Alt 20.11.2001, 22:17     #1
Mirko   Mirko ist offline
Ort: In der Pfalz/ Zwischen Ludwigshafen und Kaiserslautern
Diese Felgen auf dem Compact??????
Hi Leute
Gehen auf mein E36 Compact 1.9ltr diese Felgen
Vorne 7,5 x 17, hinten 8,5x17 für Bereifung 225/45 und 245/40
Gruß Mirko
Alt 20.11.2001, 22:49     #2
  Benutzerbild von Mike3003
Astra J
FFB
Hi Mirko,
es geht viel auf nen Compact, siehe meinen
ABER du solltest auch angeben, was du machen willst, d.h. ob du am Blech was machen willst oder nicht. Und ganz wichtig bei allen Felgenfragen ist, wie schon so oft diskutiert, die ET
Ohne die läuft nämlich gar nix.
Also poste doch mal genauere Info's
Ciao Mike
323ti ! - VERKAUFT!
Userpage von Mike3003
Alt 21.11.2001, 07:05     #3
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Also normal von BMW sind beim Compact hinten nur 225/45 17 vorgesehen. Wenn Du natürlich an der Carosse was machst, sieht das anders aus.
Alt 21.11.2001, 09:51     #4
Gehen die nicht drunter ohne an der Karosserie was zu machen?
Was ist die Et Nummer?
Es sind die Felgen M Doppelspeiche 68
Alt 21.11.2001, 10:00     #5
BL XXX XXX
ET = Einpresstiefe.
Am einfachsten rufst Du mal Deinen BMW Händler an (Du redest ja von Orig. BMW Felgen), die können Dir gleich sagen ob das geht oder nicht. Allerdings glaube ich nicht, dass Orig. BMW Felgen in der Grösse 8,5x17 hinten drauf gehen, ohne an der Carosse was zu basteln. Wie gesagt, von BMW so nicht vorgesehen (wenn man an der Carosse bastelt ist glaube ich aber viel möglich).
Alt 21.11.2001, 10:12     #6
CG-79   CG-79 ist offline
  Benutzerbild von CG-79
318is Coupe, Mustang Cabrio
M-US *****
IMHO vorne mit Einschlagsbegrenzer kein Problem
hinten ev. die Kanten umlegen also auch nicht so der finanzielle Aufwand
ich würde mal von einer 40er ET ausgehen, wenn sie nicht gerade von einem Dickschiff runtergebaut wurden werden originale zumeist in der pflegeleichten Version vertrieben.
Ach ja und blos weil BMW sag nicht möglich heißt das in der Regel noch überhaupt nix.
Ganz interessant wäre auch mal was du an FW drin hast, spielt ja schließlich auch eine Rolle.
jetzt wieder mit Heckantrieb
Alt 21.11.2001, 10:26     #7
BL XXX XXX
Hab nicht gesagt, dass BMW sagt, es sei nicht möglich. Sie bieten es so nicht an! Zumindest bei uns in CH nicht. Wenn Du da im Felgenkatalog nachschaust heisst es bei allen Felgen, welche mit Mischbereifung (7,5 + 8,5 x17) zu haben sind, dass für den Compact nur 7,5x17 ringsum zugelassen ist.
Das man mit Bördeln etc auch anders drunter kriegt, ist klar. Wie das bei euch mit dem TüV dann läuft hab ich keine Ahnung.
Alt 21.11.2001, 12:35     #8
jojo323   jojo323 ist offline
  Benutzerbild von jojo323
Audi A5 , Stevens X5
Hi!!
Dieser User hier hat auf die M-Doppelspeiche auf seinen Compact gemacht. Da dies aber von BMW wie gesagt nicht freigegeben ist, mußte eine Einzelabnahme gemacht werden.
Also, wenn hinten nachgearbeitet wird passen die schon, es liegt eben keine Freigabe von BMW vor.
Mfg
Geändert von jojo323 (21.11.2001 um 12:39 Uhr)
Alt 21.11.2001, 18:13     #9
Silver Surfer   Silver Surfer ist offline
323ti
Hallo Mirko,
wenn Du die M Felgen vom M Paket des E46 meinst , dann wurde genau dieses Thema für den compact schon mal unter
http://www.bmw-treff.de/vb/showthrea...ghlight=felgen
diskutiert - letztendlich leider ohne konkretes Ergebnis, dafür aber mit einem (photo)montierten Bild vom Jericho
Ich denke, dass man an der HA ggf. 10er Distanzen zum Ausgleich der hohen ET auf vertretbarere 40mm benötigt. Bördeln ist an der HA auf jeden Fall zu empfehlen, je nach Tieferlegung aufgrund der 245er IMO je nach gewählten Distanzen evtl. auch ein wenig ziehen. Von BMW selbst gabs für den Compact nicht mal E36 Felgen in 8,5“ an der HA – insoweit leider kein Gutachten & zwangsläufig teuere Einzelabnahme! Passen tut’s mit etwas Nacharbeit IMO auf jeden Fall!
Ich bekomme die 68M btw voraussichtlich im Januar von einem Freund bei Lieferung seines 330d zur Probemontage geliehen – wenn sie mir taugen behalt ich sie gleich & checks dann mal mit dem TÜV ab. Wenn Du Dich bis dahin gedulden kannst...
Falls Du sie eher montieren kannst, schick mir doch bitte ne PM
Gruß Martin
323ti
Alt 22.11.2001, 12:56     #10
MrMartin   MrMartin ist offline
BMW E36 Limo
Hatte diese Felgen (68M) diesen Sommer auf meiner Limo. Hinten hatten sogar noch 15mm Distanz Platz ohne die Kanten umzubördeln. Fotos sind unter http://www.bmw-syndikat.de/fotos/mfq/story.html (hoffe der Link funzt)
MfG MrMartin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
