Alt 28.11.2001, 15:34     #1
Danny   Danny ist offline
Golf 1.8T Highline
kombiinstrument ausbauen...
hi allerseits,
weiss jemand, wie man das kombiinstrument beim e36 compact wenigstens mal ein stück rausnehmen kann? ich meine die offensichtlichen 2 schrauben habe ich ja schon gefunden, aber irgendein trick muss da sein... (ich meine ich hätte das hier schon mal gelesen, aber über die suche finde ich nix
danke für eure hilfe...
Danny
bmw oder nicht bmw, das ist hier die frage.
Alt 28.11.2001, 16:40     #2
chris_s   chris_s ist offline
  Benutzerbild von chris_s
e36 compact
XXX-XX XXX
die haben alle gesagt das man den radio ausbauen müsste. tja. hab das ding aber trotzdem net rausbekommen. jetzt ist alles blau nur die lüftungsschalter sind orange.
Chris
chris
Alt 29.11.2001, 08:11     #3
  Benutzerbild von Michael 320
320i Limousine (E36/M52)
AB
Für den Ausbau des Kombi das Radio rausnehmen ?!?
Gruß Michael
PS. Gas is rechts ;-)
Meiner
Alt 29.11.2001, 18:20     #4
e36 compact
XXX-XX XXX
habs heute geschafft das sche.... ding auseinanderzureißen.
also:
1. den radio rausnehmen mitsammt den din einbaukorb.
2. die drehregler knöpfe abnehmen und die darunterliegenden schrauben wegschrauben.
3. es sind oben wo der bc sitz und am linken rand vom radioschacht zwei schrauben. die müssen auch entfernt werden (musst halt schauen)
4. unten es mit zwei so haken die eingehakt. also die blende nach unten hin drücken und vorsichtig aushaken.
Chris
chris
Alt 30.11.2001, 13:25     #5
Golf 1.8T Highline
hi,
danke für die antwort, aber ich bin mir nicht sicher ob wir von dem gleichen teil reden, ich meine das kombiinstrument, wo der tacho, drehzahlmesser etc drin sind, meinst auch du das gleiche? ich sehe zwischen deiner beschreibung und meinem problem keinen zusammenhang...
Danny
Geändert von Danny (30.11.2001 um 13:27 Uhr)
Alt 30.11.2001, 15:10     #6
320CiC E46
RS
Wenn du die Schrauben gelöst hast, drück mal ganz unten gegen die Scheibe. So, als wenn du das Kombi nach vorne reinschieben wolltest.
Kannst ruhig etwas kräftiger drücken. Irgendwann sollte es dann "PLOPP" machen und das Kombi springt quasi oben ein Stück raus (wo die Schrauben waren).
Dann kannst du das eigentlich problemlos rausnehmen.
Alt 30.11.2001, 15:27     #7
Golf 1.8T Highline
hi,
das hört sich schon besser an, danke, aber gibt es denn wirklich nur die zwei schrauben? oder muss man noch am lenkrad was machen? ich will dat kombiteil nur ein paar cm rausnehmen...
Danny
Alt 30.11.2001, 16:12     #8
e36 compact
XXX-XX XXX
sorry. hab das teil mit den lüftungsreglern gemeint.
der tacho geht ganz einfach raus. die zwei schrauben lösen und dann entweder an den rückstellknopf des kilometer zählers ziehen oder von hinten dagegen drücken.
Chris
chris
Alt 01.12.2001, 00:30     #9
Golf 1.8T Highline
von hinten? wie jetzt genau? soll ich erst den motor ausbauen, ein loch zum innenraum reinschweissen und dann von hinten? war jetzt etwas unsachlich von mir, aber ich blicke es nicht...
danke!
Alt 01.12.2001, 02:08     #10
e36 compact
XXX-XX XXX
fußraumverkleidung abnehmen und von hinten dagegn drücken. aber bei mir muss ich nur an dem rückstellknopf ein bisschen ziehn. dann geht das ding auch raus.
Chris
chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
