Alt 30.11.2001, 17:30     #1
KlausD   KlausD ist offline
330d
330d: Leistungsprobleme
seit einigen Tagen/Wochen erlebe ich bei meinem 330d folgendes Phänomen: Beim Beschleunigen habe ich teilweise ein Rucken, so als ob das ASC/DSC meine leistung reguliert oder der Motor Zündaussetzer hat. Die Spitzengeschwindigkeit (früher gute 235) ist jetzt bei 210! Hat jemand eine Idee was da passiert sein könnte? Kann ein so großer Unterschied bei der Spitzengeschwindigkeit auf die veränderte Reifengröße bei Winterreifen zurückzuführen sein. (Sommer 225/17/45; Winter 205/17/50).
Meine Werkstatt hat heute den Fehlerspeicher ausgelesen. Keine Ergebnisse. Bei der Probefahrt hatte der Wagen natürlich keine Probleme gemacht.
Hat jemand ne Idee, woran's liegen könnte?
Gruß Klaus
"Zwölf Stunden am Tag beschäftige ich mich mit meinem Auto, die restliche Zeit denke ich darüber nach!" Ayrton Senna - der gößte Rennfahrer aller Zeiten -; auch wenn Schumi ihm ziemlich nahe kommt!
Alt 30.11.2001, 17:51     #2
bmw330i   bmw330i ist offline
  Benutzerbild von bmw330i
E46 330i
Jetzt darf ich es auch mal sagen: Luftmassenmesser?
Grüsse
bmw330i
Userpage von bmw330i
Alt 30.11.2001, 18:08     #3
Powersup   Powersup ist offline
  Benutzerbild von Powersup
F31 335xi
...oder Druckablassventil vom Turbo, oder Turbo bzw. -steuerung´. Das war zumindest bei mir der Grund für diese Symptome.
Vielleicht ist es auch die Lamdasonde.
Gruß aus Bayern
Userpage von Powersup
Alt 30.11.2001, 18:44     #4
Hat der Diesel eine Lambda-Sonde? Wofür soll die gut sein?
Alt 04.12.2001, 12:15     #5
jackson73de   jackson73de ist offline
330 d touring
@klausd
hallo,
das gleiche phänomen mit der v-max habe ich auch. habe auch die gleiche reifenkombo.
nervt mich tierisch. aber wie ich das aus einigen meinungen hier im forum erfahren habe, liegt es wohl tatsächlich an den winterreifen.
grüsse
Alt 04.12.2001, 13:16     #6
Was habt Ihr denn als Winterreifen drauf?
Bei mir sind jetzt Pirelli Snowsport 240 drauf in 225/45 R 17. Da merkt man zu den SR fast keinen Unterschied. Bei hohen Geschwindigkeit "schwimmt" der Wagen aber etwas.
Habe mal gehört, daß da die WR weicher sind bei hohen Geschwindigkeiten soviel Schlupf auftritt, daß das DSC anfängt zu regeln. Geht die gelbe Lampe an?
Außerdem kann man den BC programmieren, daß er bei 210 km/h ein Signal gibt (evtl. regelt er ja dann auch ab). Vielleicht hat deine Werkstatt das ja programmiert?
Geändert von PK-330Ci (04.12.2001 um 16:09 Uhr)
Alt 04.12.2001, 22:41     #7
Ivan   Ivan ist offline
E46 330CI Cabrio (11.2001)
Hallo Zusammen
@KlausD
Hast Du das Problem, vorrallem wenn Du im 1. Gang anfährst oder tritt das einfach allgemein während dem beschläunigen auf? Hab ein ähnliches Problem bei meinem 330CI, aber nur im ersten Gang!
Gruss Ivan
Geändert von Ivan (04.12.2001 um 22:50 Uhr)
Alt 05.12.2001, 07:20     #8
Jakarta@127.0.0.1:8080
Hi Peter!
Ich habe die Pirelli Snowsport 210 drauf. Haben Deine Reifen auch so laute Abrollgeräusche unt heulen bei höheren Geschwindigkeiten bzw. Vibriert Dein Wagen bei 40 km/h?! Die Effekte habe ich seitdem ich die WR drauf habe.
CU
Alt 05.12.2001, 12:07     #9
Coyote   Coyote ist offline
  Benutzerbild von Coyote
E61 525d
kann mir mal jemand sagen, wieso 25(!) km/h Unterschied durch die Winterreifen verursacht werden?
Habe 225/45 17 Winterreifen von Bridgestone drauf (H) und bin gestern aus versehen (meine 210er Warnung war aus) nem E36 328i bis 242(!) km/h hinterhergefahren (mußte sogar zwischendurch von Gas, um dem nicht reinzufahren) Dann dachte ich an meine Winterreifen...
Also das ein Wagen mit Winterreifen schlechter liegt, und anders Beschleunigt ok. Das er aber trotz geringerer Breite langsamer werden soll will mir nicht in den Kopf.
Ich danke da beim 3.0L Diesel eher an den Luftmengenmesser.....
Coyote
BMW E61 525d
Userpage von Coyote
Alt 05.12.2001, 12:34     #10
MrMartin   MrMartin ist offline
BMW E36 Limo
Problem beim 330d
paßt jetz vielleicht nicht 100% hier her, aber was kann die Ursache für einen Pfeifton beim 330d sein, der genau bei einer bestimmten Stellung des Gaßpedals bei ca. 110 km/h zu hören ist? Hab schon an Resonanz durch Schwingungen im Hinterachsgetriebe gedacht, aber sicher bin ich mir da auch nicht. Wenn man Landstraße fährt nervt das tierisch!
MfG MrMartin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
