Alt 21.11.2001, 17:31     #11
Oliver DriveSIX   Oliver DriveSIX ist offline
  Benutzerbild von Oliver DriveSIX
VW Golf VII R
Hi !
Cabrio 330ci hat recht. Steuerung über BC ist beim Benziner definitiv nicht möglich. Aber die verbaute Zeitschaltuhr ist rel. klein und läßt sich unauffällig plazieren. Übrigens ist auch Kombination FB und Zeituhr möglich (für alle Fälle). Funzt problemlos.
Was die Heizleistung angeht, kann ich alle Aussagen bestätigen. Bei den bisherigen Temperaturen (so bis -4 od. 5 Grad) reichen 30 Min heizen vollkommen aus, um den innenraum aufzuwärmen und die Scheiben Eisfrei zu haben. Kühlwasser ist dann beim starten so gerade aus dem blauen Bereich raus.
Grüße Oliver
Userpage von Oliver DriveSIX
Alt 22.11.2001, 18:06     #12
piwi   piwi ist offline
  Benutzerbild von piwi
330dA Limo (10/14)
Hi
Ich habe vor ca. 6 Wochen meinen 330d (09/2000) bei einem Boschdienst in Mannheim mit der Webasto Thermo Top C ausrüsten lassen...
Seitdem dröhnt der Motor sehr laut! der Boschdienst kann das nicht abschalten.
M.E. liegt das an der Wasserleitung, welche zwischen Motor und Spritzschutz regelrecht eingeklemmt wurde (aus Platzmangel). dadurch sind die Vibrationen am Lenkrad und an den Pedalen deutlich erhöht worden.
Der Einbau wurde vorne rechts /wo bei den "kleinen" die Batterie sitzt eingebaut. Bei laufender Standheizung klopft die Benzinpumpe und die Heizung fiept einen sehr hohen unangenehmen Ton...
Ich werde demnächst sowas nur noch bei BMW einbauen lassen, da die sich dann mit den Folgen rumärgern können...
piwi©
Nicht jedes Facelift ist eine Schönheitsoperation... Meine Liebe begann mit einem E30 und endet mit dem E90. Mit nem F30 beginnt wohl eine Vernunftsehe...
MA-PW XXX
Alt 22.11.2001, 18:49     #13
ortra   ortra ist offline
  Benutzerbild von ortra
X5 M5.0d, 330d Cabrio
HA-866EH
@piwi
Jetzt versteh´ ich was nicht !!!!
330d und Benzinpumpe
..und ist beim 330d nicht die gleiche Webasto drinnen wie beim 525d und 530d ?????
Thomas
Grüße aus dem Salzburger Land
oder
Salzburg ist immer eine Reise wert
Userpage von ortra
Alt 22.11.2001, 23:49     #14
330dA Limo (10/14)
klar benzinpumpe! die benzinleitung für die standheizung wird von der "normalen" benzinleitung (diesel oder benzin) abgezwackt und mit einer separaten pumpe zur heizung gefördert... (auch bei webasto)
bei mir haben sie das unter dem fahrzeug in einer aussparung unter dem fahrersitz gemacht
piwi©
MA-PW XXX
Alt 23.11.2001, 05:16     #15
HA-866EH
ich meinte ja nur : Du hast keine Benzin- sondern eine Dieselpumpe !!!
Thomas
oder
Userpage von ortra
Alt 24.11.2001, 23:39     #16
Cabrio 330ci   Cabrio 330ci ist offline
BMW 330ci Cabrio 08/2001
FOTO
Hi @all!
hier nun das versprochene Foto vom Einbau der Webasto Thermo Top C im E46/330ci:
Alex.
Geändert von Cabrio 330ci (24.11.2001 um 23:41 Uhr)
Alt 26.11.2001, 11:19     #17
  Benutzerbild von AndreasP
335i Cab (5/10)
sieht sehr gut aus !!!
Wo hast Du denn bei Dir den Auspuff von der Webasto ?
Musste viel gebohrt / gesägt werden ?
A.
Userpage von AndreasP
Alt 26.11.2001, 12:11     #18
Hi Andreas!
Auspuff: keine Ahnung, irgendwie und irgendwo nach unten geführt. Stinkt jedenfalls nicht im Innenraum! Außerdem wurde das ganze im "geöffnetem" Zustand vom TÜV abgenommen. Gesägt+gebohrt wurde eigentlich nicht (s.o. Artikel) - soweit ich weiß, wurden alle vorhandenen Gummidurchführungen benutzt. Hab allerdings die Zusatzuhr weggelassen, da erstens sowieso meistens die falsche Zeit programmiert ist, und zweitens die Uhr nicht ganz so prickelnd im Innenraum aussieht.
Muß sagen, die haben wirklich ordentlich gearbeitet - und das das Beste: es funktioniert auch noch ohne Probleme (anders wie bei der Serien-Technik von BMW - du weißt ja).
Bis bald.
Alex.
Alt 26.11.2001, 13:31     #19
330dA Limo (10/14)
@cabrio Das sieht wirklich sehr sauber und gut aus!
bei mir hat der Boschdienst (Blickle Mannheim) die auch dort eingebaut
die Befestigungen der Heizung wurden einfach in die Rückwand gebohrt und mit metallschrauben fest gemacht, für Wasserleitungen wurde an der seitlichen wand ein ca. 8x13 cm teil herausgefräst.
der abgasschlauch geht von der heizung direkt nach unten (ist von bmw schon vorgesorgt) und wird unter dem beifahrersitz (da ist auch der abgasschalldämpfer) nach aussen geführt.
piwi©
MA-PW XXX
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
