Alt 14.08.2001, 00:41     #1
MoreaGrün   MoreaGrün ist offline
  Benutzerbild von MoreaGrün
Audi A4
Standlicht an meinem E-36
Kann mir jemand sagen wo ich die Zuleitung für das Standlicht (Motoraraum) finde.welche Kabel (farbe etc) und so!!!
Benötige diese kabel um ein weiteres Licht vom Fahrerraum anzusteuern
Danke....
BMW Rulez!!!
Meine Homepage
Alt 14.08.2001, 07:23     #2
Phil   Phil ist offline
  Benutzerbild von Phil
W-2****S
morgen,
wieso brauchst du da das standlicht? nimm doch einfach die innenbeleuchtung, das geht ja viel einfacher?
oder habe ich da etwas falsch verstanden?
grüsse phil
Jage nicht was du nicht fangen kannst!
Alt 14.08.2001, 09:03     #3
ladelt   ladelt ist offline
  Benutzerbild von ladelt
M3 Cabrio E46 SMG II
BI-LA xx
das was Phil sagt klingt logisch. Es sei denn Du willst eine nicht gedimmte Leitung haben.
Alt 14.08.2001, 09:43     #4
Audi A4
Ganz ehrlich ich möchte mein Standlicht vom Innenraum aus und einschalten können,ganz seperat.
Also wenn Ablendlicht an, dass ich das Standlicht zusätzlich ein und ausschalten kann. Klar bin auch damit einverstanden wenn ihr mir sagt wie an das dazugehörige Kabel im Innenraum komme.
Danke schon mal...
BMW Rulez!!!
Meine Homepage
Alt 14.08.2001, 10:16     #5
06er 530I Limo
Ich habe bei mir die Zuleitung zu den Standlichtbirnen im Scheinwerfer aufgetrennt und einen Transistor dazwischen geklemmt. Der Transistor wird von der Spannung des Abblendlichtes angesteuert und schaltet bei eingeschaltetem Abblendlicht, die Standlichter vorne ab. Ist es das was du vor hast?
Gruss Timo
[Dieser Beitrag wurde von Timo 328 am 14. August 2001 editiert.]
Userpage von Timo 328
Alt 14.08.2001, 10:20     #6
Audi A4
Ja da liegst Du schon sehr na dran.
Möchte aber das ich das Licht mit einem Schalter vom innenraum aus und einschalten kann.
Du hast es ja so das bei eingeschaltetem Ablendlicht, dasss Standlicht ausgeht.
Ich möchte es aus und ein schalten.
Puhhh:::
BMW Rulez!!!
Meine Homepage
Alt 14.08.2001, 10:43     #7
W-2****S
ach sowas willst du machen! haben wir vielleicht blaue standlichter oder so???
also ich glaube es ist das einfachste wenn du das kabel vom standlicht durchtrennst, dann mit zwei blockklemmen verbindest, ein kabel in den innenraum ziehst und einen schalter dazwischen klemmst. dann kannst du es von innen aus und einschalten.
grüsse phil
[Dieser Beitrag wurde von Phil am 14. August 2001 editiert.]
Alt 14.08.2001, 10:46     #8
Audi A4
Jaaaaaaaaaaaa. Aber nicht blau, sonder Rot
Sags aber keinem weiter
Hast Du da ne Idee?
BMW Rulez!!!
Meine Homepage
Alt 14.08.2001, 10:52     #9
W-2****S
habe sowas auch schon vorgehabt, hatte nämlich blaue und nach einen längeren fahrt bei nacht sind sich auf einmal grün geworden, wahrscheindliche sind sie nicht dafür gebaut das mann sie so lange brennen hat.
und wenn man mal aufgehalten wird ist es gut wenn nicht nicht alles färbig leuchtet
was ich noch vorschlagen würde ist das du dir dann weisse standlichter in die blinker gibst das du bei einer kontrolle halt weisse standlichter hast. die voraussetzung ist das du weisse blinker hast. aber das nehme ich mal an
grüsse phil
Alt 14.08.2001, 10:54     #10
06er 530I Limo
Schau mal im Sicherungskasten, da müssten zwei Kammverbinder mit mehreren Kabeln dran sein (vier oder mehr). An dem einen sind laut meinem Schaltplan lauter grau/violette Kabel für die linken Standlichter und an dem zweiten sind lauter grau/gelbe Kabel für die rechten Stabdlichhter. Je eines an den beiden Verbindern geht zu den Standlichtern vorne im Scheinwerfer.
Du kannst ja hier die Leitungen unterbrechen und einen 2-poligen Schalter dazwischen klemmen. Du darfst nur die linken und rechten Standlichter nicht miteinander verbinden,da sonst dein Parklicht nichtmehr richtig funktioniert. Im Sicherungskasten ist eine Durchführung in den Innenraum, da kannst du die Kabel zum Schalter in den Innenraum durchziehen. Ist etwas fummelei aber es geht.
Gruss Timo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
