Alt 09.08.2001, 08:20     #1
Matze   Matze ist offline
Lö-B
Kopfstützen nachrüsten E36 Cabrio
Hallo Ihr
hat schon mal jemand Kopfstützen im Cabrio nachgerüstet?. Müssen da Löcher in die Lederrückbank??? Im Original sind ja welche drin.
Danke, Matthias
Userpage von Matze
Alt 09.08.2001, 08:47     #2
ladelt   ladelt ist offline
  Benutzerbild von ladelt
M3 Cabrio E46 SMG II
BI-LA xx
Hallo Matthias,
ich habe sie zwar nicht nachgerüstet hette sie serienmäßig drin aber wen Du möchtest kann ich Dir mal ein Foto zukommen lassen wie das aussieh wenn man die Kopfstützen rausnimmt dann kannst Du ja vergleichen ob das bei Dir genauso aussieht. Sieht halt aus wíe bei den Sitzen vorne Löcher mit einem Kunststoffring.
Leif
Alt 09.08.2001, 09:36     #3
Lö-B
Du wirst aber warscheinlich auch URSS drin haben, da geht es nicht anderst.
Danke, Matthias
Userpage von Matze
Alt 09.08.2001, 09:52     #4
jedes E36 mit Kopfstützen hinten hat das ÜRSS, selbst wenn du Kopfstützen hinten nachrüsten willst kannst du sie nur in der Rücksitzbank montieren. Hinter dem Plastik bei der Rücksitzbank sehe ich keine Befestigungsmöglichkeit und eine Hutablage wie im Coupe oder Limo fällt ja wohl aus!
Gruß at all
Alt 09.08.2001, 12:09     #5
vmax   vmax ist offline
Tretroller
@ mtech-indi:
Wohl eher andersrum: wenn ÜRSS, dann serienmäßig mit Kopfstützen hinten.
vmax
Alt 09.08.2001, 12:45     #6
BI-LA xx
Da kann ich Dir nur zustimmen vmax ggenausorum wird ein Schuh draus wenn URSS dann auch Kopfstützen und ja richtig ich habe das URSS. Aber ich bin mir ziemlich sicher, daß die Kopfstützen auch ohne URSS an der gleichen Stelle sitzen.
Leif
Alt 09.08.2001, 19:50     #7
CReiko   CReiko ist offline
328i E36 Cabrio, X3 E83 3.0SD ; C200CDI (dienstl.)
@Matze
hab ich bei mir auch schon gemacht, zwar mit Stoffsitzen aber das
ist egal.
Also: 1. Einbausatz bei BMW kaufen, der ist komplett
2. Rücksitzbank ausbauen, von unten ziehen, lösen, dann nach oben
wegziehen
- Verdeckklappe öffnen, hintere Gummi/Filzdichtung entfernen,
hintere Kunststoffgitter entfernen, ebenso die Abdeckung der
Sicherheitsgurte.
3. du musst leider wirklich ein Loch in Lederverkleidung machen
das geht am besten vorsichtig mit einem + Schnitt, nur leicht schneiden, dann die Plastiktüllen eindrücken und mit der Klammer
befestigen.
4. Die Halter für die Kopfstützenführung hinter der Rücksitzbank
an die vorhandenen Gewinde festschrauben.
5. wieder zusammenbauen und Kopfstützen einsetzen
wir fahren zu 90 % mit unseren Kindern, daher sind die Kopfstützen
ein Muss.
... keine Angst,der Einbau ist einfacher als es sich vielleicht hier
anhört.
MFG Cornelius
Alt 10.08.2001, 00:00     #8
Tretroller
Endlich mal einer, der Ahnung hat
vmax
Alt 10.08.2001, 06:56     #9
Danke für die Blumen :-)
wenn du nicht klarkommst, melde dich !
aber wie gesagt - ist eigentlich nicht schwer, ich hab ca. 2 Stunden
gebraucht.
MFG Cornelius
Alt 10.08.2001, 07:39     #10
Lö-B
Super
vielen Dank, damit komm ich klar ich hatte mir die Befestigungsteile schon mal angeschaut, aber das mit den Ringen war mir neu. Gibt es eine Schablone, wo die Löcher genau rein müssen? Besteht die Gefahr dass die mit der Zeit ausreissen?
Gruss, Matthias
Userpage von Matze
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
