Alt 21.11.2001, 17:14     #1
manolo   manolo ist offline
  Benutzerbild von manolo
H
Heckscheibenrollo-Haken anbringen?
Hy,
meine neue Hutablage hat ein Rollo. Feine Sache bei getönten Scheiben
Aber man will es ja vielleicht mal benutzen, oder zumindet es richtig gemacht haben.
Ich habe mir deise beiden Haltehaken gehölt, die das Rollo oben an der Scheibe halten sollen.
Diese werden einfach nur in den Himmel geschoben. Dabei hat man ganz genau einen Versuch, weil sie widerhaken haben um fest zu sitzen. D.H ich muss sie beim ersten mal richtig reinschieben, damit es später richtig funktioniert.
Weiß jemand die Abstände, oder hat jemand einen Tip?
Wenn ich das Rolle anhalte und dann die Dinger reindrücke wirds schief oder sonnst nen mist. Und dann werde ich sicher sauer und mache irgendwas kaputt. Da würde ich mich sicher drüber ärgern
Userpage von manolo
Alt 21.11.2001, 20:18     #2
ahoi,
um welches modell geht es denn überhaupt - bin jetzt zu faul um in deinem profil zu suchen.
habe in meinem 3er coupé auch ein heckrollo eingebaut, von BMW.
vielleicht kann ich da mal genau nachmessen, wenn es dir irgendwie hilft.
Alt 21.11.2001, 23:08     #3
H
tippen aber nicht gucken?
na egal,
ist ne e36 limo
Userpage von manolo
Alt 22.11.2001, 07:25     #4
Moin Manolo,
BMW schreibt dazu, daß die Haken ca. 60mm von der C-Säulenverkleidung montiert werden sollen und daß da auch eine Aussparung sein soll. Fühl mal nach, eventuell spürt man die auf der Oberseite des Dachhimmels.
BTW: Die Aufhängehaken sind unterschiedlich. Der rechte hat nen Farbpunkt. Zumindest beim original Nachrüstsatz.
Alt 22.11.2001, 08:36     #5
LG   LG ist offline
BMW 318is E36 / Opel Zafira 1.8
Hallo Manolo,
Georg hat vollkommen recht, als ich mein Rollo nachgerüstet habe, mußte ich auch die Haken einschieben. Da sind Öffnungen zwischen Himmel und Blech und die Haken passen nur da rein. Man konnte das von außen ganz gut erkennen, Deine Scheiben sind ja getönt, evtl. mal von innen mit einem Handspiegel schauen.
Ich habe allerdings ein Coupe, denke, das ist bei der Limo gleich.
Lars
Userpage von LG
Alt 22.11.2001, 10:47     #6
Dresches
Na so einfach war´s bei mir nicht. Es stimmt zwar, daß die Aussparungen recht deutlich sind und daß die Haken da relativ leicht reinpassen, aber sie saßen nicht fest genug, und wenn ich über eine Bodenwelle gefahren bin, schmierte mir das Rollo ab. Hab mich beim ersten mal richtig erschrocken. Danach habe ich die Haken zusätzlich mit je einer Blindniete gesichert (Loch nicht zu weit bohren, sonst kommst Du oben am Dach wieder raus... ). Dann war´s gut.
Alt 22.11.2001, 11:49     #7
LG   LG ist offline
Ja, dieses Bodenwellen-Problem hatte ich auch, hab' mich beim ersten Mal tierisch erschrocken.
Ich habe die Haken und das Führungsblech etwas nachgebogen, dann hat es gehalten.
Im Zweifelsfall mit Silikon ausspritzen.
Userpage von LG
Alt 22.11.2001, 17:42     #8
ThorstenE36   ThorstenE36 ist offline
  Benutzerbild von ThorstenE36
Haken für Rollo
Also, mein 95er Coupé hat zwischen Verkleidung und Dach so eine Art "Blechzungen" gehabt, auf die man die BMW-Haken nur draufschieben mußte. Die rasten dann einfach ein, und gut.
Mein Problem ist vielmehr das "Nachrüst-Rollo". Das hat oben so einen dünnen Stab drin, daß es sich durchbiegt. Hat da jemand einen sinnvollen Tip???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
