Alt 26.11.2001, 15:40     #1
Gecko   Gecko ist offline
325i (E36)
IN.PRO. Funkfernbedienung !? E36
Habe mir diese Funkfernbedienung zugelegt. Mit passenden Kabelsatz für meinen E36 (325i). Der Anschluß für die ZV ging "fast wie von selbst"... war wie Ostern... wo ist die nächste Schraube??? So dann wurde es kniffelig... "Pkt 10 der EinbauAnleitung: Verlegen Sie die blau/grüne und die blau/braune Leitung zum linken Kabelbaum....... etc." WO??? Ist dieser linke Kabelbaum? Habe es dann nach erfolgloser Suche und Demontage aller Amaturen am Warnblinkschalter versucht.... es blinkt aber nur die linke Seite? Hat jemand dies Ding eingebaut? Wo stelle ich die Verbindung zu en Blinkern her? Möglichst mit IDIOTENSICHERER Beschreibung wo sich die Kabel verstecken.... Danke ;-))
Alt 26.11.2001, 15:54     #2
TB320   TB320 ist offline
Hallo Gecko,
es wundert mich,daß das bei dir alles so einfach ging.
Ich Depp habe mich nachher geärgert,daß ichs nach Einbauanleitung eingebaut habe+nicht einfach hinten links im Kofferraum,wie es ein kluges Mitglied hier im Forum beschrieben hatte.
Vielleicht bist du ja auch gelenkiger als ich.
Dieser letzte Punkt der Bauanleitung ist jedenfalls Verarschung pur.
Habe es dann auch am Warnblinker probiert.
Durchgemessen.
Nur eine Blinkerleitung geht von dort ab,aber beide Seiten blinken.
Ergo brauche ich ja nur da dran zu gehen+hätte dann sogar noch eine Steuerleitung frei(waskönntemandenndanochallesanschließen).
Aber Piffendreck
Jetzt geht der Einbau erst richtig los.
Fußraumverkleidung Fahrerseite runter.
Unter ca. 1 Millionen ähnlichfarbenen Leitungen findest du ein dürres Strippchen,welches vom Lenkstockhebel(Blinker) kommt.
Das isses.
Die Einbauanleitung erklärt jeden Furz (beim Stecker einmal falsch/Kabelfarbe beachten)bis zu diesem Punkt 10.
Und dann verließen sie ihn.
VERARSCHUNG!
Außerdem waren falsche Kabelquetscher mitgeliefert.
Meine Bilanz: 5 Stunden Einbau, zahlreiche kleine Wunden an den Händen(brennt wie Feuer),
Fingernägel abgebrochen, Prellungen an beiden Seiten wegen unter dem Armaturenbrett rumgeschlängel.
Also mein Tipp: Scheiß auf die Einbau- Anleitung + bauts hinten links ein.
Die Kabelfarben stimmen.
T.B.
P.S.Blinker links habe ich am Warnblinker gelassen.
Geändert von TB320 (26.11.2001 um 15:56 Uhr)
Userpage von TB320
Alt 26.11.2001, 16:08     #3
325i (E36)
Dank Dir für´s erste und hey ich liede unter den gleichen Symptomen... Wunden, blauen Flecken etc...... Also am besten alles raus und hinten links einbauen... OK, aber hey wo denn genau da? Hinten links Seite im Kofferraum? Da ist mein Telefon! ... das schönste habe ich ja noch gar nicht erzählt, ich habe jetzt nen Warnblinkschalter mit Dauerbetrieb.... zisch und qualm.... so schnell geht das ... Wäre Dir super dankbar für ein paar Hinweise wo genau da.... will nicht schon wieder neue Sicherungen Kaufen! Und hey nem "fast" Ingenier is nix zu schwör..... *brüllvorlachen*..... DANKE AUF JEDENFALL
Alt 26.11.2001, 16:14     #4
Hi Gecko,
deine 2.Beschreibung differiert aber sehr zur ersten .
O.K. alles wieder rausreißen wäre doch Lötzinn.
Am Warnblinkschalter hast du vermutlich das falsche kabel erwischt.
