Alt 23.06.2004, 17:50     #21
E90 320d LCI
Original geschrieben von Christopher
Also ist serienmäßig immer noch ein Schlüssel dabei und um den geht es ja wohl im moment hauptsächlich.
Nein, es ist auch serienmäßig definitiv kein Schlüssel dabei! Da der 1er ZV mit FB serienmäßig hat, braucht man zum öffnen/schließen natürlich keinen Schlüssel. Um den Wagen zu starten, steckst du die Chipkarte (siehe Link im Posting von MÄxx) in einen Schlitz im Amaturenbrett. Dann Kupplung treten und den Startknopf betätigen und der 1er springt an. Einen richtigen Schlüssel (mit Schlüsselbart) gibt es nicht mehr.
Mein 320d LCI
Userpage von Peter316i
Alt 23.06.2004, 18:09     #22
Maverick   Maverick ist offline
  Benutzerbild von Maverick
UL-
Wieso gibts eigentlich nicht dieses Startsystem beim E60/E61 und beim E63/E64? Ich mein, die sind ja nach dem 7er gekommen, also war doch die Technik schon verhanden. Oder genauso mit den LED Rückleuchten. Da macht man so nen Aufstand, von wegen Sicherheit und so, aber der E60/E61 hat die nicht, obwohl der nach dem 7er sowie 3er Facelift kam.
Christian
Alt 23.06.2004, 19:17     #23
Christopher   Christopher ist offline
  Benutzerbild von Christopher
BMW 518i E34, Opel Kadett E
HB
War von mir vielleicht etwa blöd ausgesdrückt, aber genau das meine ich (Chipkarte in Schlitz stecken).
So wie ich das verstanden habe, würde dies beim Komfortzugang entfallen.
Alt 23.06.2004, 21:13     #24
HS23   HS23 ist offline
525ia E39 FL
Doofe Frage, aber passiert irgendwas, wenn ich bei eingelegtem Gang ohne die Kupplung zu treten den Knopf drücke? Ich meine natürlich wenn der Motor nicht läuft.
Alt 23.06.2004, 22:01     #25
L'âme   L'âme ist offline
Wenn keine Sperre eingebaut ist, wahrscheinlich dasselbe, als wenn Du das bei Deinem Wagen machst. Hört sich "nett" an, wenn der Anlasser auf die Motordrehzahl beschleunigt wird...
Bei manchen Mercedes-Modellen braucht man den Schlüssel auch nicht zu "halten", sondern dreht in nur einmal auf anlassen und dann wird automatisch georgelt, bis der Wagen läuft.
Ich bräuchte keinen Startknopf, bzw. würde ihn mir nicht nachträglich einbauen, aber in einem A6 ist das rechte Knie wirklich sehr nah am Schlüsselbund.
Geändert von L'âme (23.06.2004 um 22:05 Uhr)
Alt 24.06.2004, 13:01     #26
Doc Brown   Doc Brown ist offline
  Benutzerbild von Doc Brown
Mercedes-Benz W126 300SE BMW 1602
Auch mal eine Frage:
Wenn es keinen Schlüssel mit Bart mehr gibt, sondern alles mehr oder weniger "remote" funktioniert - was passiert dann beispielsweise bei defekter Autobatterie? Kommt man noch ins Auto? Dann müsste am Türgriff der Fahrerseite ja ein entsprechender Slot sein, oder?
Mir wird das mit der ganzen Elektronik allmählich unheimlich. Solange Saft da ist, ists ja gut und schön - aber wehe die Batterie entlädt sich mal.
Es ist nicht so, als hätte man es nötig, ein altes Auto zu fahren - man hat es nur nicht nötig, ein neues zu fahren!
Userpage von Doc Brown
Alt 24.06.2004, 13:59     #27
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
Sehe ich ähnlich - obwohl das Ding eigentlich ein lustiges feature ist. Aber wirklichen Sinn oder eine Erleichterung vermag ich darin nicht zu erkennen.
Userpage von max1420
Alt 24.06.2004, 14:02     #28
CyberEGG   CyberEGG ist offline
  Benutzerbild von CyberEGG
Es gibt ja auch einen Schlüssel mit Bart.
Schau noch mal auf das Bild mit den Schlüsseln, das ausziehbare "Ding" am rechtesten ist IMHO der Schlüssel --> es gibt ja auch auf jedem Bild ein normales Schloss auf der Fahrertüre.
Mfg
Christian
Alt 24.06.2004, 14:08     #29
neelex   neelex ist offline
NEU 120d Coupe E82; 330Ci Cabrio
Es denn in Verbindung mit Keyless Go, dann ist der Knopf notwendig und somit sinnvoll und eine Erleichterung
Neelex
Meine Userpage
Userpage von neelex
Alt 24.06.2004, 14:09     #30
Tomtra   Tomtra ist offline
  Benutzerbild von Tomtra
120d
DAH- **
Hy,
Ich fasse mal zusammen:
1.) wenn die Batterie leer ist, kann man mit dem Notschlüssel das Fahrzeug aufsperren.
2.) wie schon geschrieben lässt sich das Fahrzeug nur starten, wenn die Kupplung gedrückt ist.
3.) Bei Keylessgo bzw. Komfortzugang erkennt das Fahrzeug den Benutzer, schließt die Türen auf, bringt die Spiegel und den Sitz in Position und man kann ohne die Fernbedienung in den Schlitz zu stecken starten.
4.) Nach meinen persönlich durchgeführten Test ist es nicht!!! möglich den Motor wärend der Fahrt über den Start/Stopp Knopf auszuschalten.
5.) Grund für den einsatz des Start/Stoppknopf ist wie schon geschrieben die Sicherheit. Für einen erfolgreichen 5* Test darf der Zündschlüssel nicht an der Lenksäule im Knieaufprallbereich sein.
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:41 Uhr.
