Alt 22.11.2001, 14:42     #1
BMW-Neuling   BMW-Neuling ist offline
Nachrüstung beheizte Aussenspiegel
Hallo zusammen,
ich habe vor an meinem E36er 320i Bj. 93 beheizte Aussenspiegel nachzurüsten. Ich hätte da ganz gerne gewußt, was da für Arbeiten auf mich zukommen? Oder liegen die entsprechenden Kabel vielleicht schon?
Ich meine damit, dass ich mir nur die entsprechenden Spiegelgläser besorgen muss und diese nur einstecken muss und fertig...?
Kann mir da einer weiterhelfen?
BMW-Neuling, was aber mittlerweile nicht mehr so ganz zutrifft.
Geändert von BMW-Neuling (22.11.2001 um 14:45 Uhr)
Alt 22.11.2001, 16:08     #2
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Bist Du Dir sicher daß Du keine beh. Außenspiegel hast? AFAIK war das doch schon Serienausstattung.
Ich würde mal ein Spiegelglas raunehmen. Einfach das Spiegelglas nach innen stellen, hintergreifen und vorsichtig ziehen, da die nur geklipst sind. Wenn Du jetzt zwei Leitungen am Spiegelglas sind, dann müßtest Du auch eine Spiegelheizung haben. Einfach durchmessen.
Wenn Du wirklich keine hast, dann mußt Du neie Spiegelgläser kaufen da Deine alten bestimmt keine Heizung drauf haben. (Es gibt bei Conrad Spiegelheizung für ein paar Märker vielleicht paßt das ja.)
Dann suchst Du dir eine Leitung von "Zündung ein" und von Masse. Dann zu den Außenspiegeln legen und anschließen. Achso absichern mit ner Sicherung nicht vergessen. Fertig
Gruß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 22.11.2001, 16:42     #3
X3 2.0d mit M-Paket
Auch wenn keine Spiegelheizung verbaut ist brauchst du keine Kabel extra in den Spiegel verlegen!!!!
Du mußt nur von den vier Kabeln zum Spiegelmotor, zwei "anzapfen". (Kabel Farben bzw. Pinbelegung an der Verstellung muß ich nachschauen, kann ich dir erst morgen sagen.)
Die zwei Kabeln an der Spiegelheizung anschliessen. Fertig.
So wirds auch ab Werk angeschlossen.
Gruß Tom
Alt 22.11.2001, 17:16     #4
VW Golf
Serienausstattung???
AFAIK hat nicht mal der 320d BJ 00 die serienmäßig drin...
Bei BMW ist außer der Freude am Fahren (fast) nix serienmäßig...
Signatur kostet extra
Alt 22.11.2001, 20:23     #5
  Benutzerbild von sanituning
E30 325i M Technik 2: 2,5 24V
MK-SN 74
nachruesten spiegelheizung:du benötigst einen loetkolben,loetzinn,ein stueck kabel(0,5meter reichen)4kabelschuhe,2heizbare spiegelglaeser und etwas zeit.
original spiegelglas ausbauen,spiegelmotor ausbauen(4schrauben)stecker aus dem motor hinten rausziehen.ein stueck kabel an das blaue kabel anloeten,ein stueck kabel an das braune kabel loeten,auf beide angeloeteten kabelenden die kabelschuhe dranmachen(groesse vorher am spiegelglas prüfen).danach steckst du alle kabel wieder in den motor rein(farben stehen hinten auf dem motor)die angeloeteten kabel aussen um den motor herum legen,stecker aufs spiegelglas stecken,glas einbauen,fertig.
so einfach ist das.
gruss sascha
ex flammis orior
Alt 23.11.2001, 00:07     #6
joachim323ti   joachim323ti ist offline
BMW 323ti
Dem hab Ich eigendlich nix mehr hinzuzufügen: machs wie Sascha beschreibt, genauo geht´s
Joachim
Compact rulez ;-)
Joachim
Alt 23.11.2001, 07:36     #7
Vielen Dank für Eure Ratschläge. Dann werde ich mir einmal ein paar Spiegelgläser besorgen und den Lötkolben schwingen.
Ist ja echt nicht das Problem!
Ach, da fällt mir nochwas ein. Mag jetzt blöd klingen aber wofür steht eigentlich "AFAIK"?
Geändert von BMW-Neuling (23.11.2001 um 07:39 Uhr)
Alt 23.11.2001, 08:43     #8
Holgi   Holgi ist offline
  Benutzerbild von Holgi
LB- X XXX
AFAIK = as far as I know = Soweit ich weiß
Si vis pacem para bellum.
Alt 23.11.2001, 09:43     #9
Aha, mal wieder etwas dazu gelernt.
Da fällt mir gerade aber noch was bezüglich der Außenspiegel ein und zwar:
Wenn ich die beheizten Spiegelgläser mit an die Stromversorgung von dem Stellmotor anklemme, reicht dann die Sicherung noch aus?
Alt 23.11.2001, 12:08     #10
Enrique   Enrique ist offline
E30 318i
habe es im E30 genauso gemacht...keine Probleme mit der Sicherung, da man ja auch nicht permanent die Spiegel verstellt, oder ?
Enrique
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