Hast du keinen Stromprüfer?
Es war in Fahrtrichtung das Kabel rechts vorne Richtung Armaturenbrett(glaube ich).
Wenn du den Stromprüfer dranhältst, leuchtet er im Blinkertakt mit.
Das ist das richtige Kabel für links.
Das andere findest du,wie gesagt, in dem Strippen-Inferno,welches vom Lenkrad kommt.
T.B.
Userpage von TB320
Alt 26.11.2001, 16:24     #5
325i (E36)
Na gut.......... ich werde es (ver)suchen! Hatte ja im Fußraum schon mal alles frei... Soll ich da suchen wo sonst mein gelangweilter linker Fuß parkt oder eher weiter oben zum Lenkrad hin? Also grob geschätzt liegen da ja Kilometer von Kabeln... ÜBERALL!!!
Danke... ich werde dann über Erfolg Oder Misserfolg berichten! Vielleicht passiert ja wieder was "LUSTIGES"!?
cu & mercy
Alt 26.11.2001, 16:52     #6
  Benutzerbild von Stonecutter
BMW M5 E39
XXX-M 5XX
kan mich TB 320 nur anschließen. Habe auch auch der linken seite die verkleidung um Fußraum demontiert und nach einiger Zeit auch die richtigen Kabel gefunden
P.S. Jetzt bin auch ich endlich in die dreistelligen Beitragsregionen vorgestoßen
BMW ///M Power, mehr sog i ned
Der "M"achtzylinder
Mein altes M3 Coupé Leistungsdiagramm M3
Userpage von Stonecutter
Alt 26.11.2001, 22:43     #7
Hi Gecko,
wie ich schon sagte,in der Nähe des Lenkrades.
Ne gaaaaaaaanz dürre Strippe,dünner als das Steuerkabel von der FB.
Viel Spaß beim suchen
T.B.(der´s hinter sich hat )
Userpage von TB320
Alt 26.11.2001, 22:51     #8
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
und wenn du eine zweite ANleitung brauchts, auf meiner Homepage ist eine eingescannte von der "konkurenz"
Userpage von manolo
Alt 28.11.2001, 18:52     #9
325i (E36)
Also neuster Stand der Dinge.....
Neuer Warnblinkschalter für die Mittelkonsole kostet ca. 30,- DM falls es jemanden interessiert. Nach einem mittlerweile routinierten Ausbau der Innenverkleidungen von Fahrer- und Beifahrerfußraum suchte ich die Blinker-Kabel..... und so nach zwei drei erfolglosen Anklemmversuchen.... sahen dann eh alle Kabel gleich aus.... verlegte ich ein Kabel bis in den Kofferraum.... eins zur linken Lampe ein zur rechten und siehe da es blinkt!!!... und sogar auf BEIDEN Seiten wie es sein soll.
Nur dieses Kabel konnte ich nicht so schön verlegen wie ich es gern wollte... vor allem der Bereich der B-Säule sieht Sch... aus! Kann jetzt weitere Tipp´s gebrauchen.
Bin fast gewillt alles in den Kofferraum zu verlegen nur wo sind die anderen Kabel für die ZV?
Heflt mir bitte.... MfG Gecko
Alt 28.11.2001, 18:58     #10
Mann Gecko,
bist du jeck?
Du brauchtest doch nur noch das eine Kabel an das RICHTIGE Kabel am Warnblinkschalter und dann nur eines auf der Fahrerseite anschließen.
Du findest es,glaube mir.
Den ganzen Krempel wieder ausbauen+nach hinten verlegen?
Na ja,wenn du unbedingt willst.
Löse den Platikhalter vom linken Rücklicht und entferne dann VORSICHTIG die Verkleidung links (immer in Fahrtrichtung/also so,wie du am Kofferraum stehst).
Die Verkleidung ist ein Riesenteil am Stück,aber leicht zu entfernen.
Und dort findest du alle Kabel.
Das kleine Steuergerät kriegst du dort auch irgendwo unter.
T.B.
Userpage von TB320
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
