Alt 12.08.2001, 19:00     #1
ROE   ROE ist offline
Bessere Stossdämpfer
Derex,
habe im E36 320i hinten die Original BMW Stossdämpfer (keine Ahnung wie alt) drin. Hab blaue H&R Federn einbauen lassen, die den Wagen um 15 mm nach unten bringen. Wenn hinten 2 Leute drin sitzen federt er so weit ein, dass der Reifen schleift (ein furchtbares Geräusch)
wegen 225-45-17 und 15 mm Distanzscheiben.
Umgebördelt ist schon, ziehen lassen mag ich nicht.
Soll ich einen Federwegbegrenzer einbauen lassen ? Bringts das ?
Oder teurere Variante neue Dämpfer, welche sind empfehlenswert ?
Darf ruhig richtig hart werden.
Alt 12.08.2001, 20:12     #2
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
man entschuldige eventuell mein Laienwissen, aber der Stoßdämpfer ändert doch nix dran, wie weit der Wagen einfedert, oder? Denke eher, Federwegsbegrenzer dürften da helfen. Wenn Du gute Stoßdämpfer suchst, die von Bilstein sind nicht schlecht.
quer bringt mehr!
Gruß Max.
Userpage von max1420
Alt 12.08.2001, 23:18     #3
vmax   vmax ist offline
Tretroller
Jo, da hat er recht.
Die Stoßdämpfer sagen nix aus über das Einfedern.
Das machen - wie der Name schon sagt - dei Federn.
Wenn du nur über Federn tieferlegst, ohne die Dämpfer nachzuziehen, machst du einen Fehler.
Komplettfahrwerke (Federn + adaptierte Dämpfer) sind immer besser.
vmax
Alt 13.08.2001, 10:27     #4
tor   tor ist offline
  Benutzerbild von tor
Insignia ST 2.0 CDTI
HA-TOR
Tag,
das sehe ich anders!
durch einen srafferen Dämpfer, federt er auch nicht mehr so extrem ein!
Die Feder bestimmt zwar den Abstand im Ruhezustand, aber der Federweg wird, IMHO vom Dämpfer beeinflusst!
tor
in Asslar sieht er anders aus!
Userpage von tor
Alt 13.08.2001, 10:49     #5
435i M-Paket, 20 Zoll
M- XX 123
Hi ROE,
vergiß das mit den Federwegsbegrenzern, ich hatte die in meinem E36 Coupé hinten drin, bei 10 Zoll x 17 und ausgestellten Kotflügeln, mit Begrenzer war das Heck extrem nervös und ist bei leicht feuchter Straße sofort ausgebrochen, ergo raus mit den Dingern, effekt, bessere Straßenlage und tiefere Optik, Nachteil, Du mußt ausstellen ansonsten schleifen die Reifen, bei mir nicht mehr am Kotflügel sondern an dem spitzen Teil der Stoßstange (Kunststoff), hab ich dann auch noch mit Heißluftföhn warm gemacht und nach außen gestellt!!
Robert
BMW for ever!!
Userpage von Robert323
Alt 13.08.2001, 10:55     #6
tor   tor ist offline
HA-TOR
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR><font face="Verdana, Arial" size="2">Original erstellt von Robert323:
Hi ROE,
</font>[/quote]
Tag,
das kommt darauf an, welche länge du verbaust! Die kann man ja auch kürzen! Wenn du die natürlich in 1m länge rein knallst ist das mit dem Heck klar!
Ich hab auch mal gehört, da gibts 2 Varianten und wenn man die falsche nimmt hat man auch den Effekt, war beim Freund so, wenn Ihr wollt kann ich mich bei dem noch mal genau erkundigen!
Der hat jetzt auch welche drinn und ist voll zufrieden!
tor
Userpage von tor
Alt 14.08.2001, 00:29     #7
Phil   Phil ist offline
  Benutzerbild von Phil
W-2****S
hy jungs,
also ich bin der gleichen meinung wie tor, wenn der dämpfer härter ist dann federt das rad nicht so weit ein.
und zu den federwegsbegrenzer: ich hatte auch das problem das ich im radkasten mit den reifen gescheuert habe beim einfedern. jetzt habe ich federwegsbegrenzer drinn mit ca 6cm und alles ist ruhig. sogar vollbeladen!
grüsse phil
Jage nicht was du nicht fangen kannst!
[Dieser Beitrag wurde von Phil am 13. August 2001 editiert.]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
