Alt 18.11.2001, 22:43     #1
McNasty   McNasty ist offline
318is Coupe E36 (Mdj. 97)
"Türknöpfe" sind nicht gleich hoch!
Mir ist vor drei Tagen zum ersten mal aufgefallen, dass die Türknöpfe bei meinem 318is Coupe rechts und links nicht gleich hoch sind. Wenn ich abschließe, ist das Knöpfchen auf der Fahrerseite komplett "versenkt", ich denke so soll es ja auch sein, aber auf der Beifahrerseite steht es noch ca 0,5 cm hoch!
Wie kann ich das am besten beheben?
Wenn ich dazu die Türverkleideung abnehemen muß, wie mach ich das dannam besten?
Alt 18.11.2001, 22:53     #2
Fabio   Fabio ist offline
  Benutzerbild von Fabio
SUV, ATV, Krad, Vespa
TÖL
versuchs einfach mal mit drehen im uhrzeigersinn. evtl. lässt sich der knopf weiter drauf schrauben.
wenn nicht, dann ist vermutl. was am gestänge der schließmechnik falsch justiert. dann muss wohl die verkleidung runter.
Userpage von Fabio
Alt 18.11.2001, 22:57     #3
dass mit dem drehen hab ich auch gleich probiert, aber da geht nix mehr!
Wie mach ich das mit dem justieren dann am besten?
Alt 18.11.2001, 22:58     #4
  Benutzerbild von Jericho318ti
E46 320d Touring
Die Türpins beim Coupe sind wie beim Compact bloß gesteckt und nicht geschraubt. Sprich ein einfaches "Draufhauen" könnte Dein Problem schon lösen. Türverkleidung wird Dir wohl nicht viel bringen, denn zur Abnahme der Türverkleidung muss der Türpin herausgenommen werden, also Sackgasse!
Gruß Jürgen
Alt 18.11.2001, 22:59     #5
e36
bei e36 sind die knöpfe nur aufgesteckt, nich geschraubt. du solltest mal versuchen, ob du den höher stehenden knopf weiter auf die stange schieben kannst....
aber nich zuuuu doll drücken.
kommt ab und an mal vor, daß die knöpfe nich 100 %ig innen gleich großen durchmesser haben und toleranztechnisch dann ......blablabla, drück einfachmal weiter rauf und wenns garnich funktioniert, türverkleidung ab und stange unten festhalten. dann richtig raufdrücken.
Alt 18.11.2001, 23:17     #6
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
sorry Jungs, meine sind definitiv geschraubt! Habe sie gegen die Chrom getauscht, von daher weiß ich das ziemlich genau!
Userpage von max1420
Alt 19.11.2001, 00:50     #7
Ashkan323ti   Ashkan323ti ist offline
BMW 323ti Compact
ich hab genau das selbe "problem". Ich hab mal versucht leicht zu drücken aber da tat sich nix...
Alt 19.11.2001, 01:43     #8
e36
...meine waren gesteckt. hab mein gaaanzes auto schon auseinander gehabt.
scheint es unterschiedliche zu geben.
gruß stephan
wenn geschraubt, kleber rein und soweit drehen, daß sie gelich hoch sind. dann trocknen lassen.
nur so ein vorschlag...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
