Alt 18.11.2001, 21:24     #1
Benni325i   Benni325i ist offline
  Benutzerbild von Benni325i
E36 325i Limo, VW Corrado G60, VW Corrado 16V
HU-**-***
Öl-Temperatur über Öl-Peilstab oder A-Temp. Anzeige?
Würde gerne eine Öl-Temp anzeige im Auto haben.
Es gibt da wohl einen Öl-Peilstab der die Temp misst und ne Öl-Ablassschraube.
Wie sieht den das Anzeigeinstrument aus und wo kann man es hinbauen damit es optisch nicht so auffällt aber gut sichtbar ist? Was kostet das, wo bekommt man das her? Taugt das was?
Kann man die Aussen-Tempanzeige nicht irgendwie mit diesem Peilstab oder der Ablassschraube verbinden und so das aus er Aussentemp-Anzeige ne Öl-Tempanzeige wird?
Habe nur ne Check-Control. Könnte ich mir dann einfach eine mit A-Temp einbauen, oder ist das ein Prob?
Sagt mir mal was Ihr darüber denkt. Wie bekommt man am besten eine (sollte nicht zu "selbstgemacht" aussehen) Öltemp-Anzeige ins Auto?
Ach ja, E36 325i Limo BJ. 92
Benni325i
Alt 18.11.2001, 22:56     #2
taissel   taissel ist offline
Z3 QP 3.0
11973
Die Teile bekommst du Zb bei VDO und die Anzeigen sind rund und haben einen Durchmesser von +- 5cm
Musst dir halt nen Platz schen wo du die einbaust, bei VDO bekommst du auch Spezialkonsolen.
MFG Taissel
There are no Strangers here, only people that havent met before.
Und hier mein Baby
Alt 19.11.2001, 13:47     #3
Xtreme   Xtreme ist gerade online
  Benutzerbild von Xtreme
BMW M´s
hi,
mit dem BC oder ATA wird es höchstwarscheinlich nicht gehen, da die anzeige so hohe temps nicht anzeigen kann, und die öltemp erst ab 50.c so richtig los geht.
glaub die anzeige geht von -39,5.c - ??? weiß nimmer genau, kann man aber leicht testen, schalter vom a-temp fühler abziehen und kontakte überbrücken... oder feuerzeug in die nähe halten:-)))
elvis
BMW M3 CSL
Userpage von Xtreme
Alt 19.11.2001, 16:14     #4
328i   328i ist offline
  Benutzerbild von 328i
328i Cabrio
M-xx3
Kann mir auch gut vorstellen, das Die Ausentemperaturmessung mit der Geschwindigkeit zusammenhängt. Weil ansonsten müsste ja die Temperatur bei der Fahrt in den "Keller" gehen.
Ich vermute mal, das dies auch der Grund ist, das man beim BDC die Km/h angezeigt bekommt, da es sonst keine vernünftige Erklährung für diese Funktion gibt.
Sprich der BDC errechnet die Temperatur aus der gemessenen Fahrgeschwindigkeit und der regulären gemessenen A-Temperatur.
Also, wenn ich jetzt keinen Schmarn erzählt habe müsste das sowieso nicht gehen, auser du findest den Pin für die Km/h Signalgeber.
Alt 19.11.2001, 16:18     #5
Rene320i   Rene320i ist offline
  Benutzerbild von Rene320i
E91 320iA 05/12; E84 X1 18dA 05/15
PF
Die Geschwindigkeit spielt bei der A-Temp auch eine Rolle. Ich hab due Multifunktionsuhr nachgerüstet und musste 2 Kabel am Tacho anklemmen.
Öltemperaturmesser gibts es von VDO, aber wie diese Zusatzkonsolen aussehen weiß ich nicht. Hab schon einen 3er gesehen mit Öltemperaturmesser, die Kosole sah bescheiden aus.
Gruß Rene
Alt 19.11.2001, 16:22     #6
328i Cabrio
M-xx3
Es gibt auch Halterungen für den linken Fensterramen an der Frontscheibe
Alt 19.11.2001, 16:26     #7
BMW M´s
stimmt! hab ich vergessen, das tacho-signal ist beim E36 natürlich für die berechnung notwendig...
aber der E30 hat keine ata mit tachosignal, zeigt aber während der fahrt auch nen richtigen wert an, erst beim längeren staustehen oder nach dem abstellen, zeigt diese nen höheren wert an, why?
BMW M3 CSL
Userpage von Xtreme
Alt 19.11.2001, 16:32     #8
328i Cabrio
M-xx3
Enweder hat es das od. der Sensor ist an einer Windstillen Stelle montiert, das würde die erhöhte Temperatur nach dem Abstellen erklähren
Alt 19.11.2001, 19:01     #9
Holgi   Holgi ist offline
  Benutzerbild von Holgi
LB- X XXX
Bestünde nicht die Möglichkeit den Drehzahlmesser eines M3 einzubauen (bzw. die ganze Instrumentenkombi zu tauschen). Der hat doch da, wo die 08/15 Dreier die Verbrauchsanzeige haben, nen Öltempmesser. Wäre zwar etwas kostspieliger abe sähe IMHO sauber aus.
Si vis pacem para bellum.
Alt 19.11.2001, 21:04     #10
mz3c   mz3c ist offline
  Benutzerbild von mz3c
BMW 528i, Z3M Coupé
optisch bestens wäre es, eines dieser rds thermometer zu benutzen.
die frage ist nur, ob diese bis 130°c messen können ( wohl leider eher unwahrscheinlich! )
Sebastian
have a look!
BMW 528iA
BMW M Coupé
Userpage von mz3c
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
