20
Hi Martin!
Die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten, ich werde mal nächste Woche nachfragen wenn ich den Wagen abgebe.
Ciao
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
